Zamanlama Sorunu ?
Başlatan protech06, 13 Mayıs 2007, 17:20:47
protech06
slm Arkadaslar biraz asm ve  Pbp kullanıyorum pic16F628A ve 20mhz osc ,
Devremdeki bir ledin yanık kalma ve sonme süresini ayarlamak istiyorum.. Rb1 ucunda bir led var ,
 Bekle   ve Süre adlı 2 değişken var bunlardan bekle olanı led sondgunde bekleme süresi digeride yanık kalacağı süre
 pice enerji verdigimde led yanacak SÜRE değişkenindeki zaman kadar yanık kalacak  sonra sönecek ve bekle değişkenindeki zaman kadarda sonuk kalacak sonra yine yanacak bu sekilde devam edecek bunu saniye olarak yapabiliyorum ama burdaki zamanlamadaki sorunum zaman ayarlamada yani
hem sonme hemde yanık kalması için verdiğim süreler 1sn ye ile 24 saat arasında olabilir  bunu saniyemi  ,dakikamı yoksa saat cinsindenmi nasıl ayarlıyacagımı  çözemedim
mesela su sekilde yapmak mumkunmu ?
SÜRE = 00:30:00    30 dakika
 SÜRE=00:00:30  30 saniye
SÜRE=03:15:00   3 saat 15 dakika
Bu sekilde yada baska bir sekilde nasıl kullanabılırım ?
Assembly yada pbp de yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar ,,
İyi çalışmalar Tşk.
xenitis
timer kullanacaksınız bahsettiğiniz dilleri kullanmadığım için tam kodları veremem ama belki fikir olur diye söylüyor timer1 bu iş için uygun 1sn aralıklarla kesme üretecek şekilde kurun ve kesme programında bir değişkeni her seferinde arttırın değişken istediğiniz süreye ulaştığında portu değilleyin ve sayacı sıfırlayın
kolay gelsin
