opamp entegresi
Başlatan selvi, 11 Temmuz 2007, 17:16:29
selvi
elimde TL071 var.yapacagim devrede TL074 kullanilmis(4 opampli).TL071 de OFFSET N1 ve OFFSET N2 uclari var bu ayaklara herhangi bir sey baglanacak mi?3 tane tl071 kullanarak tl074 baglantilarini elde etmem gerekiyor.bunlari nasil birlestirecem.
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
CLR
TL074 yerine TL084 kullan tamamen birebir,
Bu pinler hassas giriş ofseti ayar imkanı sağlamak için opsiyonel olarak konmuş.
Ofset uçlarına birşey bağlaman gerekmiyor.
faust
offset uçları opampda kullanılan transistörlerdeki değer eşitsizliğini (örneğin beta katsayısı) gidermek için hassas uygulamalarda kullanılır Erol Beyin dediği gibi
MICROCEBEL
örneğin UA741 sinyal tekrarlayıcı yaptık.Girişe 0V verdiğimde yada 1 volt verdiğimde çıkıştada giriştekinin aynısını görmek için offset ayarı yapılması gerekiyomu.Yoksa bu offset uçlarını kullanmadanda olurmu.Aynı şey tersleyen kuvvetlendirici içinde düşünülebilir.Yani benim belirlediğim direnç değerlerinin dışında bi kazanç yapmaması lazım.Üniversitede hocamız opampları anlatırken;girişe ilk baş sıfır verirsiniz çıkışta sıfır volt görmek için offset ayarını yaparsınız.ondandan sonra asıl çalışmalarınıza başlarsınız demişti.Kalibrasyon için ilk çalışmada bu ayarın yapılması gerekir demişti.Bu konuda sizin düşünceleriniz neler?
Klein
Evet hocanızın dediği doğru. Her opampın offset hatası farklıdır. Bu yüzden offset kalibrasyonu yapma ihtiyacı olur.  Offset ayarı da bu sıfır hatasını düzeltmeyi sağlar.
