RTC (saat ) chipleri hakkında
Başlatan mhk, 07 Ağustos 2003, 03:50:33
mmengi
dostum beslemende bir problem olmasın lakin ben yukarıda verdiğim programları bread board üzerinde çalıştırdım pcb ye bile koymadım parazitten etkileniyor olsa illa sorun yaşardım aylarca bread bord üzerinde çalıştırdım. geri kalma vardı onuda 32khz lik kristali değiştirince sorun kalmadı. besleme devren eger trafolu ise  GND sini  şebekenin toprağına yada nötrüne bağla çünkü problem olabiliyor.
kolay gelsin.
james
ARAMIYORUM , BULUYORUM
mhk
Sevgili mmengi, sorunun ne olduğunu çözemedim. Aynı hat üzerinden At24c64 eepromu kolaylıkla okuyorum ve yazıyorum. İki adet RTC var elimde , biri DS1307 , diğeri PCF 8583 , ikisinde de olmuyor. Kendi yaptığım 16F877 deney setinde bunları kullanıyorum. yani PCB li, besleme devresine gelince onda da bir problem yok, benim kafam şu I2C protokolüne takıldı. Senin ve bendeki örnekler bu protokolü kullanıyor. Lakin olmadı. Senden ricam vereceğim aşağıdaki örnekleri bir incelemen. Hata yapmadığımı sanıyorum. Lakin olmazsa bende devreyi ilk önce bread board 'a kuracağım. ;)
mhk
' LCD clock program using Dallas1202/1302 RTC
Define osc 20
DEFINE I2C_SLOW 1
@       device WDT_OFF &  pwrt_on
Define  LCD_DREG        PORTD   ' Define LCD connections
Define  LCD_DBIT        4
Define  LCD_RSREG       PORTE
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EREG        PORTE
Define  LCD_EBIT        1
'trisc=0
DEFINE I2C_SCL PORTC,3 ' For 12-bit core only
DEFINE I2C_SDA PORTC,4 ' For 12-bit core only
' Alias pins
'RST     var     PORTA.2
'IO      var     PORTC.1
'SCLK    var     PORTC.3
SCL    var     PORTC.3
SDA    var     PORTC.4
' Allocate variables
rtcyear var     byte
rtcday  var     byte
rtcmonth var    byte
rtcdate var     byte
rtchr   var     byte
rtcmin  var     byte
rtcsec  var     byte
rtccontrol var  byte
      ' Low RST         ' Reset RTC
       Low SCL
       ADCON1 = 7      ' PORTA and E digital
       Low PORTE.2     ' LCD R/W low = write
       Pause 100       ' Wait for LCD to startup
       ' Set initial time to 8:00:00AM 07/16/99
       rtcyear = $99
       rtcday = $06
       rtcmonth = $07
       rtcdate = $16
       rtchr = $08
       rtcmin = 0
       rtcsec = 0
       GoSub settime   ' Set the time
       GoTo mainloop   ' Skip subroutines
' Subroutine to write time to RTC
settime:
'        RST = 1         ' Ready for transfer
       ' Enable write
      ' Shiftout SDA, SCL, LSBFIRST, [$8e, 0]
'        RST = 0         ' Reset RTC
       ' Write all 8 RTC registers in burst mode
       Shiftout SDA, SCL, LSBFIRST, [$be, rtcsec, rtcmin, rtchr, rtcdate, rtcmonth, rtcday, rtcyear, 0]
       Return
' Subroutine to read time from RTC
gettime:
       Shiftout SDA, SCL, LSBFIRST, [$bf]      ' Read all 8 RTC registers in burst mode
       Shiftin SDA, SCL, LSBPRE, [rtcsec, rtcmin, rtchr, rtcdate, rtcmonth, rtcday, rtcyear, rtccontrol]
       Return
' Main program loop - in this case, it only updates the LCD with the time
mainloop:
       GoSub gettime   ' Read the time from the RTC
       ' Display time on LCD
       Lcdout $fe, 1, hex2 rtcmonth, "/", hex2 rtcdate, "/" , hex2 rtcyear,_
       "  ", hex2 rtchr, ":", hex2 rtcmin, ":", hex2 rtcsec
       Pause 300       ' Do it about 3 times a second
       GoTo mainloop   ' Do it forever
       End
mhk
'Define osc 20
       '       Project MN1307
       '       Embedded Software Version 1.00
       '       Target Processor PIC16F628-04/SP
       '       Target PCB - BB-01
       '       Created 12/06/02
       '       Last Updated 12/06/02
       '       Written by Melanie Newman
       '       DS1307 RTC Program
       '       Includes Setting the Date and Time
       '          3 Buttons Control Setting...
       '               12/24 hour Clock Mode
       '               Year
       '               Month
       '               Day of Month (also accounting for Leap Years)
       '               Hour
       '               Minute
       '               Second
       '       Written for 2 line 16 Character LCD
       '       This program is designed to "hold your hand" and prevent you
       '          from setting any invalid data combinations into the DS1307
       '       It's a crude program, but demonstrates how to set the clock
       '          with control buttons
       '       You will be automatically returned to the Time & Date display if
       '          you are in the Setup and don't touch any Buttons for 20 seconds
       '       Device Programming Options
       '@ DEVICE pic16F877, INTRC_OSC_NOCLKOUT
                       ' System Clock Options
       @ DEVICE pic16F877, WDT_ON
                       ' Watchdog Timer
       @ DEVICE pic16F877, PWRT_ON
                       ' Power-On Timer
       @ DEVICE pic16F877, BOD_ON
                       ' Brown-Out Detect
       '@ DEVICE pic16F877, MCLR_OFF
                       ' Master Clear Options (Internal)
       @ DEVICE pic16F877, LVP_OFF
                       ' Low-Voltage Programming
       @ DEVICE pic16F877, CPD_OFF
                       ' Data Memory Code Protect
       @ DEVICE pic16F877, PROTECT_OFF
                       ' Program Code Protection
       '       Hardware Assignments
               '       System LCD
               '       No Resistors required on any line
               '       RA0-RA3 Data bits DB0-DB3
               '       RA6 RS-bit
               '       RA7 E-Bit
       '        Include "MODEDEFS.BAS"  ' Include Shiftin/out modes
Define  LCD_DBIT        4
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EBIT        1
'DEFINE I2C_SLOW 1
               '       DS1307 Connections
               '       10K Resistors required from PORTB.1 and PORTB.2 to Vdd
               '       PORTB.0 relies on weak pull-up's (for future use)
'       SQWpin var PORTB.0
               '       You don't actually need to wire this pin... but...
               '       If you're observant, you'll notice I've wired the DS1307's
               '       SQW to RB0.  Rather than 'poll' and display the time/date
               '       as in this example code, you can have an interrupt
               '       on RB0 each second to do this.  In fact if you look at
               '       my code for setting the DS1307 you'll see I've already
               '       programmed it for a 1 second 'Tick' for exactly this
               '       purpose...
       SCLpin var PORTC.3
       SDApin var PORTC.4
               '       Setting Buttons
               '       Buttons are connected between PORTB.4, 5 & 6 down to Vss
               '       No Resistors required - we're using weak pull-up's
       DecButton var PORTB.4   ' Press to Decrement Button
       SetButton var PORTB.5   ' Press to Set/memorise Button
       IncButton var PORTB.6   ' Press to Increment Button
               '       Unused Ports
               ' RA4
               ' RA5
               ' RB3
               ' RB7
       '       EEPROM Locations
       Data @0,74,97,110,70,101,98,77,97,114,65,112,114
               ' Jan Feb Mar Apr
       Data 77, 97, 121, 74, 117, 110, 74, 117, 108, 65, 117, 103
               ' May Jun Jul Aug
       Data 83, 101, 112, 79, 99, 116, 78, 111, 118, 68, 101, 99
               ' Sep Oct Nov Dec
       Data 84, 117, 101, 87, 101, 100, 84, 104, 117, 70, 114, 105
               ' Tue Wed Thu Fri
       Data 83, 97, 116, 83, 117, 110, 77, 111, 110
               ' Sat Sun Mon
       '       RAM Assignments and Variables
       CounterA var byte       ' General purpose Variable
       CounterB var byte       ' General purpose Variable
       CounterC var byte       ' General purpose Variable
       CounterD var byte       ' General purpose Variable
       RTCSec var byte         ' Seconds
       RTCMin var byte         ' Minutes
       RTCHour var byte        ' Hours
       RTCWDay var byte        ' Weekday
       RTCDay var byte         ' Day
       RTCMonth var byte       ' Months
       RTCYear var byte        ' Year
       RTCCtrl var byte        ' Control
       SetTime var byte        ' 12/24 Hour Clock
       SetSec var byte         ' Seconds
       SetMin var byte         ' Minutes
       SetHour var byte        ' Hours
       SetDay var byte         ' Day
       SetMonth var byte       ' Months
       SetYear var byte        ' Year
       TimeOut var word        ' Variable for SetUp Menu Time-Out
       '       Program Constants
       ButtonRepeat con 200    ' Timeperiod (in mS for Edit Buttons auto-repeat
                               ' should you want to hold them down...
       '       Start Program
       GoTo JumpStart
       '       Subroutine Nest Area
       '       Subroutine Converts back to BCD
               ' CounterA is the entry variable
               ' CounterB holds the converted BCD result on exit
ConvertBCD:
       CounterB=CounterA DIG 1
       CounterB=CounterB<<4
       CounterB=CounterB+CounterA DIG 0
       Return
       '       Subroutine Displays Month at current Cursor Position
               ' CounterB holds Month (1-12) this value is destroyed by the routine
               ' additionally uses CounterA and CounterD variables
DisplayMonth:
       CounterB = CounterB * 3 - 3 ' Convert BCD Month to EEPROM Start Address
DisplaySequence:
       For CounterA = CounterB To CounterB + 2
                               ' Read and Display Month
               Read CounterA, CounterD
               LCDOut CounterD
               Next CounterA
       Return
       '       Subroutine works out Number of Days in the Month
               ' SetYear - entry variable containing year (0-99)
               ' SetMonth - entry Variable Containing Month (1-12)
               ' CounterA - exits with number of days
FindDays:
       LookUp SetMonth - 1, [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31], CounterA
               ' Above line gives the 'usual' days of the Month
               ' Section below adjusts for Leap-Year
       If SetMonth = 2 Then
               If (SetYear&$03)=0 then CounterA=29
               End If
       Return
       '       Subroutine waits until user reseases Set Button
SetButtonRelease:
       LCDOut $FE,1
       While SetButton = 0: Wend
       Pause 250       ' Small pause to kill any Key-Bounce
       Return
       '       End of Subroutine Nest Area
       '       Actual Start of Real Program
JumpStart:
       '       Set Hardware Directions
       'CMCON=%00000111                ' Disable Comparators
       TRISC=%00000000         ' PORTA all set to Output
       TRISB=%11111111         ' PORTB all set to Input
       OPTION_REG 0.7 = 0      ' Enable Weak Pull-Ups
       '       Reset Hardware
       Pause 200               ' Timeout for LCD to settle
       '       Time & Date Display Loop
ReDisplay:
       LCDOut $FE,1            ' Clear LCD
ReDisplayLoop:
               '       Read RTC
       I2CRead SDApin,SCLpin,$D1,$00,[RTCSec,RTCMin,RTCHour,RTCWDay,RTCDay,RTCMonth,RTCYear,RTCCtrl]
               '       Decide if Setup Required/Wanted
       If RTCSec.7=1 then goto SetUpPreset
                               ' Hands-Up who noticed the fact that when the DS1307
                               ' powers-up initially from cold, and all it's
                               ' registers are potentially "unpredictable", that
                               ' Seconds bit 7 is always high?
                               ' We can use this feature to automatically jump to
                               ' our 'Setup' routine on initial power-up if the user
                               ' forgets to keep 'Setup' depressed and so prevent
                               ' any 'undesriable' Time & Date displays...
       If SetButton = 0 Then
                               ' If Set Button is pressed, User will be taken to
                               ' the Setup Menu.  If the Set Button is pressed at
                               ' Power-Up, then the User will be taken to the Setup
                               ' Menu directly without any intermediate display
               GoSub SetButtonRelease
               GoTo Setup
               End If
       '       Display RTC
       '       Displayed on 2-line 16 character LCD in the form...
       '               10:15:00 AM
       '               Wed 12 Jun 2002
       '       Note - AM/PM indicator only shows in 12 hour mode.
       '       Additionally there is Hours leading Zero Surpression in 12-Hour Mode
       '          after-all, you don't display 07pm do you?
               '       Display Time on Line 1
       LCDOut $FE,$80
       If RTCHour.6=1 then
                       ' Work-Out 12 or 24 hour Display for Hours
               CounterA=(RTCHour>>4)&$01
               Else
               CounterA=(RTCHour>>4)&$03
               End If
       CounterA=CounterA*10+(RTCHour&$0F)
       If RTCHour.6=1 then
                       ' Display Hours appropriately for 12 or 24 hour Mode
               LCDOut #CounterA
               Else
               LCDOut #CounterA Dig 1,#CounterA Dig 0
               End If
       LCDOut ":",#(RTCMin>>4)&$0F,#RTCMin&$0F,":"
       LCDOut #(RTCSec>>4)&$0F,#RTCSec&$0F," "
       IF RTCHour.6=1 then
               If RTCHour.5=1 then
                       LCDOut "PM"
                       Else
                       LCDOut "AM"
                       End If
               End If
               '       Display Day of Week on Line 2
                       ' Let's face it... the DS1307 doesn't calculate the Day of Week,
                       ' all it does is increment a number at each mignight from
                       ' 1 thru 7 and roll back to start from 1 all over again.
                       ' It's really up to you to work out the DOW and program it in.
                       ' This is a tough nut for integer math to do... see the
                       ' 'Calculate Day of Week' routine in the setup section.
       LCDOut " ",$FE,$C0
       CounterB = RTCWDay * 3 + 33 ' Convert BCD WeekDay to EEPROM Start Address
       GoSub DisplaySequence   ' Display 3 character sequence from EEPROM
               '       Display Date on Line 2
       LCDOut " ",#(RTCDay>>4)&$0F,#RTCDay&$0F," "
       CounterB=((RTCMonth>>4)&$0F)*10+(RTCMonth&$0F)
       GoSub DisplayMonth
       LCDOut " 20",#(RTCYear>>4)&$0F,#RTCYear&$0F,$FE,$80
       Pause 250               ' Repeat about 4 times/sec
       GoTo ReDisplayLoop
       '       Clock and Calandar Settings
               '       Initial Default Settings
               ' Default setting preset to the moment this program first born
SetupPreset:
       RTCSec=$00              ' Seconds preset to 00
       RTCMin=$15              ' Minutes preset to 15
       RTCHour=$13             ' Hours preset to 13'00
       RTCWDay=$01             ' Weekday preset to 01
       RTCDay=$12              ' Day preset 12
       RTCMonth=$06            ' Months preset to June
       RTCYear=$02             ' Year preset to 2002
       RTCCtrl=$10             ' Control preset to output 1 second 'Tick' on SQWpin
               '       Convert the Current BCD Data to Something easier to Edit
Setup:
       SetTime=RTCHour.6       ' Determines 12/24 Hour mode
       If SetTime = 1 Then
                               ' Regardless of 12/24 options, SetHour always
                               ' contains the hours in 24 hour clock format
                               ' otherwise there's twice the amount of work
                               ' to keep track in the edit routines
               SetHour=(RTCHour>>4)&$01
                               ' if 12-hour mode
               Else
               SetHour=(RTCHour>>4)&$03
                               ' if 24 hour mode
               End If
       SetHour=SetHour*10+(RTCHour&$0F)
       If SetTime = 1 Then
               If RTCHour.5=1 then
                       If SetHour < 12 Then SetHour = SetHour + 12
                               ' Add-in the AM/PM indicator
                       Else
                       If SetHour = 12 Then SetHour = 0
                       End If
               End If
       SetMin=((RTCMin>>4)&$0F)*10+(RTCMin&$0F)
       SetSec=((RTCSec>>4)&$0F)*10+(RTCSec&$0F)
       SetYear=((RTCYear>>4)&$0F)*10+(RTCYear&$0F)
       SetMonth=((RTCMonth>>4)&$0F)*10+(RTCMonth&$0F)
       SetDay=((RTCDay>>4)&$0F)*10+(RTCDay&$0F)
               '       Setup Menu Loop
       CounterC = 0            ' Set to Start of Setup (seven steps from 0 to 6)
       TimeOut = 0             ' Zero the Time-Out counter
SetupLoop:
       LCDOut $FE,1,"Set "
               '       First Display the Menu Prompts
               '       This is a crude way of doing the entry Menu's but it was
               '       pretty fast and quite mindless to program this lunch-hour
       If CounterC = 0 Then
               LCDOut "Mode"
               End If
       If CounterC = 1 Then
               LCDOut "Hours"
               End If
       If CounterC = 2 Then
               LCDOut "Minutes"
               End If
       If CounterC = 3 Then
               LCDOut "Seconds"
               End If
       If CounterC = 4 Then
               LCDOut "Year : 20"
               End If
       If CounterC = 5 Then
               LCDOut "Month"
               End If
       If CounterC = 6 Then
               LCDOut "Day"
               End If
       If CounterC <> 4 Then LCDOut " :"
               '       Now Display the Data
SetupDisplayLoop:
                       '       12/24 Hour Option
               LCDOut $FE,$8B
               If SetTime = 0 Then
                       LCDOut "24HR"
                       Else
                       LCDOut "12HR"
                       End If
               LCDOut $FE,$8B
               End If
                       '       Hours
                       '       Hours are tricky because of the 12/24 & AM/PM bit
                       '       so we have to reconvert 1-24 back to 1-12 plus AM/PM
               CounterA = SetHour
               If SetTime = 1 Then
                       LCDOut $FE,$8E
                               ' Display AM/PM bit
                       If CounterA < 12 Then
                               LCDOut "AM"
                               Else
                               LCDOut "PM"
                               End If
                       If CounterA = 0 Then CounterA = 12
                       If CounterA > 12 Then CounterA = CounterA - 12
                       End If
               LCDOut $FE,$8C,#CounterA
               If CounterA < 10 Then LCDOut " "
               LCDOut $FE,$8C
               End If
                       '       Minutes
               LCDOut $FE,$8E,#SetMin
               If SetMin < 10 Then LCDOut " "
               LCDOut $FE,$8E
               End If
                       '       Seconds
               LCDOut $FE,$8E,#SetSec
               If SetSec < 10 Then LCDOut " "
               LCDOut $FE,$8E
               End If
                       '       Year
               LCDOut $FE,$8D,#SetYear DIG 1,#SetYear Dig 0
               LCDOut $FE,$8D
               End If
                       '       Month
                       '       Here's a nice touch to setting the month rather
                       '       than the usual number entry method...
               LCDOut $FE,$8C
               CounterB = SetMonth
               GoSub DisplayMonth
               LCDOut $FE,$8C
               End If
                       '       Day
               LCDOut $FE,$8A,#SetDay
               If SetDay < 10 Then LCDOut " "
               LCDOut $FE,$8A
               End If
               '       The Data-Entry Bit
SetupEntryLoop:
                       '       Decrement Button Pressed
       If DecButton = 0 Then
                               '       12/24 Clock Selection
                       If SetTime = 0 Then
                               SetTime = 1
                               Else
                               SetTime = 0
                               End If
                       End If
                               '       Decrement Hours
                       If SetHour = 0 Then
                               SetHour = 23
                               Else
                               SetHour = SetHour - 1
                               End If
                       End If
                               '       Decrement Minutes
                       If SetMin = 0 Then
                               SetMin = 59
                               Else
                               SetMin = SetMin - 1
                               End If
                       End If
                               '       Decrement Seconds
                               '       Kinda overkill to include setting seconds,
                               '       but if you got codespace to burn...
                       If SetSec = 0 Then
                               SetSec = 59
                               Else
                               SetSec = SetSec - 1
                               End If
                       End If
                               '       Decrement Years
                       If SetYear = 0 Then
                               SetYear = 99
                               Else
                               SetYear = SetYear - 1
                               End If
                       End If
                               '       Decrement Month
                       If SetMonth = 1 Then
                               SetMonth = 12
                               Else
                               SetMonth = SetMonth - 1
                               End If
                                       ' Changing the Month has a bearing on the
                                       ' days, especially if you've got days preset
                                       ' to 31 and you now select a month with fewer
                                       ' days... so this bit here just prevents that
                       GoSub FindDays
                       If SetDay > CounterA Then SetDay = CounterA
                       End If
                               '       Decrement Days
                               '       Tricky one here... go work-out the days
                               '       of the month first...
                       GoSub FindDays
                       If SetDay = 1 Then
                               SetDay = CounterA
                               Else
                               SetDay = SetDay - 1
                               End If
                       End If
               Pause ButtonRepeat
               TimeOut = 0
               GoTo SetupDisplayLoop
               End If
                       '       Increment Button Pressed
                       '       This is just like Decrement but opposite...
       If IncButton = 0 Then
                       If SetTime = 1 Then
                               SetTime = 0
                               Else
                               SetTime = 1
                               End If
                       End If
                               '       Increment Hours
                       If SetHour = 23 Then
                               SetHour = 0
                               Else
                               End If
                       End If
                               '       Increment Minutes
                       If SetMin = 59 Then
                               SetMin = 0
                               Else
                               SetMin = SetMin + 1
                               End If
                       End If
                               '       Increment Seconds
                       If SetSec = 59 Then
                               SetSec = 0
                               Else
                               SetSec = SetSec + 1
                               End If
                       End If
                               '       Increment Years
                       If SetYear = 99 Then
                               SetYear = 0
                               Else
                               SetYear = SetYear + 1
                               End If
                       End If
                               '       Increment Month
                       If SetMonth = 12 Then
                               SetMonth = 1
                               Else
                               SetMonth = SetMonth + 1
                               End If
                       GoSub FindDays
                       End If
                               '       Increment Days
                       GoSub FindDays
                       If SetDay >= CounterA Then
                               SetDay = 1
                               Else
                               SetDay = SetDay + 1
                               End If
                       End If
               Pause ButtonRepeat
               TimeOut = 0
               End If
                       '       Set Button Pressed
               CounterC = CounterC + 1
                               ' Increment Menu Item
               TimeOut = 0
               If CounterC > 6 Then
                               ' Save Data if all edit items exhaused
                       LCDOut $FE,1,"Memorised"
                               ' Make the User feel happy
                               '       Save 12/24 Hours to BCD DS1307's Format
                       CounterA = SetHour
                       If SetTime = 1 Then
                               End If
                       GoSub ConvertBCD
                       RTCHour = CounterB
                                       ' Save the Hours Value
                       If SetTime = 1 Then
                               RTCHour 0.6 = 1
                                       ' Save the 12 Hour Mode Flag
                               If SetHour >= 12 Then RTCHour 0.5 = 1
                                       ' Save the 'PM' Flag
                               End If
                               '       Save Minutes
                       CounterA = SetMin
                       GoSub ConvertBCD
                       RTCMin = CounterB
                               '       Save Seconds
                       CounterA = SetSec
                       GoSub ConvertBCD
                       RTCSec = CounterB
                               '       Save Year
                       CounterA = SetYear
                       GoSub ConvertBCD
                       RTCYear = CounterB
                               '       Save Month
                       CounterA = SetMonth
                       GoSub ConvertBCD
                       RTCMonth = CounterB
                               '       Save Day
                       CounterA = SetDay
                       GoSub ConvertBCD
                       RTCDay = CounterB
                               '       Calculate Day of Week & Save
                                       ' Melanie's fudge for calculating Days of Week
                                       ' using PBP's integer math...
                                       ' by the time someone's clock displays the
                                       ' the wrong Day of Week, I'll hopefully have long
                                       ' retired and be past caring...
                                       ' I wouldn't however go stick this routine in a
                                       ' Nuclear Power Station to purge the reactor
                                       ' every Monday morning without checking how far it
                                       ' will work before the integer math overflows...
                                       ' In my routine RTCWDay=1 is a Tuesday (the
                                       ' start of my week) and continues sequentially
                                       ' until RTCWDay=7 which is a Monday
                       CounterA = SetYear + 4
                       CounterB = SetMonth
                       If SetMonth < 3 Then
                               CounterB = CounterB + 12
                               End If
                       CounterD = (SetDay + (153 * CounterB - 457) / 5 + 365 * CounterA + CounterA / 4 - CounterA / 100 + CounterA / 400 + 2) Mod 7
                       RTCWDay = CounterD + 1
                               '       Do the Business
                       I2CWrite SDApin,SCLpin,$D0,$00,[RTCSec,RTCMin,RTCHour,RTCWDay,RTCDay,RTCMonth,RTCYear,RTCCtrl]
                       Pause 1000
                       GoTo ReDisplay
                       End If
               GoTo SetupLoop  ' Loop for Next Menu Item
               End If
               '       Menu TimeOut Counter
       Pause 1                 ' Kill 1mS
       TimeOut = TimeOut + 1
       If TimeOut > 20000 Then GoTo ReDisplay
                               ' User paused too long
                               ' Return User to Time & Date Display
                               ' This will however bounce the User to the original
                               ' Setup Menu start point if the DS1307 has not
                               ' been initialised
       GoTo SetupEntryLoop     ' Loop for Button Press
       End
mhk
Define osc 20
Define  LCD_DBIT        4
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EBIT        1
DEFINE I2C_SCL PORTC,4 ' For 12-bit core only
DEFINE I2C_SDA PORTC,3 ' For 12-bit core only
'DEFINE I2C_SLOW 1
       pause 100       ' Wait for LCD to startup
;-----------------------Copyright 2002, High-TechGarage.com-----------------------
;  This program will interface with the DS1307, I2C Real-Time Clock from
;  Dallas Semiconductor. P0 is used as SDA (serial data) and P1 is used as
;  SCL (serial clock). This ATOM  software is part of a tutorial available
;  on our website: http://www.high-techgarage.com/tutorial/ds1307.php
;  The RTC will set if memory location 0 on the ATOM is set to 0. To set
;  the clock run a program which sets EEPROM location 0 to 0. The program is
;  only 1 line: write 0,0. Finally change the time and date below and run this
;  program.
;  Revision: 1.0
;  Date: 03/22/02
;-----------------------------------DS1307.bas------------------------------------
clear                                   ; clear all variables
SDA             var            portc.3              ; 2-wire serial data
SCL             var            portc.4              ; 2-wire serial clock
; --{ I2C Definitions }-----------------------------------------------------------
RTC                     con             %11010000       ; RTC device address (byte addressing)
; --{ RTC definitions }-----------------------------------------------------------
SecReg          con             $00                     ; seconds address (00 - 59)
                                                               ; MSB of SecReg must be set to a 0 to enable RTC
MinReg          con             $01                     ; minutes address (00 - 59)
HourReg         con             $02                     ; hours address (01 - 12) or (00 - 23)
DayReg          con             $03                     ; day address (1 - 7)
DateReg         con             $04                     ; date address (01 - 28/29, 30, 31)
MonthReg        con             $05                     ; month address (01 - 12)
YearReg         con             $06                     ; year address (00 - 99)
ContReg         con             $07                     ; control register
RTCflag         con             0                       ; RTC flag (location 0 of BS2 EEPROM)
RTCset          var             bit                     ; bit to check if RTC has been set
; The constants below set the RTC to: 12:35:00 on Friday, March 22nd, 2002
_sec            con             $00                     ; set seconds to 00 (enables the oscillator)
_min            con             $35                     ; set minutes to 35
_hr                     con             $12                     ; set hour to 12 (noon)
_day            con             $06                     ; set day to 6 (Friday)
_date           con             $22                     ; set date to 22 (22nd)
_mon            con             $03                     ; set month to 3 (March)
_yr                     con             $02                     ; set year to 2002
; The control register is used to control the operation of the SQW/OUT pin
; Starting with the MSB (Bit 7) -> OUT  x  x  SQWE  x  x  RS1  RS0 <- (Bit 0)
; OUT: if SQWE=0, the logic level on SQW/OUT pin is 1 if OUT=1 and is 0 if OUT=0.
; SQWE: square wave enable. 1->enabled 0->disabled
; RS1, RS0: rate select. 00->1Hz, 01->4.096kHz, 10->8.192kHz, 11->32.768kHz
cntrl           con             %00010000       ; sets the SQW/OUT to 1Hz pulse, logic level low
; --{ General Variables }---------------------------------------------------------
sec                     var             byte            ; seconds
minute                     var             byte            ; minutes
hr                      var             byte            ; hours
day                     var             byte            ; day
date            var             byte            ; date
mon                     var             byte            ; month
yr                      var             byte            ; year
; --{ Check to see if clock is set }----------------------------------------------
pause 100                                                       ; let everything settle down
write 0, 0
read RTCflag, RTCset                            ; check to see if the clock has already been set
if RTCset = 0 then SetTimeAndDate       ; if it is 0, we need to set the clock
;===[ MAIN PROGRAM STARTS HERE ]==================================================
;  The main program is just a loop which gets the current time, then displays it
;  on the debug screen.
Loop:                                           ; Loop to display the time
i2cread SDA, SCL, RTC, SecReg, [sec,minute,hr,day,date,mon,yr]
LCDOUT $FE,2,"Current Time:"
LCDOUT $FE,$C0,"-------------------"
' debug ["Current Time:", 13]
' debug ["-------------------", 13]
LCDOUT $FE,$D4,hex hr, ":", hex minute, ":", hex sec
'debug [hex hr, ":", hex minute, ":", hex sec, 13]
pause 100
goto Loop
End
;===[ MAIN PROGRAM ENDS HERE ]=====================================================
;--{ Set time and date on RTC subroutine }-----------------------------------------
SetTimeAndDate:
' i2cwrite SDA, SCL, RTC, SecReg, [_sec,_minute,_hr,_day,_date,_mon,_yr,cntrl]
i2cwrite SDA, SCL, RTC, SecReg, [sec,minute,hr,day,date,mon,yr,cntrl]
pause 10
write RTCflag, 1                               ; set the flag so we don't reset the clock
goto Loop
mhk
'Define osc 20
'DEFINE I2C_SLOW 1
'DEFINE I2C_HOLD 1
'DEFINE I2C_SCLOUT 1
Define  LCD_DBIT        4
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EBIT        1
TRISB=%11111111
OPTION_REG = 0
TRISC=%00000000
TRISA=%11111111
' Alias pins
'RST     var     PORTA.2
'IO      var     PORTC.1
'SCLK    var     PORTC.3
SCL    var     PORTC.3
SDA    var     PORTC.4
rtcyear var     byte
rtcday  var     byte
rtcmonth var    byte
rtcdate var     byte
rtchr   var     byte
rtcmin  var     byte
rtcsec  var     byte
rtccontrol var  byte
       Low SCL
       rtcyear = $99
       rtcday = $06
       rtcmonth = $07
       rtcdate = $16
       rtchr = $08
       rtcmin = 0
       rtcsec = 0
settime:
'        Shiftout SDA, SCL, LSBFIRST, [$be, rtcsec, rtcmin, rtchr, rtcdate, rtcmonth, rtcday, rtcyear, 0]
       Return
gettime:
'I2CRead SDA,SCL,$D0,$00,[rtcsec, rtcmin, rtchr, rtcdate, rtcmonth, rtcday, rtcyear, rtccontrol]
    '   Shiftout SDA, SCL, LSBFIRST, [$bf]      ' Read all 8 RTC registers in burst mode
'I2CRead SDA,SCL,$D0,$00,[rtcsec, rtcmin, rtchr, rtccontrol]
       Return
mainloop:
   portc.5=porta.0
       Pause 50       ' Do it about 3 times a second
       End
mhk
'Define osc 20
'DEFINE I2C_SLOW 1
'DEFINE I2C_HOLD 1
Define  LCD_DBIT        4
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EBIT        1
TRISB=%11111111
OPTION_REG = 0
TRISC=%00000000
TRISA=%11111111
' Alias pins
'RST     var     PORTA.2
'IO      var     PORTC.1
'SCLK    var     PORTC.3
SCL    var     PORTC.3
SDA    var     PORTC.4
rtcyear var     byte
rtcday  var     byte
rtcmonth var    byte
rtcdate var     byte
rtchr   var     byte
rtcmin  var     byte
rtcsec  var     byte
rtccontrol var  byte
       Low SCL
       rtcyear = 99
       rtcday = 6
       rtcmonth = 7
       rtcdate = 16
       rtchr = 8
       rtcmin = 0
       rtcsec = 0
I2Cwrite SDA,SCL,$D0,$07,[cntrl]
Lcdout $fe, 1
settime:
       Return
gettime:
I2CRead SDA,SCL,$D0,$00,[rtcsec, rtcmin, rtchr]
'        Shiftin SDA, SCL, LSBPRE, [rtcsec, rtcmin, rtchr, rtcdate, rtcmonth, rtcday, rtcyear, rtccontrol]
       Return
mainloop:
       Lcdout $fe, 2, dec2 rtcmonth, "/", dec2 rtcdate, "/" , dec2 rtcyear,_
       "  ", dec2 rtchr, ":", dec2 rtcmin, ":", dec2 rtcsec
   portc.5=portb.0
       End
mhk
@  device WDT_OFF &  pwrt_on & protect_on & cpd_on
PCON=%00000000
define osc 20
Define  LCD_DREG       PORTD   ' LCD bağlantılarını tanımla
Define  LCD_DBIT            4
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EBIT        1
       ADCON1 = 7              ' PORTA ve  E dijital giriş çıkış olarak ayarla
       Low PORTE.2             ' LCD R/W low = yazma modu
       PAUSE 300       ' LCD başlamak için bekle
option_reg = 0      'PORTB Pulluplar etkin.
                   '(Pullup=Portb' nin tüm uçlarını +5V a çekmektir.lojik 1)
TRISB=%11111111     'PORTB 7654 giriş 3210 çıkış olarak ayarlandı
TRISC=%10000000     'PORTC Tüm uçlar çıkış olarak ayarlandı
DEFINE I2C_SCL PORTC,0 'For 12-bit core only
DEFINE I2C_SDA PORTC,1 'For 12-bit core only
portb = 0: portc = 0 'PORTB ve PORTC yi 0 yap
lcdout $FE,1        'LCD ekranı sil
lcdout $FE,2,"LCD-KEYPAD uyg."
PAUSE 2000
'kontrol  con %10100000
SDA       var portc.1
SCLK       var portc.0
'PAUSE 2000
'low porta.3
'RST                       var       portb.3     ' Reset pin 10
WEnable             con $00     ' Write enable
WCB             con     $BE     ' Read clock burst
RCB             con     $BF     ' Write clock burst
i                   var       byte
IOSec           var     byte    ' store register data for seconds
IOMin           var     byte    ' store register data for minutes
IOHour          var     byte    ' store register data for hours
IODay           var     byte    ' store register data for day
IOMonth         var     byte    ' store register data for month
IODCare         var     byte    ' For day of week - don't care
IOYear          var     byte    ' store register data for year
Tmonth1             var       byte
Tmonth2             var       byte
Tmonth3             var       byte
'changetime:
'          serout2 porta.3,16468,[" SET TIME YES NO "]
'          For i = 0 To 40
'          if porta.4 = 0 then gettime
'          NAP 3
'          Next i
'          goto loop
'GETTIME:
'          serout2 porta.3,16468,[254,1]
'          serout2 porta.3,16468,["  CLOCK RS232 IN "]
'          SERIN2 PORTA.2,16468,[hex2 IOMONTH,hex2 IODAY,hex2 IOYEAR,hex2 IOHOUR,hex2 IOMIN,hex2 IOSEC]
'set:
'        PAUSE 500
'        high RST                      ' tell 1302 that we want to write a clock burst
'        shiftout IO, SCLK, 0, [WCB]   ' write everything in a burst
'        shiftout IO, SCLK, 0, [IOSec,IOMin,IOhour,IOday,IOmonth,IODcare,IOyear,Wenable]
'        low RST
Loop:
   '    NAP 5
       PAUSE 420
       'high RST                      ' tell 1302 that we want to read a clock burst
       shiftout SDA, SCLK, 0, [RCB]   ' read everything in a burst
       Shiftin SDA, SCLK, 1, [IOSec\8,IOMin\8,IOhour\8,IOday\8,IOmonth\8,IODcare\8,IOyear\8]
'        low RST
       GoSub display
       goto loop
display:
LCDOUT $FE,1,"TIME=",hex2 IOHour,":",hex2 IOMin,":",hex2 IOSec,13
'        serout2 porta.3,16468,["  TIME  ",hex2 IOHour,":",hex2 IOMin,":",hex2 IOSec,13]
'          serout2 porta.3,16468,[254,190]
'          serout2 porta.3,16468,[" DATE  ",HEX2 IOMONTH,"-",HEX2 IODAY,"-",HEX2 IOYEAR,13,13]
Return
End
mhk
Define osc 20
'DEFINE I2C_HOLD 1
'DEFINE I2C_SLOW 1
'SSPCON=
'DEFINE I2C_HOLD 1
TRISD=%11111111
Define  LCD_DBIT        4
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EBIT        1
TRISB=%11111100
OPTION_REG = 0
TRISC=%11011111
TRISA=%11111111
' Alias pins
'RST     var     PORTA.2
'IO      var     PORTC.1
'SCLK    var     PORTC.3
SCL    var     PORTC.3
SDA    var     PORTC.4
       'Low SCL
addr var word
klockaw CON %11010001 'controlbyte
klockar CON %11010000
san var byte
dak var byte
saa var byte
hafg var byte
gun var byte
ay var byte
yil var byte
eksik var byte
deger var byte
lcdout $FE,1
san = 1
dak = 13
saa = 23
addr = 0
GoSub setclk
anaprogram:
lcdout $FE,2,hex2 san,":",hex2 dak,":",hex2 saa
portc.5=porta.0:deger=deger+1:lcdout $FE,$C0,dec deger
GoSub getclk
'pause 300
GoTo anaprogram
' saat ve takvim kur ve oku
getclk:
I2CRead SDA,SCL,$D1,addr,[san,dak,saa,hafg,gun,ay,yil]
Pause 10
Return
setclk:
I2CWrite SDA, SCL, klockaw, addr, [san,dak,saa]
Pause 10
I2CWrite SDA, SCL, klockaw, addr + 3, [hafg,gun,ay,yil,0]
Pause 10
Return
End
mhk
'DECLARE SLOW_BUS 0 'ON '- OFF or 1 - 0
' Program - TIMETEST.BAS
' Display the time and date on an LCD
' using the DALLAS DS1307 RTC
' The DS1307 uses BCD, therefore, two assembler subroutines are used
' to convert BINARY to BCD and vice-versa
' To enable the clock's internal oscillator, write 00 to address 0
' to enable the Squarewave oscillator, set bit-4 of address 7
' bits-0..1 control the frequency of the squarewave
' 0..0 1Hz (ticks in rythm with the seconds counter)
' 0..1 4KHz
' 1..0 8KHz
' 1..1 32KHz
' If the squarewave is disabled, then setting bit-7 of address 7
' will output the oscillator pin HIGH, while clearing bit-7 will output LOW.
' This pin is open collector output, therefor a pullup resistor should be used.
'DS1307 pin arangement
' Pin           Connection
' 1             32.768KHz Xtal
' 2             32.768KHz Xtal
' 3             3 Volt Backup Battery Input(leave unconnected)
' 4             Ground
' 5             SDA line (with 10k pullup resistor)
' 6             SCL line (with 10k pullup resistor)
' 7             Squarewave output (requires pullup resistor if used)
' 8             +5 Volts
Include "PROTON_4.INC"
'       Device  16F84                   ' We are using a PIC16F84
' ** Load the LCD and I2C routines **
       'Include LCD,I2CBUS
'       Init LCD,PortB                  ' Place the LCD on PortB
'       Symbol EN=B.2                   ' Assign the LCD's RS line
'       Symbol RS=B.3                   ' Assign the LCD's EN line
' ** Initialise the I2C routine **
'       Init I2CBUS
' * Declare the variables used by the BCD/BIN and DS1307 subroutines
       Dim Freq                                ' Frequency of oscillation from SQW/OUT pin
       Dim BCDByte                             ' Transfer data to and from BCD routines
       Dim RAMByte                             ' The value placed into and from the RAM
       Dim LSD                                 ' Low byte for Binary to BCD routine
       Dim MSD                                 ' High byte for Binary to BCD routine
       Dim DSAddr                              ' DS1307 register address pointer
       Dim Seconds                             ' Holds the Seconds
       Dim Minutes                             ' Holds the Minutes
       Dim Hours                               ' Holds the Hours
       Dim Day                                 ' Holds the Days
       Dim Date                                ' Holds the Date
       Dim Month                               ' Holds the Month
       Dim Year                                ' Holds the Year
' *********** THE MAIN PROGRAM STARTS HERE****************
' *** DUMMY TIME and DATE VALUES for TEST PURPOSES ***
       Seconds = 0                             ' Set the Seconds
       Minutes = 50                            ' Set the Minutes
       Hours = 3                               ' Set the Hours
       Day = 4                                 ' Set the Days
       Date = 26                               ' Set the Date
       Month = 10                              ' Set the Month
       Year = 0                                ' Set the Year
       'Define PortD %00000011                 ' Configure PortB's direction
       Cls                                     ' Clear the Display
       GoSub Coff
       GoSub Init                              ' Enable the DS1307's oscillator
       GoSub SetTime                           ' Set the time and date
Again:  GoSub GetTime                           ' Read the time from the DS1307
       Cursor 1, 1                             ' Place the cursor on line 1
       Print Hours, ":", Minutes, ":", Seconds, "  " ' Display the Hours
'       Print Minutes,":"                       ' Display the Minutes
'       Print Seconds,"  "                      ' Display the Seconds
       Cursor 1, 2                             ' Place the cursor on line 2
       Print Date, ":", Month, ":", Year, "  " ' Display the Date
'       Print Month,":"                         ' Display the Month
'       Print Year,"  "                         ' Display the Year
       GoTo Again                              ' Continue reading/displaying
' ********** DS1307 RTC SUBROUTINES ************
' *  Enable the DS1307's crystal oscillator *
Init:   Bstart                          ' Send a START condition
       Busout (%11010000)              ' Send slave address and Write command
       Busout (0)                      ' Point to register 0 (Seconds)
       Busout (0)                      ' Clear the register's contents
       Bstop                           ' Send a STOP condition
' Allow the subroutine to fall through to the FreqOFF routine
' *  Disable the SQW/OUT pin *
SQWOff:
       Busout (7)                      ' Point to register 7 (Control)
       Return
' *  Enable the SQW/OUT pin           *
' *  For a frequency governed         *
' *  by the contents of variable FREQ *
FreqOn: Freq=Freq |16                   ' Enable the SQW pin with the frequency
       Busout (Freq)                   ' Enable the squarewave oscillator
       Return
' *  For a Logic high       *
SQWOn:  Bstart                          ' Send a START condition
       Busout (%10000000)              ' Bring the SQW pin HIGH
       Return
' *  Load the time and date into the DS1307 *
SetTime:
' ** Convert the binary time and date format into BCD format **
       BCDByte = Minutes: GoSub BINBCD: Minutes = BCDByte
       BCDByte = Hours: GoSub BINBCD: Hours = BCDByte
       BCDByte = Day: GoSub BINBCD: Day = BCDByte
       BCDByte = Date: GoSub BINBCD: Date = BCDByte
       BCDByte = Month: GoSub BINBCD: Month = BCDByte
       BCDByte = Year: GoSub BINBCD: Year = BCDByte
       Busout (1)                      ' Point to register 01 (minutes)
       Busout (Minutes)                ' Write the time/date bytes
       Busout (Hours)
       Busout (Day)
       Busout (Date)
       Busout (Month)
       Busout (Year)
       Return
' *  Read the time and date from the DS1307 *
GetTime:
       DSAddr = 0: GoSub RTime         ' Read the seconds reg
       Seconds = BCDByte               ' Convert it to binary
       DSAddr = 1: GoSub RTime         ' Read the minutes reg
       Minutes = BCDByte               ' Convert it to binary
       DSAddr = 2: GoSub RTime         ' Read the hours reg
       Hours = BCDByte                 ' Convert it to binary
       DSAddr = 3: GoSub RTime         ' Read the days reg
       Day = BCDByte                   ' Convert it to binary
       DSAddr = 4: GoSub RTime         ' Read the date reg
       Date = BCDByte                  ' Convert it to binary
       DSAddr = 5: GoSub RTime         ' Read the month reg
       Month = BCDByte                 ' Convert it to binary
       DSAddr = 6: GoSub RTime         ' Read the year reg
       Year = BCDByte                  ' Convert it to binary
       Return
' ** Read the data from address pointed to by DSADDR **
' ** The data read is place into the variable BCDBYTE **
RTime:  Bstart                          ' Send a START condition
       Busout (DSAddr)                 ' Point to internal address (register)
       Busout (%11010001)              ' Send slave address and Read command
       BCDByte = Busin                 ' Read the byte from address DSADDR
       GoSub BCDBIN                    ' Convert the byte to binary
       Return
' ** Write to the internal RAM (08 to 63)                *
' ** The address to write is held in the variable DSADDR *
' ** The data to write is held in the variable RAMBYTE   *
RAMOUT: Bstart                          ' Send a START condition
       Busout (DSAddr)                 ' Point to RAM address
       Busout (RAMByte)                ' Write the data to the RAM
       Return
' ** Read from the internal RAM (08 to 63)              *
' ** The address to read is held in the variable DSADDR *
' ** The data read is returned in the variable RAMBYTE  *
RAMIN:  Bstart                          ' Send a START condition
       RAMByte = Busin                 ' Read the byte from address DSADDR
       Return
' BCD to BINARY conversion
' The byte to be converted is loaded into the variable BCDBYTE
' and is returned in the same variable BCDBYTE
BCDBIN: Movlw 0
       Btfsc BCDByte, 0
       Addlw 1
       Btfsc BCDByte, 1
       Addlw 2
       Btfsc BCDByte, 2
       Addlw 4
       Btfsc BCDByte, 3
       Addlw 8
       Btfsc BCDByte, 4
       Addlw 10
       Btfsc BCDByte, 5
       Addlw 20
       Btfsc BCDByte, 6
       Addlw 40
       Btfsc BCDByte, 7
       Addlw 80
       Movwf BCDByte
       Return
' BINARY to BCD conversion
BINBCD: Movf BCDByte, w
       Clrf MSD
       Movwf LSD
Gtenth: Movlw 10
       Subwf LSD, w
       Btfss 3, 0
       GoTo Over
       Movwf LSD
       Incf MSD, F
       GoTo Gtenth
Over:   Swapf MSD, F
       Movf LSD, w
       Iorwf MSD, w
       Movwf BCDByte
       Return
'  Turn off the LCD's flashing cursor
Coff:   PortB = 0               ' Place the first 4-bits on PortB
       High PORTE.1                    ' Strobe the EN line High - Low
       Low PORTE.1
       PortB=%11000000         ' Place the next 4-bits on PortB 11000000
       Low PORTE.1
       High PORTE.0                    ' Back into character mode
       Return                  ' Exit the subroutine
       End                     ' Mandatory END statement
mhk
İlginiz iiçin teşekkür ediyorum. Bu son verdiğim program picbasic plus ile yazılmış. Diğerleri pic basic pro. Donanımda hata yaptığımı sanmıyorum lakin şekil çizemediğim için yazayım. DS 1307 için 1-2 uçlarına 32.768 Khz kristal bağladım. 3 nolu uç 3 volt batery (bu uygulamada koymadım daha sonra yerleştireceğim) 4 - GND, 5-SDA, 6-SCL, 7 SQW/OUT ( kullanmadım) ,8- Vcc, PCF 8583 te DS nin hemen hemen aynısı, sadece 3 numaralı uç A0 ucu, 7 numaralı ucu ise INT çıkışı. Sevgili mmengi bunu denerken , I2C rutini mi kullandın, Kullandığın rutini aynen yazabilirsen , en azından hatayı donanımda arayacağım. kullandığım 16F877 20 Mhz, şu anda 4Mhz de çalıştırıyırum sırf okutabilmek için ( 100Khz için), Ayrıca yaptığın donanımı çizip, sadece RTC programını  http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP/files adresine yükleyebilirsen çok çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
derwish
Re : mhk
Ben DS1307 yi bir proje icin kullanmıstım.
en son yazdıgın nota kadar sorunun ne oldugunu anlamadım ancak son yazdıgın notta hersey acıga cıktı(bence)...
DS1307'nin battery ucunu bosta bıramazsın.
gerci datasheet inde boyle birsey gormedim ama yaptıgım denemlerden biliyorumki bu ucu bos bıraktıgında problemler ortaya cıkıyor.
eger simdilik pil baglamayı dusunmuyorsan o ucun GND ye bagla calısacaktır.
Ben 8051 kullandıgım ve koduda C ile yazdıgım icin ornek kod veremiyorum.
ancak yinede gorelim ornegi derseniz paste ederim kodu..
İyi calısmalar.
DerWish.
bmutlu
Yazilarinizi hizli bir sekilde baktım RTC de bazi problemlerle karşılaşmışsınız ben RTC olarak MK41T56N kullaniyorum Gayet güzel çalişiyor  8051 ile çalıştırıyorum.
mmengi
sevgili mhk yukarıda verdiğin programların bazılarını ben daha önce denemiştim ve çalışmıştı. SDA SCL uclarını 10K ile PULLUP yaptığını belirtmemişsin. belki backup pili devrede olmadığından sorun çıkıyordur.tekrar inceleyip sonucu yazarım.
kolay gelsin
