MCS de config bitlerini ayarlama
Başlatan akycn, 28 Mayıs 2007, 18:18:05
akycn
arkadaşlar MCS de config bitlerini tanımlarken hata mesajı veriyor.
ayarları böyle yapıyorum.
@DEVICE    PIC16F819
@DEVICE    PIC16F819,WDT_OFF
@DEVICE    PIC16F819,PWRT_OFF
@DEVICE    PIC16F819,PROTECT_OFF
@DEVICE    PIC16F819,MCLR_OFF
@DEVICE    PIC16F819,INTRC_OSC_NOCLKOUT
fakat bu hata mesajı ile karşılaşıyorum :
Error[122]c:\pbp\s.asm 81 : Illegal opcode (pic16F819)
nerede hata yapıyorum.
bu konuda bana yardım edebilirseniz sevinirim.
uzaylivolkan
bunu denersen istedğin sonucu alırsın
@ DEVICE WDT_OFF ,PWRT_OFF ,PROTECT_OFF
vale9
Araya boşluk koymamışsın:)
@ DEVICE PIC16F819
@ DEVICE PIC16F819,WDT_OFF
@ DEVICE PIC16F819,PWRT_OFF
@ DEVICE PIC16F819,PROTECT_OFF
@ DEVICE PIC16F819,MCLR_OFF
@ DEVICE PIC16F819,INTRC_OSC_NOCLKOUT
@ ile device arasına örnekteki gibi boşluk koy!
Hayat 1'ler ve 0'lardan ibarettir.
akycn
arkadaşlar öncelikle yardımlarınız için teşekkür ederim.
hata olarak şimdide :
Illegal opcado (16f819) veriyor.
akycn
yazdığım satırı ve hata mesajı nı gönderiyorum.
@ DEVICE pic16F819 ,WDT_OFF ,PWRT_OFF ,PROTECT_OFF ,MCLR_OFF , INTRC_OSC_NOCLKOUT
Warning[207] c:\pbp\s.asm 81 : Found label after column 1. (DEVICE)
Error[122] c:\pbp\s.asm 81 : Illegal opcode (pic16F819)
uzaylivolkan
@ DEVICE pic16F819
  burdaki pic16F819 kaldır
akycn
hocam pic16f819 da kaldırdım yine hata veriyor.
bu seferde
illegal opcode wdt_off hatası veriyor.
vale9
Benim programda hata vermiyor. pbp kaç yüklü ki sende?
Buradaki seçenekten 16F819 u seçmeyi unutmuş olmayasınız?
aslan_korhan
PBP klasörün içinde 16F819.inc diye bir tanımlama dosyası var.
Bunun içinde zaten konfigurasyonlar ayarlı olduğu için tekrardan yapılmasına izin vermiyor.
Bendede böyle sorunlar çıkmıştı.
Bu 16F819.inc dosyasını notdefterinde açarsan ve
device  pic16F819, hs_osc, wdt_on, pwrt_on, lvp_off, protect_off
ve
__config _HS_OSC & _WDT_ON & _PWRTE_ON & _LVP_OFF & _CP_OFF
satırını sillersen oluyor.
Ama ne olur olmasın dosyanın bir yedeğini al...
Bence inc dosyası ile  oynamaya gerek yok.
@ DEVICE PIC16F819
Hatasız Derleyip elde edilen hex
:020000000128D5
:02400E00583F19
:00000001FF
aslan_korhan
Bende o şekilde kodlar bir türlü çalışmıyor nedense...
Found Label after column 1. (DEVICE)
illegal opcode (PIC16F877)
gibi hatalar veriyor...
sanalgezgin
Her nedense bende de çalişmiyor, bir problem varsa arkadaslar daha açık bir şekilde yardimci olurlarsa iyi olur.
Gerok
View menüsünden Compile and Program Options'a  girin açılan pencereden
Assembler tabını seçin sağ tarafta use MPASM işaretini kaldırırsanız o hatayı vermez .
NOT: 18 serisini derlemek için tekrar işaretlemeyi unutmayın.
Saygı ve Sevgiyle...
Kolay gelsin...
Mum başka bir mumu yakmakla ışığından birşey kaybetmez...
aslan_korhan
Ben
@      __config _XT_OSC & _WDT_OFF & _CP_ON &_PWRTE_ON
gibi yazdığımda sorun yaşamıyorum.
