xxLFxxx serisi datasheet
Başlatan OG, 17 Mayıs 2007, 15:08:39
Arkadaşlar LF serisi için microchip sitesinde datasheet bulamadım, her seriye uygun LF mi üretiliyor? Nedir bu LF ?
nonstradam
F = Standard Voltage range
LF = Wide Voltage Range
LF serileri 2V ile 5.5V arasında çalışabilirler.
F=serileri ise 3.3V ta bile problemli çalışıyorlar. bazen hiç çalışmıyorlar.
bu söylediklerim 18F452 ve 18LF452 için geçerli. sanırım diğerleride aynıdır.
ise
her seride yok
düşük voltajla çalışan flash hafızalı ürünler
En düşük voltajda en yüksek frekans çalışması sağlanabiliyormu? Örneğin 2V da 20MHz gibi. Yoksa normal serisi gibi 20MHz i 5V da mı kullanacağız?
nonstradam
18LF452 için geçerli voltaj ve frekans değerleri grafiklerden anladığım kadarıyla
2.5V ta max. 12MHz
3V ta 20MHz
3.5V ve üzerinde max osc frekansı.
18F452 nin pdf inde 291. sayfadaki grafikleri incelerseniz daha faydalı olabilir.
fatihvelid
LF serisi programlanırken, işlemci listesinde olmayanları F serisinden seçebilir miyiz?
Örneğin, 18LF6722 programlayıcının listesinde yok, ama 18F6722 listede var. Aynı programlayıcı 18LF6722'yi programlar mı?
Her ikisinin device ID'si farklı olabileceğini tahmin ediyorum
Kainatta her canlı "DNA" diliyle yazılmış bir programdır...
