PWM Yardım
Başlatan elektrnk, 06 Haziran 2007, 13:39:40
elektrnk
Assemblyde Bir Hız Kontrol Devresi için  tek kanallı bir pwm yapacam   2 butonlu olacak butonlardan biri hız azaltırken diger buton hız artırmakta kullanılacak yani 255 - 0  ve 0 - 255  boyle bir calısması olan arkadaslar varmı ;
  Pic16F628A  cıkıs ucu rb0  20 mhz kristal
  Butonlar Ra0 artırma tusu
               Ra1 azaltma tusu
forumda arkadaslar guzel ornekler gondermişler yalnız butonlu olarak nasıl yapacagımı anlayamadım asagıdaki ornekte forumdan ama buton olayını çözemedim  bunu nasıl uyarlıyabılırım 628A için ?
     LIST      P=16F876A
     INCLUDE      "P16F876A.INC"
     CBLOCK      0x20
PWM_DUTY
LOW_PWM
HIGH_PWM
PWM_SAYAC
DLY1
DLY2
     ENDC
#DEFINE      PWM_OUT      PORTC,0  ;pwm cıkısı
     ORG         0x00
     GOTO      START
START
     BSF         STATUS,5
     MOVLW      0x07
     MOVWF      ADCON1
     CLRF      TRISC
     BCF         STATUS,5
     CLRF      PORTC
     CLRF      PWM_SAYAC
MAIN
     MOVF      PWM_SAYAC,W
     MOVWF      PWM_DUTY
     CALL      START_PWM
     INCF      PWM_SAYAC,F
     CALL      DELAY
     GOTO      MAIN
START_PWM
     MOVF      PWM_DUTY,W
     BCF         PWM_OUT
     BTFSC      STATUS,Z
     RETURN
     MOVWF      HIGH_PWM
     SUBLW      .255
     MOVWF      LOW_PWM
     BSF         PWM_OUT
     BTFSC      STATUS,Z
     RETURN
     DECFSZ      HIGH_PWM,F
     GOTO      $-1
     BCF         PWM_OUT
     DECFSZ      LOW_PWM,F
     GOTO      $-1
     RETURN
DELAY
     MOVLW      .1
     MOVWF      DLY1
LOOP1
     MOVLW      .10
     MOVWF      DLY2
LOOP2
     DECFSZ      DLY2,F
     GOTO      LOOP2
     DECFSZ      DLY1,F
     GOTO      LOOP1
     RETURN
     END
zafzaf82
#include <16f628.h>
#device *=16
#FUSES NOWDT                    //Watch Dog Timer
#FUSES INTRC_IO                 //Internal RC Osc, no CLKOUT
#FUSES NOCPD                    //No EE protection
#FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
#FUSES NOMCLR                   //Master Clear pin used for I/O
#FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
#FUSES NOLVP                      //No Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
#FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
#use delay(clock=4000000,RESTART_WDT)
#byte PORT_A = 0x05
#bit RA0 = 0x05.0
#bit RA1 = 0x05.1
#bit RA2 = 0x05.2
#bit RA3 = 0x05.3
#bit RA4 = 0x05.4
#bit RA5 = 0x05.5
#bit RA6 = 0x05.6
#bit RA7 = 0x05.7
#byte PORT_B = 0x06
#bit RB0 = 0x06.0
#bit RB1 = 0x06.1
#bit RB2 = 0x06.2
#bit RB3 = 0x06.3
#bit RB4 = 0x06.4
#bit RB5 = 0x06.5
#bit RB6 = 0x06.6
#bit RB7 = 0x06.7
int16 value;
#int_RB
RB_isr()
delay_ms(30);
   if(input(PIN_B4)==0)
   value=value+100;
      if(value>=1023)
      value=1023;
   if(input(PIN_B5)==0)
   value=value-100;
      if(value<=0)
      value=0;
   if(input(PIN_B6)==0)
   value=value+10;
      if(value>=1023)
      value=1023;
   if(input(PIN_B7)==0)
   value=value-10;
      if(value<=0)
      value=0;
   set_pwm1_duty(value);
void main()
   setup_timer_1(T1_DISABLED);
   setup_timer_2(T2_DIV_BY_1,255,1);
   setup_ccp1(CCP_PWM);
   setup_vref(FALSE);
   enable_interrupts(INT_RB);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   port_b_pullups(TRUE);
   set_tris_b(0xF0);
   value=500;
   for(;;)
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
elektrnk
Hocam C bilmiyorum ,  assembly biliyorum az
  Assembly olarak yapabılecegim bir orneğiniz varmı ?
zafzaf82
malasef yaa bende pic asm de pek iyi değilim.
kemalguler
Sevgili  Zafzaf82 yukarıdaki 16f628 için hazırlanmış dosyanın hex derlenmişini ekleyebilir misiniz.PICBasicPro programı da olabilir.
zafzaf82
XX_CİHAN_XX
LIST P=16F628A
INCLUDE "P16F628A.INC"
__config(_CP_OFF & _PWRTE_OFF & _HS_OSC & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _LVP_OFF)
ERRORLEVEL -302
ERRORLEVEL -306
CBLOCK 0x20
PWM_FLAG
PWM_RED
PWM_BLUE
RISE_RED
RISE_BLUE
FALL_RED
FALL_BLUE
SAYAC
ENDC
#DEFINE PWMOUTR PORTB,0
#DEFINE PWMOUTB PORTB,2
#DEFINE BT_RED_UP PORTB,4
#DEFINE BT_BLUE_UP PORTB,6
#DEFINE BT_RED_DOWN PORTB,5
#DEFINE BT_BLUE_DOWN PORTB,7
#DEFINE END_BLUE PWM_FLAG,0
#DEFINE END_RED PWM_FLAG,2
#DEFINE END_BLUE2 PWM_FLAG,3
#DEFINE END_RED2 PWM_FLAG,5
ORG 0x00
GOTO SETUP
ORG 0x04
RETFIE
SETUP
MOVLW 0x07
MOVWF CMCON
CLRF PORTB
BSF STATUS,5
MOVLW 0xF0
MOVWF TRISB
BCF STATUS,5
CLRF PWM_RED
CLRF PWM_BLUE
MAIN
CALL BUTON_OKU
CALL PWM_START
GOTO MAIN
PWM_START
MOVLW .10
MOVWF SAYAC
BEGIN
CALL RGB_PWM
DECFSZ SAYAC,F
GOTO BEGIN
RETURN
BUTON_OKU
BTFSS BT_BLUE_UP
GOTO MAVIYIARTIR
BTFSS BT_RED_UP
GOTO KIRMIZIYIARTIR
BTFSS BT_BLUE_DOWN
GOTO MAVIYIEKSILT
BTFSS BT_RED_DOWN
GOTO KIRMIZIYIEKSILT
RETURN
MAVIYIARTIR
INCFSZ PWM_BLUE,F
RETURN
COMF PWM_BLUE,F
RETURN
KIRMIZIYIARTIR
INCFSZ PWM_RED,F
RETURN
COMF PWM_RED,F
RETURN
MAVIYIEKSILT
DECF PWM_BLUE,F
COMF PWM_BLUE,W
BTFSC STATUS,Z
MOVWF PWM_BLUE
RETURN
KIRMIZIYIEKSILT
DECF PWM_RED,F
COMF PWM_RED,W
BTFSC STATUS,Z
MOVWF PWM_RED
RETURN
RGB_PWM
CLRF PWM_FLAG
CALL RELOAD_BLUE
CALL RELOAD_RED
CLRF PWM_FLAG
BLUE_PWM
MOVF PWM_FLAG,W
SUBLW 0x3F
BTFSC STATUS,Z
RETURN
DECF RISE_BLUE,F
COMF RISE_BLUE,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO DOWN_BLUE
BSF PWMOUTB
GOTO RED_PWM
DOWN_BLUE
CLRF RISE_BLUE
DECF FALL_BLUE,F
COMF FALL_BLUE,W
BTFSS STATUS,Z
BCF PWMOUTB
BTFSC STATUS,Z
CALL RELOAD_BLUE
RED_PWM
DECF RISE_RED,F
COMF RISE_RED,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO DOWN_RED
BSF PWMOUTR
GOTO BLUE_PWM
DOWN_RED
CLRF RISE_RED
DECF FALL_RED,F
COMF FALL_RED,W
BTFSS STATUS,Z
BCF PWMOUTR
BTFSC STATUS,Z
CALL RELOAD_RED
GOTO BLUE_PWM
RELOAD_BLUE
CLRF FALL_BLUE
COMF PWM_FLAG,W
ANDLW 0x07
BTFSC STATUS,Z
BSF END_BLUE2
BTFSC STATUS,Z
BCF PWMOUTB
BTFSC STATUS,Z
RETURN
MOVF PWM_BLUE,W
MOVWF RISE_BLUE
SUBLW .255
MOVWF FALL_BLUE
BSF END_BLUE
RETURN
RELOAD_RED
CLRF FALL_RED
COMF PWM_FLAG,W
ANDLW 0x07
BTFSC STATUS,Z
BSF END_RED2
BTFSC STATUS,Z
BCF PWMOUTR
BTFSC STATUS,Z
RETURN
MOVF PWM_RED,W
MOVWF RISE_RED
SUBLW .255
MOVWF FALL_RED
BSF END_RED
RETURN
END
profahmet
geşen sene bir arkadaşıma hazırlamıştım. umarım işine yarar.
içinde proteus simülasyonu bulunmaktadır.
http://www.fileupyours.com/files/67239/pwm628.rar
kolay gelsin...
protech06
Daha önceki bir devremde bende aynı yerde takılmıştım aşagıdaki linkte Bir örnek var incele belki  işine yarar kullanırsın
http://picproje.org/index.php/topic,15810
