LCD + Keypad + 3 DC Motor + 2 CNY 70 uygun mikrodenetleyici?
Başlatan manyak20055, 03 Temmuz 2007, 00:00:47
manyak20055
Merhaba arkadaslar,
Benim bir projem var ve yukarida yazdığım LCD, Keypad, 3 DC Motor, ve 2 CNY 70 kullanmam gerekiyor. Sizinde ilk bakışta gördüğünüz üzere en temel sorunum I/O sayısını ayarlayamamda, buna uygun sizce en güzel mikrokontroller hangisi olur?
İkinci bir nokta burada PIC ile LCD kontrolü ile ilgili bir sürü döküman var, ama gerçek zamanlı Keypad'den sayı veya harf alıp bunu LCD ekranında gösteren bir kaynak bulamadım.
Tüm bunların dışında bu projeye belki eklenecek birşey sormak istiyorum hiç e-mail gönderen bu tür bir proje yaptınız mı? Yani bilgisayar bağlantısı yok sadece ağ bağlantısı var. Yaptıysanız hangi mikrodenetliyiciyi kullandınız.
Şimdiden çok teşekkür ediyorum.
Logan
@manyak20055, aramıza hoşgeldin.Fakat konuyu yanlış yere açmışsın. Modlar gerekli düzenlemeyi yapacaklardır. Sorularına gelince bu tür bir projeyi herhangi bir 40 pin pic ile yapabilirsin. Tuştakımından bilgi okuman, LCD sürmen veya CNY 70'leri sürmen çok problem olmaz.İşini garantiye alman açısından PIC18F452 kullanman gayet sağlıklı olur. E-mail sorununa gelince daha önceleri bu tür bir işle hiç uğraşmadım fakat istanbul'da bir arkadaşım internet üzerinden kendi kendini güncelleyen kayan yazı yapmıştı. Sadece yapılabileceğini biliyorum o kadar. Programlama seviyen ne derece veya hangi dili kullanıyorsun bilmiyorum fakat diğer işlemler son derece kolay ve çözümü basit işlerdir tabi orta derece kullanıcılar için. ;)
İmza.
Cetinal
ccs nin examples klasörü içinde var email örneği onu inceleyiniz
RoMeO
CLR
seri haberleşme ile pic12f675 ile bu istedikleri yapabilirsin. Toplam 6 portu var.
lcd'yi 74hc595(3 wire ama latch ucu hariç diğer iki pini 74hc165 için kullanabilirsin) ile keybd. 74hc165(3 wire ama iki pini 595'ten alırsın ve toplam 4 pin ve iki IC ile LCD ve keybrd. sürmüş olursun). ile okursun.
DC motorlarıda 2. bir 595 ile sürersin, data ve clk ucu önceki ile ortak, latch ucu hariç(latch 5. port olur)istersen 5 adet DC motor daha ekleyebilirsin. :)
6. uç zaten giriştir 12f675'te(master clr ucu, diğerlerini yukarıda kullandık)
yine önceki 74hc165 load ve clk uçları ortak kullanılır 6. porta data çıkışı bağlanır.
8 taneye kadar CNY70'li veya keyboard bağlayabilirsin. Gerisi sana kalmış.
Ama sonra daha birşeyler ekleyeceksen pic16f628A kullan.
manyak20055
Alıntı yapılan: "Logan"@manyak20055, aramıza hoşgeldin.Fakat konuyu yanlış yere açmışsın. Modlar gerekli düzenlemeyi yapacaklardır. Sorularına gelince bu tür bir projeyi herhangi bir 40 pin pic ile yapabilirsin. Tuştakımından bilgi okuman, LCD sürmen veya CNY 70'leri sürmen çok problem olmaz.İşini garantiye alman açısından PIC18F452 kullanman gayet sağlıklı olur. E-mail sorununa gelince daha önceleri bu tür bir işle hiç uğraşmadım fakat istanbul'da bir arkadaşım internet üzerinden kendi kendini güncelleyen kayan yazı yapmıştı. Sadece yapılabileceğini biliyorum o kadar. Programlama seviyen ne derece veya hangi dili kullanıyorsun bilmiyorum fakat diğer işlemler son derece kolay ve çözümü basit işlerdir tabi orta derece kullanıcılar için.
Hocam kusura bakmayın yeniyim, konuyu nereye açacağımı bilemedim. 18F452 sanırım bana yeterli olacaktır, fakat arkadaşından tam öğrenebilirsen hangi mikrodenetleyici kullandığını süper olur çünkü eğer imkanım varsa e-mail destekli olursa benim için daha iyi olur, hatta belki ethernet çipi kullanmıştır ayrı o da olabilir. Ben mikrodenetleyici kodlamadım daha önce ama ANSI C çok iyi biliyorum yani o yüzden algoritma geliştirmekte zorlanmam sanırım veya öğrenmekte ama doğru elemanları driverları seçmem lazım ki yapabileyim diye düşünüyorum.
Alıntı yapılan: "RoMeO123"ccs nin examples klasörü içinde var email örneği onu inceleyiniz
RoMeO
Hocam bunu bulamadım, eğer Examples klasörünün linkini atabilirsen çok memnun olurum çünkü CSS'nin altında yok gözüküyor. Sanırım ben bulamadım.
Alıntı yapılan: "eemkutay"seri haberleşme ile pic12f675 ile bu istedikleri yapabilirsin. Toplam 6 portu var.
Hocam mesaj süper ve çok açıklayıcı olmuş peki bununla sanırım ağa bağlanamıyorum. Tavsiye edebileceğin yani buna bağlayabileceğim ethernet çipi var mı? Veya buna benzer bildiğin bir uygulama?
Herkese tekrar teşekkürler.
CLR
evet ethernet bağlantısı yok, şimdiye kadar iç gerekli olmadı ve kullanmadım, forumu bir ara, mutlaka kullanan olmuştur. tavsiyede bulunurlar.
Göktuğ
ENC28J60 microchipin ethernet chipidir. Ayrıca microchipin ethernetli 18 serisi mcularıda bulunmakta.
Yada realtek, davicom gibi firmaların ethernet chiplerini kullanabilirsin. Hangisini bulabilecegine baglı olarak degişir.
