Ic-Prog VISTA Sorunu ??
Başlatan nuri2978, 16 Mayıs 2007, 20:24:41
nuri2978
arkadaşlar İc prog Vista da çalıştıramadım acep neden entegreye yükleme yerinde yanıt vermior dior xp nin regedit ayarlarını yüklüorum ama yine olmuor yapa bilen var mı acep ??? :(
Benimle gel arkadaşım gel ve sonu gor
ibrsel
Vista da bir yazılımız düzgün çalışabilmesi için 64 bit işlemcilere uygun olması gerekiyor. icprog henüz bunu çıkarmadı sanırım.. icprog un kendi sitesinde güncel versiyonunu takip edebilirsin
kayatech
Vistada ben kullanıyorum.
Biraz uğraştırdı ama yaptım. Öncelikle İC prog 'da
Ayarlar > Seçenekler > Karışık segmesindeki
Nt/2000/xp  sürücüsü etkin işaretini kaldır.
Daha sonra tekrar xp kayıt defterini çalıştır. İlk başta hata verse de çalışmasına devam eder. Başka bir yöntem ise ;
Xp kayıt defterini çalıtırmadan önce IC-PROG dosyasına sağ tıkla ve özelliklerinden uyumlu mode ve oradan windows 98 'i seç. Daha sonra kayıt defterini çalıştır. Ardından ;Ayarlar> Donanım > windows API 'yi işaretle.
Ben kullanıyorum şuan problem yok. Biraz kuracalarsan mutlaka çalışır.
