CCS interrupt
Başlatan acetiner, 05 Mayıs 2007, 10:26:03
acetiner
Asagıdaki kodda kesme geldigi anda(tusa basıldıgında)    for(k= 0; k < SIZE - 1; ++k)       dongusu içerisindeki 'x' degiskenin degerinin 1 atrmasını istiyorum. Kod derlenebiliyor fakat istedigi mi goremiyorum yardımcı olursanız sevinirim
#include <16F877.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#define      SIZE      16
#define      BUTTON      PIN_C7
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=4000000)
#include <lcd.c>
BYTE pressed = 0;
int* myputs(int* ptr);
int* myputs_len(int* ptr, int len);
#int_ext
void button_isr()
   delay_ms (10);
   if(!input(BUTTON))
      pressed = 1;
void main() {
   int x= 1;
   int k;
   int buf[SIZE] = {};
   int *temp;
   int line_x = 16;
   int line_y = 1;
   set_tris_c(0x07);
   srand(15);
   for(k = 0; k < SIZE; ++k)
      buf[k] = (int)(rand() % 10);
   temp = buf;
   lcd_init();
   enable_interrupts(global);
   enable_interrupts(int_ext);
   ext_int_edge( H_TO_L );
   if(pressed)
      x++;
   lcd_gotoxy(1, 1);
   printf(lcd_putc,"%d", x);
   lcd_gotoxy(line_x, line_y);
   myputs_len(temp, 10);
   delay_ms(100);
   printf(lcd_putc, "\f");
   line_x--;
   while(*ptr)
      printf(lcd_putc, "%d", *ptr);
         ptr++;
   while(len)
         ptr++;
         len--;
mcan
butonu yanlış yere bağlamışsınız,kullandığınız kesme için rb0 pinine bağlamayı deneyin.bağlayıp demedim ve ekranda bir yazı kayıyor.kodu incelemedim fakat pini değiştirince en azından ekranda birşeyler gözüküyor.
acetiner
mcan ilgilendigin icin cok teşekkür ederim dedigin gibi RB0 pinine bagladım ve butona her basmamda x degeri 1 artyor (lcd deen sol taraftaki sayı) ama lcd bazen basılan tusa cevap vermiyor bazende gec cevap veriyor yani artmıyor bazen de gerektigi gibi calısıyor bu olagan birsey mi??tekrar teşekkürler
acetiner
cok efektif calısmaması olagan birsey mi proteusta
Ziya
butona basıldığını tespit ettikten sonra en az 50 ms gecikme koy. 10 ms az.
acetiner
benim yazdıgım kodun son halinde RB0 pini her topraga cekildiğinde kesme calısıyor fakat her for dongusu icin yalnızca 1 kesme yapabiliyorum, ben ise donguden bağımsız kesmeler istiyorum bu problemi nasıl aşabilirim
#include <16F877.h>
#include <ctype.h>
#include <stdlib.h>
#define      SIZE      16
#define      BUTTON      PIN_B0
#include <lcd.c>
BYTE pressed = 0;
#int_ext
void button_isr()
   if(!input(BUTTON))
      pressed = 1;
void main() {
   int x= 1;
   int k;
   int buf[SIZE] = {};
   int *temp;
   int line_x = 16;
   int line_y = 1;
   set_tris_c(0x07);
   srand(15);
   temp = buf;
   lcd_init();
   if(pressed)
      x++;
      pressed = 0;
      if(x == 10)
      x = 0;
   lcd_gotoxy(1, 1);
   delay_ms(200);
   line_x--;
   while(*ptr)
         ptr++;
   while(len)
         ptr++;
         len--;
acetiner
Problemin delay_ms isimli fonksiyonda oldugu kanısına vardım. Bu fonksiyonu (dongu içerisinden) kaldırdıgımda kesmelerim istedigim gibi calısıyor. Peki bekleme anında kesme nasıl yapılabilir...
acetiner
RB0 haricinde kullanabileceğim bir kesme pini var mı ayrıca bir buton daha bağlamak istiyorum
