RCTIME NE YAPAR
Başlatan lordtorm, 17 Ağustos 2007, 16:35:55
lordtorm
PBP DA RCTIME KOMUTU TAM OLARAK NE İŞ YAPAR BİLEN VARSA YARDIM ELİ UZATSIN
bırakayım diyorum bu işleri
SpeedyX
RCTIME Pin, State, Var
Make "Pin" an output. Take "Pin" to "State".
In this case HIGH PORTA.0
PAUSE to let "Pin" charge or discharge the cap to "Pin" "State".
PAUSE 10
Now make "Pin" an input, start the timer, and record how long it takes
for "Pin" to change from "State".
In this case, how long does "Pin" stay at "State" or logic 1 once "Pin"
has been made an input. As soon as "Pin" reaches the PICs input
threshold RCTIME ends and returns the time in 10uS or 2uS counts
depending on the oscillator frequency.
State should always be the opposite of what the resistive element
in the RC network is connected to for RCTIME to return the expected
value. You'll pretty much always want to use a word sized var for the
result.
M_B
RCTIME  Pin , Konum; Değişken
RCTIME komutu bir pinin konumunu koruma suresını ölcmek için kullanılır. PULSIN komutuyla cok benzerdir. Pin 0-15 arasında bir sayı, 0-15 sayılarını ıceren degısken (orn. BO) yada pin adı (orn. PORTA.0)  olabılır.
RCTIME , potansiyometre ( veya benzer bir omik direnc) değerini okumak ıcın kullanılabılır. Değişken icerisinde okunacak olan direnc degeri bir kondansatorun direnc uzerınden  şarj olma suresı veya desarj olma suresını olcerek bulunabılır.
Ornk.
low PORTB.3   ' kondansatorun deşarjını baslat.
Pause 10        ' 10ms Desarj yap
RCTIME PORTB.3, 0, WO   ' Pin deki potansiyometre direncini oku ve WO yaz.
Kolay gelsın
lordtorm
M_B hocam yani palsin bir oldugu yada sıfır oldugu süreyimi ölçüyor
