osilaskopta frekans hesaplama
Başlatan POWER, 06 Mayıs 2007, 01:12:48
POWER
Arkadaşlar scopla baktığımız bir sinyalin frekansını nasıl hesaplıyoruz.Yardımcı olabilirmisiniz?
TB6BKG
ahmet2004
Osilaskop'un markası ne modeli ne?
Osiloskoplarda frekans yerine periyod süresi ölçülür. Periyod ölçümleri X
(yatay) ekseninde yapılır. Dalga şeklinin bir periyodunun X ekseni
yönündeki uzunluğu kareler sayılarak belirlenir. Daha sonra TIMEBASE
komutatörünün gösterdiği değer (S/div, mS/div ya da m S/div) ile kare
sayısı çarpılarak işaretin periyodu belirlenir. Eğer varsa kesintisiz
TIMEBASE ayar düğmesi "cal" konumunda veya saat istikametinin tersi
yönünde en sona kadar çevrilmiş olmalıdır. Kullanılan prob (X1, X10
veya X100) zaman ölçümlerini etkilemez.
Eski Tip bir osilaskop mu Yeni modelmi.
ek: Tektronix 2225 50Mhz
ycmy
ahmet arkadaşımız söylediklerine katılıyorum bu şekilde periyodu bulursun yani T daha sonra F=1/T formulunde yerine koyarak frekans bulmuş olursun
prof77
POWER Hocam
Osiloskoplarda frekans metre bağlamak için cıkış var o cıkışa picli frekans metre yap bağla hesap makinasın la uğraşmassın
elektronik
Alıntı yapılan: "prof77"POWER Hocam
öğrenmesinmi ?
prof77
Sizin yazdıklarını ögrenmiştir benim yazdıgımı da öğrenirse işi çabuk öğrenir öğrenmesin diye bir kelime söylediğimi sanmıyorum
fatihsatir
Arkadaşlar oldukça fazlasıyla açıklama yapmışlar ama ben bir kez daha yazayım.
Osiloskop ekranında x ekseni boyunca gördüğün işaretin 1 peryoduna bakıyorsun. Başlangıç noktasıyla periyodun bitiş noktası arasında ki kareleri sayıyorsun. Ardından time/div konumu , sn ms us , kademelerinden hangisinde ve hangi değerde ise onunla çarpıyorsun ve bu şekilde bir periyodun nekafdar sürede oldığını buluyorsun. Ardındanda f=1/T de bulduğun T yi yerine koyarak f (frekans) buluyorsun.
Kolay Gelsin.
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
POWER
Benim osilaskop TEKTRONİK 2255  50 MHz Çift kanal.
Söylediğiniz şekilde ölçümler yaptım.Probu 50Hz bir kaynağa bağladım.Timebase komitatörü 5.0m de.1 peryot ta 4 kare var.4x5=20 F=1/t  1/20=0.05 hz çıkıyor.Oysa 50Hz çıkması gerekiyor.Hata nerde acaba?
TB6BKG
e3
Hocam yanlışınız olmasın ?
1 / ( 20 mili saniye) = 50 Hz değil midir ?
.eem.
ycmy
evet 1/20 mili saniye yani 10^3/20 olacak o bu da 50Hz yapar. Zaten hayatımızı karartan hep bu ufak tefek hatalar değil mi????  :D
POWER
evet arkadaşlar bir hesap hatası yapmısı,neyse onu düzelttik.
ahmet2004 arkadaşım,resimdeki scop bendekinin aynısı.Siz bu osilaskobu kullanıyormusunuz?
TB6BKG
fatihsatir
yaptığın işlem 1/(0,02)yapar. Buradanda f:50 hz bulunur
ahmet2004
eskiden vardı şu an yok.1002 var şu an bende.
