Pbp da % (Yüzde) Hesaplama
Başlatan mustafacan, 15 Haziran 2007, 16:44:31
mustafacan
elde bulunan 2 adet 4 haneli sayının % oranını pbpde nasıl hesaplatabilirim?
SAYI1= 3300        1.sayı (4 hane)
SAYI2= 0001        2.sayı (4 Hane)
SAYI3= ??,??        SAYI1 in SAYI ye % oranı (2+2 Hane) sonuç!
cuneytsezmis1
SAYI3 değişkenini float olarak tanımlamalısın.
kolay gelsin.
mustafacan
cuneytsezmis1
SAY1 VAR BYTE
SAY2 VAR BYTE
SAY3 VAR FLOAT
SAY3=SAY1/SAY2
eğer çıkan sonucu lcd de göstermek istersen
print at 1,1,dec2 SAY3
yazdığıda virgülden sonra iki rakam görürsün
print at 1,1,dec3 SAY3
yazarsan virgülden sonra üç rakam görürsün.
vsalma
Pbp da Float değişken türü var mıydı?
mustafacan
maalesef % olarak hesaplamıyor
sitenindelisi
Tam değerler ile istiyorsanız, Proton kullanarak olur. PBP ile ise
kısmi sonuç elde edebilirsiniz.( noktadan sonraki basamak sayısı kadar genişleterek (3,14*100=314 gibi) ama helpi inceleyerek değişken sınırlarını dikkate almalısınız bu durumda).
Proton için ;
Dim SAY1 as BYTE
Dim SAY2 as BYTE
Dim SAY3 as FLOAT
MAIN:
SAY3=(SAY1*100)/SAY2
Print at 1,1,"ORAN = %",Dec2 SAY3 ' Noktadan sonra 2 basamak gösterir.
mustafacan
Alıntı yapılan: "sitenindelisi"Tam değerler ile istiyorsanız,
ilk mesajımda ki örnek olarak ele alabiliriz. WORD tanımladığımız için max değer 65535 dir. dolayısıyla 3300 ü 100le çarpma ihtimalimiz yok! Bizim 7 segment displaylarımız en fazla 9999 a kadar sayıyor. % oran displayı ise %00,00 hesaplaması gerekiyor
ete
Şunları bir dene;
Temp=SAYI1*100
SAYI3=DIV32 SAYI2
YUZDE=SAYI3/100
KESIR=SAYI3//100
Ete
uzaylivolkan
nezamandır PBP da float değişken var
ustad
Ya da şöyle yazılabilir.
sayi_gecici=SAYI1*1000
SAYI3=DIV32 sayi_gecici
sayi3 ün binler ve onbinler basamağı sizin yüzde değerininiz birler ve onlar basamağı, sayi 3 ün onlar ve birler basamağıda yüzde değerinin kesir hali.
Dig komutu ile bu değerler alıp kullanabilirsiniz.
Kolay Gelsin...
