sleep komutunu farkli kullanma
Başlatan selvi, 22 Ağustos 2007, 23:09:17
selvi
sleep komutunu bir kosula baglI olarak nasil kulanabiliriz.ornegin:
IF PORTA.0=1 THEN
  GOTO BAK
ELSE
 GOTO NORMAL
BAK:
  SLEEP 60
NORMAL:
END
  bu bicimiyle zaten olmaz.bunu nasil calisir hale getirebiliriz.programin surekli if porta.0=1 then kismini kontrol etmek zorunda olmali .ayriyeten porta.0=1 ise      bak etiketine gitmeli ve ayni zamanda if kosulunuda surekli kontrol altinda tutmali.ben bir cozum bulamadim.belirtigim sekilde olabilir mi?yada farkli sekilde olabilir mi?
Yaşam anlamlandırıldıkça kutsaldır....
hademe
portb.0 yada portb.4-7 portlarından birine bağla butonu portuda pullup yap. RB0 yada RB4-7 change int. kur fakat global int. aktif etme. Böylece uykudan sonra program kaldığı yerden devam eder ve tuşa basılmamışsa hep uykuda kalır. Tuşa basılır uykudan kalkar işini yapar tekrar yatar taki tuş yeniden basılana kadar.
Her türlü temizlik işleri yapılır.
