opto ile 0-220 volt ac gerilim ölçme
Başlatan ayhani, 26 Haziran 2007, 22:49:16
files
PC817 gibi basit birt opto ile ancak şöyle olur.
Tam olarak kesin voltaj değeri okunmayacaksa, led kısmına  şebekeyi doğrultarak  660k direnç ile ledi besleriz. kollektörü 33k ile 5 volta bağlarız,ADC  ile okuruz. burada  led kısmını yaklaşık 470uA akım ile beslemiş olduk.
lineer opto kullanılsa bile transfer oranı sıcaklıkla değiştiğinden dolayı tam olarak ölçüm yapılamaz. devre üzerinde yer varsa ufak bir trafo ile ölçmek daha uygun. Ya da önce sıcaklığı sabit tutacak devre ile optoyu sürekli sıcak tutup...
Kalitede kıstasınız nedir, fiyat mı?
erkan614
OG hocam benim kalite kıstasım istediğim işi bi hakkın yaerine getirilmesi ile orantılıdır. genelde istediğimizin tam olması için pahallı cihazlar almamızın sebebide budur. karakteristikleri birebire aynı iki cihazdan ucuz olanı bana göre kalitelidir bazılarına göre de ergonomik.
@files şimdi dediğiniz opto bağlantı şeklini gerçekleştirdim diyelim adc okumalarımda %? kaçlık bi hata oluşur?
files
% olarak bilmiyorum ama çok fark vardı. pic ile 8 bit adc olarak bir cihaz için ölçüm yapıyorum. ölçülen değer aynı gerilim ve sıcaklık olmasına rağmen bazı opto için 150 aynı marka ve numara başka opto için 210 oluyor.  (maks 255).
bu şekilde kesin olarak gerçek bir ölçüm yapılamaz. opto karakteristiğine baktığımızda bu kritik akımlar için  çizginin bir eğri olduğu görülür. gerçek geirlim hesabı imkansız gibi birşey. Lineer opto ise geniş bir aralık için düz karakteristik veriyormuş.
tae
Klein dogru optocoupler  onermisdir.
Dijital optocoupler  de Led to photodiod transferi linear değil ve orinekden ornege degisiyor . Bunun disinda Dark current değilen bir parametre var ki isi ile degisiyor.
Trafo ile yapabilirsiniz, fakat her trafo uygun olmaya bilir - isininca transfer verileri degisiyor
Basit adc'li islemci (ornek tiny13) kullanarak olcumu seri dijital yontemle optocoupler uzerinden gondermek mumkun .
