pause 60000
Başlatan tolga.onder, 27 Haziran 2007, 12:33:46
tolga.onder
MErhaba,
pause 60000 diyerek 60 saniyelik gecikme sağlamak istiyorum fakat stabil çalışmıyor. Bekleme 60 sn geçiyor. Hassas olarak 60 sn saymasını sağlamak için ne yapmalıyım ?
Prof.EleCTroN
Zamanlayıcıları kullanabilirsin. Mesela bir zamanlayıcıyı 10 milisaniye de bir kesme üretecek şekilde ayarla ve bir değişken ile bu kesmeleri say. 6000 defa kesme üretildiyse 60 saniye tamamlanmıştır.
tolga.onder
zaman uzadıkça hassasiyet azalıyo manasına mı geliyo bu.
XX_CİHAN_XX
Basicten fazla anlamam ama evet.
Zaman uzadıkça zaten hassas olmayan bu komutun sıkıntısı dahada artıcaktır.Burada hassas zaman istiyorsan tmr0 kesmesi kullanmalısın.Bunun bir diğer avantajıda bu zaman gecikmesi olurken başka işler yapabilirsin.
e3
Veya Assembly'de yazdığımız gibi iç içe döngüler yazarak hassasiyeti biraz daha artırabilirsin.Bir sayıcıya 100 atarsın bu değeri 30*20 kadar kontrol edersin, burada sayıları ne kadar küçük tutarsan o kadar gerçek değerlere yakın olur.Tabiki daha hassas bir sistem arıyorsan sayma işlemini Tımer'lara yaptır.İyi çalışmalar.İyi günler.
.eem.
@TOLGA:
Uzun süreli gecikmelerde aşağıdakine benzer kod kullanmanızı öneririm...
GECIKME:
          FOR I=0 TO 250
          PAUSE 240
          NEXT I
          RETURN
250*240=60.000
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: "sezgin05"@TOLGA:
GECIKME:
          FOR I=0 TO 250
          PAUSE 240
          NEXT I
          RETURN
250*240=60.000
peki bu gecikmeden sonra diyelimi porta.0 pin ini 1 yapmak istiyoruz bu nasıl olacak
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
ilker_32
hasangurlek
Alıntı yapılan: "ilker_32"porta.0=1
Gerçekten mükemmel cevap  :idea:
http://www.cyber-warrior.org, Although they like whiteness, sometimes twilight is required...  Hala evlilermi bilinmez ama kesinlikle artık uygun değiller !!!
wsxwsx
Tam değil.
high porta.0
demek daha iyi olur
Çünkü önceden bu pin çıkış olarak ayarlanmadıysa çıkış vermez.
