PİC
Başlatan cevat, 02 Eylül 2007, 11:17:37
cevat
Picden çıkan data bilgisini bilgisayarda comport yardımıyla görmek istiyorum.hyper terminal veya başka bir programla nasıl görebilirim?bunun için herhangi bir interface gerekir mi?
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "cevat"Picden çıkan data bilgisini bilgisayarda comport yardımıyla görmek istiyorum.hyper terminal veya başka bir programla nasıl görebilirim?bunun için herhangi bir interface gerekir mi?
Öncelikle picprojeye hoşgeldin.
Bahsettiğn konu ile ilgili forumda tonla bilgi var arama motorunu kullanarak hepsini inceliyebilirsin.Bende öyle yaptım ve bilgisayarla haberleşmeni sağlayan bir program buldum mesela.
http://rapidshare.com/files/52167024/Advanced_Serial_Port_Terminal_5.06.80.zip
pass: picproje
Bu işin bilgisayar kısmı.Birde pic programı ve donanımı olack tabiiki.Onuda bir forumda ara istersen ;)
cevat
Sağol.bende arama yaptım ve o programı buldum.fakat picle comport arasına herhangi bir interface koymam gerekir mi?(MAX 232 İNTERFACE GİBİ)bu işi tam anlamıyla yapabilen varmıdır ?
cevat
Birde 16f84A   için bu bilgileri hexe çevirmek istiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz?
XX_CİHAN_XX
Evet gerekiyor hatta max232 şeklinde forumda arama yaparsanız bağlantı şemaları,örnek kodlar felanda bulabilirsiniz.
https://www.picproje.org/index.php/topic,15915&highlight=max232
https://www.picproje.org/index.php/topic,16437&highlight=max232
https://www.picproje.org/index.php/topic,4345&highlight=seri+port+ile+ilgili+her%FEey
diot hocamın sitesinde çok güzel notlar vardı rs232 ile ilgili onları bulamadım :roll:
XX_CİHAN_XX
Alıntı yapılan: "cevat"Birde 16f84A   için bu bilgileri hexe çevirmek istiyorum bana yardımcı olabilirmisiniz?
set pin output
set pin high
for 6 loop call delay 1 end loop
set pin low
for 2 loop call delay 1 end loop
set pin high
call delay 1
set pin low
for 3 loop call delay 1 end loop
set pin high
set pin low
set pin high
Kullandığın dili bilmiyorum ancak bu kodlarların rs232 haberleşmesi ile bir alakası yok.Sadece belirli aralıklarla lojik-1-0-1-0 gönderiyor.Hazır fonksiyonlar var onları kullanmalısın.Verdiğim linkleri bir incele hatta daha fazlası var sadece forumu aramalısın...
cevat
Evet ilgisi yok.ama bu bahsetiğiniz hazır fonksiyonları bulamadım.
