Canagi ayarlamak
Başlatan bunalmis, 23 Ağustos 2007, 20:59:25
Göktuğ
Bir uyducu eleman cagır tam istedigin gibi yaptır kurtul.
elektronik
Alıntı yapılan: "Göktuğ"Bir uyducu eleman cagır tam istedigin gibi yaptır kurtul.
evet doğru cevap bu . bencede Bunalmış hocam evden kovulmadan bir uyducu çağır.
M_B
Bunalmıs hocam uyducu cagırdıgında uyducunun nasıl yaptıgını ıyı bır gozlemle ve puf noktalarını sorkı baska zaman tekrar aynı olay basına gelirse halledebilesin.
Göktuğ
Hocam ne puf noktası. Ellerinde alet. Asagı yukarı yonu biliyorlar. Monte edip aleti takıyorlar. Alet sinyal seviyesini gosteriyor işte. O cihazın ucuzları var pahalıları var.
files
üstünde ekran var. akülü filan. (yani uydu alıcısı+ TV + Spektrum analizör ..başka özellikler hepsi içinde.) Çanağın yanına çıkıp LNBden gelen kabloyu direk alete giriyorsun.
Sistem kurulurken birde analog alici vermislerdi. Hemen hemen onu hic kullanmadik ve kisa bir sure sonra kaldirdim. Simdi aliciyi nereye koydum hatirlamiyor ve bulamiyorum.
Adamlar ilk ayarlamayi analog alici ile yaptilar. Cok cok uyduruk bir de TV getirdiler. (Ekrani kartpostaldan daha kucuk, yayin gittimi ses ve karlama devam eden turden bir sey) LNB-Receiver-TV baglantisini yaptilar.
Goz karari canak uyduya cevrildi ve canagi saga sola oynatmaya basladilar. Ekrandaki karlama sinyal yakalandikca azaliyordu. Hatta karli sekilde goruntuyu bile yakalamislardi. Bir iki uyduyu bu sekilde ayarladilar ve digital yayinlarda buyuk sorun cikmadi.
Sanirim daha once sozettiginiz canak pozisyonlarken digital receiverlardaki gecikme sorunu bu sekilde bertaraf edildi.
Sistem kurulurken uyduyu hatirlamiyorum ama TRT kanallari analog yayin yapiyordu.
Su siralar Turksat1C de analog yayin varmi?
picusta
OG hocamin verdigi linkteki degerleri denediniz mi? Hazir elinizde pusula, bir de açi ölçer varsa yaparsiniz.
mustafa_cmbz
hocam çanağı ayarlamaya başlamadan önce kanalı atv ye alın en azından turkıyede atv cektımı butum turkcat cekiyo :D
Ben beceremedim ve uydu isleri yapan birini cagirdim. Bu yerde yatan canagi balkon demirine değil balkonun tuglali kismina monte et dedim. Yarina halledecekmis.
Insallah dedim.
Gorecegiz.
nurim
Alıntı yapılan: "bunalmis"Ben beceremedim ve uydu isleri yapan birini cagirdim. Bu yerde yatan canagi balkon demirine değil balkonun tuglali kismina monte et dedim. Yarina halledecekmis.
Insallah dedim.
Gorecegiz.
Oldumu..?Sonucu merakla bekliyorum.Çünki benimde balkon demirine bağlamadan aynı sorunu çözmem gerekiyor.
Kolay gelsin
nurim
myesil89
hocam receverı ayarlamak için önce çanağı sağlam bir yere oturtturup çanaktan da recevera giden kabloyuda taktıktan sonra çanağı çok milimetrik ve hassas bir şekilde hareket ettirerek uyduyu bulmaya çalışın biraz zor olacaktır ama yinede denemeye değer
çünkü ben türkiyede yaşadığım halde 2-3 saatimi alıyordu dijital receverla ayarlamak ama yinede bulabiliyordum
senin dış ülkede olman derecesini etkiler ama sabırlı olmak gerekir
Evet oldu hemde cok iyi oldu. (4 sene sinirlenerek seyredip de diyari terketmeye iki ay kala duzelmesi daha kotu oldu)
Balkonun zeminden ilk 40 cmsi tugla, onun ustu de balkon demiriydi. Tugla olan bolumu delip metal ayagi buraya sabitlediler. Canak da buna monte edildi. Simdi ruzgar esse bile etkilenmiyor.
Nasil yaptiklarini goremedim. Isteydim.
myesil89
çok memnun oldum olduğuna hocam
nurim
Alıntı yapılan: "bunalmis"Evet oldu hemde cok iyi oldu. (4 sene sinirlenerek seyredip de diyari terketmeye iki ay kala duzelmesi daha kotu oldu)
Gözün aydın.Tuğla bölümüne çanak montajı yapılabiliyor demekki,iyi fikir.
Güle,güle kullan.
Kolay gelsin
nurim
Tugla dedim ama lafin  gelisi oyle oldu. Belki de betondur. Onemliyse ogrenmeye calisiyim.
Zarar vermeden bir duvarin beton mu yoksa tugla mi oldugu nasil anlasilir.
Antenin fotosu asagida.
