Visual C++ download linki
Başlatan ilker_32, 03 Eylül 2007, 23:29:11
ilker_32
Visual C++ öğrenmek istiyorum. Yeni sürümünü download edebileceğimiz bir link var mı. ?
arslan74
"MinGW" yi veya "devcpp" kullanabilirsin.
Ayrıca C++ in QT kütüphanesini ile de yapabilirsin. Google de C++ ve QT diye arat bir sürü acıklayıcı bilgi bulursun.
Selamlar
picusta
Visual C++ ile C++ 'u karistirmamak lazim.
Visual C++ Micro$oft icadidir diyebiliriz. C++'a MFC (Microsoft Foundation Class) denilen nesne siniflari eklemisler,Win32'deki bütün pencere kontrolleri,  WM_xx mesajlarini bu siniflar ile kontrol ediliyor. Daha sonra form denilen olay çikti, .NET teknolojisi ile ilave siniflar, managed kod vs...
önerecegim kitap :"Ivor Horton, (??) Visual C++"
salih18200
microsoft visual c++ 2005 express edition kayıt yaptırdığın sürece 1 yıllık ücretsiz kullanımı var.
http://msdn2.microsoft.com/en-us/express/aa975050.aspx
Göktuğ
C kodları yazıp derleyebilecegim guzel bir IDE onerebilirmisiniz?
microsoft visual c++ 2005 dun indirdim guzel bir program ama bana fazla. Daha basit daha hedefe yonelik bir seyler ?
controller
Alıntı yapılan: "Göktuğ"C kodları yazıp derleyebilecegim guzel bir IDE onerebilirmisiniz?
Dev-C++ ı öneririm.
http://www.bloodshed.net/devcpp.html
Hesabım OG tarafından haksız bir şekilde pasif yapılmıştır.
sigmoid
visual c# gayet basit ve işlevsel. c++ kadar zor değil.
salih18200
Yeni başlayan arkadaşlar için dev c++ 4.9.9.2 upload ettim.
http://www.4shared.com/file/23658713/7c67ad69/devcpp-4992_setup.html
İnşallah işinizi görür.
Göktuğ
7-8 tane derleyici denedim. Asagıdaki hem free hemde tam aradıgım özelliklere sahip. Editorundeki format duzeni gibi seyler. Su anda derleyiciyi C derleyicisi olarak kullanıyorum.
http://www.codeblocks.org/
Ayrıca ;
"Dev-C++ is Free Software distributed under the GNU General Public License.
This means you are free to distribute and modify Dev-C++"
http://www.bloodshed.net/dev/devcpp.html
kısmından son versiyonu indirebilirsiniz. Bu programıda baya oneriyorlar. Gerci ben code blocks u daha iyi buldum.
Macera
LCC win32 C altında çalışan bir derleyici IDE içinde.
Aşağıdaki sayfa hem örnek çalışmaları hemde nerden indireleceğini gösteriyor.
Link
"Art without engineering is dreaming; engineering without art is calculating." -- Steven K. Roberts
omenek
dev c++ 4.9.9.2  dün indirdim daha önce sistem yayıncılıktan C ve C++ (Deitel & Deitel) kıtabını almıştım.Bu kitaba çalışmaya başladım.Basit bir uygulama yazdım kodlar şöyle;
#include<stdio.h>
int main()
printf("C diline hoş geldiniz!\n");
return 0;
programı derleyip çalıştırıyorum yazdığım program çalışıp hemen kapanıyor dolayısıyla ekranda sonucu göremiyorum.İmleci return satırının altına getirip, hata ayıklamadan, imlece kadar çalıştır dediğimde program çalışıyor dos penceresi kapanmıyor ve sonucu görebiliyorum.
bu işlemi yapmadan dos penceresinin kapanmasını önleyebilirmiyim.
Yani programı derleyip çalıştırdıktan sonra ben kapatmadan dos penceresi hemen kapanmasın istiyorum.
DumrulBey
Anlamadığım için af buyrun; PC ortamı derleyicilerinden mi, yosak PIC derleyicilerinde mi bahsediyorsunuz?
Sevgiler, saygılar...
picusta
Soruya burada cevap verilmis :
http://picproje.org/main/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=112263&highlight=#112263
Alıntı yapılan: "omenek"dev c++ 4.9.9.2  dün indirdim daha önce sistem yayıncılıktan C ve C++ (Deitel & Deitel) kıtabını almıştım.Bu kitaba çalışmaya başladım.Basit bir uygulama yazdım kodlar şöyle;
#include<stdio.h>
int main()
return 0;
ilker_32
Hocam ben Visual C++ PC ortamı derleyicisi olarak kullanmaya çalışıyorum. Çok çok basit hatta bir diğer başlık altında C ile dökümanda vermiştim. Araştırma sonucunda internette birçok döküman bulabildim.
omenek
Evet sayenizde sorunu hallettim sağolun,yanlız bir sorum daha olacak malum acemiyim kusura bakmayın :oops: Bugün salih18200 arkadaşın verdiği linkten Microsoft Visual C++ 2005 Express Edition indirip kurdum aynı kodu ondada yazdım ekran kapanma sorunu yok fakat dikkatimi çeken birşey var Dev c++ ta exe uzantılı çalıştırılabilir dosya üretiliyor ve bu dosyayı tıklayınca yazdığım programı direkt çalıştırabiliyorum fakat visual c++ da böyle bir dosya oluşmadı yada ben beceremedim bunun sebebi ne olabilir acaba.
(DumrulBey kardeş bahsettiğimPC ortamı derleyicileri.)
Edit:Tasarım ortamında program çalıştırıldıktan sonra proje klasörünün içindeki debug klasörünün içinde exe uzantılı dosya oluşuyormuş.
