Boğaziçi Köprüsü AKILLI LED TEKNOLOJİSİ
Başlatan ahmet2004, 05 Mayıs 2007, 12:01:28
Göktuğ
mesmert
Bu söyledikleriniz İstanbulda oturan ve günde ikikere köprüye para ödeyen insanların fikrini almak lazım.
Göktuğ
Köprüye para vermeyle ledlerin arasında bir ilişki yok. Para verme meselesi borcu bitince kesilecek olan bir vergi idi. Sonradan kalıcı hale getirildi. Soru kendi paranla yapılmıs olan hizmetlere para vermeye neden devam ediyoruz olmalıydı. Mesela elektrik, su, yol ...  Bunların cevabı siyasi olaylar oldugundan bunlara girmeye gerek yok.
Mert bogazda kız arkadasınla yemek yersen bu senin hayatın içinde unutulmaz bir aksam olacaktır. Tabi bu işi her aksam yaparsan pek bir ehemmiyeti kalmaz. Dısarıdan gelen turistler için ne anlama geldigi bellidir sanırım.
Benim merak ettigim ledlerin omurleri tukenmeye basladıgında olacaklar? Türk işi yarısı sonuk bir manzara ortaya cıkarsa cok gulunc duruma duseriz.
ahmet2004
Philips bu rgb modüller için 50000 saat ömür biçmiş.
50000 / 24 = 2083 gün yapıyor.
Oda 5.7 YIL yapıyor.
Beş yıl sonra 2012 yılında ömürleri bitiyor.
Ömrümüz yeterde yaşarsak bakıp göreceğiz.
Hayır öyle değil,
power led teknolojisinde 1 watt ledler için ömür süresi en iyi şartlarda 50000 saat tir. 50000 saatte ışık seviyesi yarıya düşer demektir. Sistem garantisi başka şeydir. Ünite 1 günde bile arıza yapabilir. Buna karşı da sistem garantisi verilir. Elma ile armut karışmasın. Sistem sponsora sahip dediğim halde köprü biletlerinden bahsedildiği de bunun gibi.
ahmet2004
2012 yılında ışıkları yarı seviyelerine düşecekler.Ok.
Birde modül güçleri konusu var.
40-60-75-80 watt modüller var.
Minimum  40w * 1756modül = 70240watt yapıyor.
Maximum 80w * 1756modül = 140480watt yapıyor.
Bunu şehir şebekesindenmi çekiyorlar yoksa
özel bir besleme devrelerimi var.
Onu da köprü ayaklarını elektrot olarak kullanıp denizden karşılıyorlar diyesim geliyor ahmet kardeş. Anlamadım ki neyi hesaplamaya çalışıyorsunuz? Bu turizme yönelik bir şehir aydınlatması. Bir yatırım. Antalya sahillerine gidiyorsunuz adam güzelim narenciye bahcelerini köklemiş, üzerine 3-4-5 yıldız otel yapıyor. Üzülüyorsunuz elbette, hem narenciye bahcesi yok olmuş hem de bir ton inşaat masrafı. Fakat iş öyle değil, hesabını yapmış ve yatırım yapıyor.  her türlü yeşilliği de tekrar imar ediyor. Ne diyebilirsin bu adama, niye para harcadın mı diyeceğiz. Biraz geniş düşünelim.
Ersin
Sunu 10 yila cikarsak nasil olur.Bu ledler 24 saat yanmayacak , gunduz de calistiracak halleri yok herhalde.
Birde sunu ekleyim soncta bizden alinan paralar mechul nereye gittigini, bu koprude en azindan gozle gorunur bisey olacak.
ahmet2004
Yapılan sistemi öğrenmek ve bu sitedeki arkadaşlarımla
paylaşmak istedim.Arkasında hiç bir şey aramayalım.
OG verdiğin bilgiler için çok sağol.
yalnayak
istanbul gibi metropollerde gunduz hayati kadar gece hayati da onemlidir.yani gece hareket eden insan sayisi gunduz hareket halindeki insan sayisina yakindir.buda demeli ki boyle buyuk sehirleri gece gostermek lazim.mesela kizkulesi aydinlatildiktan sonra cok guzel gorundu.gece hic olmayan bir sehir guzelligi ortaya cikti. bu harcanan paralar gercekten ciddi rakamlar ama istanbul gibi bi sehir icin devede kulak.
yani rizeye altyapi kadar,anadoluya yol kadar, istanbula bu gece yuzu lazim diyebilirm.
fransanin ne kadar parasi var onu bilmem ama eyfel kulesini
isiklandirmalari ve milyarlarca euro harcamalari hem fransizlari zengin gosteriyo hemde paris'i guzel.
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
