AVR'den PIC'e
Başlatan kafa1500, 11 Eylül 2007, 00:32:34
kafa1500
Selamlar, nette dolaşırken aşağıdaki kodları buldum. Devrede nokia 3310 lcdsi kullanılmış. Yanlış anlamadıysam kodlar avr tipi bir işlemci için yazılmış. Acaba bunu pic'e göre (örneğin F628 veya F84) nasıl uyarlayabilirim?
$Device= m128				' used device
$Stack = 32                	' stack size
$Clock = 10
$GLCD Nokia3310, SCLK=PORTA.0, SDIN=PORTA.1, DC=PORTA.2, SCE=PORTA.3
$Def RES=PORTA.4
$LeadChar=" ", Format(3,0)
Dim s As String*15
Dim ss As String*15
Dim n As Byte, m As Byte
Dim x As Byte, y As Byte
Dim Clown As Flash Byte
Dim F2HD As Flash Byte
Dim Sclk1616HD As Flash Byte
Set DDRA.4: Nop 3: Set RES
GLcdInit
ImgSet(0, 0), Clown
FontSet F2HD
Do
	For n=0 To 255
		GLcd(60, 0), n
		ImgSet(68, 2, m), Sclk1616HD
		Incr m
		If m>7 Then m=0
		WaitMs 250
		x=n mod 20
		If x=0 Then
			Inverse(0)
		ElseIf x=10 Then
			Inverse(1)
		End If
	Next
Loop
$Include "Sclk1616HD.bas"
$Include "Clown.bas"
$Include "F2HD.bas"
Güzelin nazına, Ford'un ara gazına hastayım.
Cetinal
evet bunlar bascomla derlenmiş ve atmega128 içindir
komutların benzeri zaten pic basicte vardır tek sorun olacak olan şey 3310 için library bulmak o da vardır mutlaka hazırı
teknikelektronikci
bence bu program proton ile yazilmis .yoksa bu kadar benziormu bu proton ile bascom?
Cetinal
zaten ikiside basic temelli bazı özel fpnksiyonlar için olan kodlar farklıdır ama gerisi aynıdır
