ses kayit cihazı yaptım ama çok çızırtı var ?
Başlatan remzi, 15 Eylül 2007, 13:16:59
remzi
Arkadaşlar mrh...
apr 9600 ile ses kayit devresi yaptım basit birşey...
Neyse sorunum devrede biraz hışırtı var. Mesela konuşma felan yokken arkadan bi çızırtı sesi geliyor...
Güç kaynağının eksi ucuna dokununca ses kesiliyor. Sizce sorunu nasıl düzeltebilirim...
şema da bu
Maxim
microfon eğer kablolu ise blendajlı ekranlı kablo kullanın ,
mikrofonun saşesine eksi verin ,
anfi ile arasında kablo varsa blendajlı ekranlı kablo kullanın ,
pil ile deneyin ses varmı ?
beslemedeki kondansatörleri büyütün ,
devreye bir kaç yerden daha şase verin ,
devreyi ekranlamayı deneyin ,
beslemede trafo varsa , 220 kablosunu söküp ters çevirip takın ,
aklıma bunlar geliyor
mustafa_cmbz
hocam bişeyi merak ediyorum benı aydınlatırsanız sevinirm..
bu ses kayıt çipinin özelliği nedir datasheetni bulamadım,bu tür devreleri hangi programda çiziyorsun isiste bu chip yok ve çizdiğin devreyi simule edebiliyormusun..?
hocam benimde bu tür projelerim var fakat ingilizce zayıf yardımcı olurmusun?
kefensiz_50@hotmail.com ekle bir zahmet soracak 2-3 sorun var...
aslan_korhan
APR9600 datasheet :
http://www.datasheet.in/datasheet-html/A/P/R/APR9600_Apuls.pdf.html
Bunun yerine ISD2560 kullanmanı öneririm. Nasıl bir hışırtı demek istedin bilemedim ama çok temiz bir kayıt yapamazsın bunlarla. Kayıt seviyesini yüksek tutman gerekir.
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"
Aradınmı?
http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=apr9600&btnG=Google%27da+Ara&meta=
mustafa_cmbz
siteye yazdıktan sonra buldum hocam ama işimi görmüyor .....
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "aslan_korhan"APR9600 datasheet :
datasheet için sağol hocam bende bunu gibi uygulama yapıcam fakat  bu tür entegrelerin kayıt süreleri çok az..bende birtane ses kayıt cihazı vardı dandik 32mb onun içini açıp entegresıne baktım entegrenın üstünde şöyle yazıyor "k9f5608uob" datasheetıne baktım nand flash memory yazıyor yanı bu arkadasın uygulamasında kullandığı entegre gibi değil yanı analog sesi hafızada tutmuyor onun için acaba böyle bir chip bulup (flash belleklerde de bu tur chip var) bunu nasıl konrol ederiz iistediğimiz zaman sesi nasıl kayıt edip nasıl dinlicez hangi bacakları kullanılcak.ingilizce biraz zayıf olduğu için datasheetin % 20 felan anlıyorum gerisi "0" :D
bunun için fikirlerinizi bekliyorum birde elinde 49serisi eepromlardan var bunlarada ses kayıt edebilirmiyim....
yalnayak
Alıntı yapılan: "remzi"Arkadaşlar mrh...
şema da bu
bu entegreyi nerden kac paraya buluyorsunuz?
Kızımın iffeti batmakta rezîlin gözüne... Acırım tükürüğe billâhi, tükürsem yüzüne..! MEHMED AKİF ERSOY  Kardan Adaminla,GUNES'e calim mi satiyorsun?
aslan_korhan
Bu entegrede analog bir sinyali hafızada tutmuyor. Kendi içinde diijijtale çevirip kayıt ediyor...
MP3 cihazları ile alakası yok. Yani içinden entegreyi söküp kullanamazsın.
Dediğim gibi en iyi ses kalitesi şuan için ISD2560'da var. Bu 1dk ses kayıdı yapıyor. Daha uzun süreli olanlarıda var ama ses kalitesi daha düşük. Fakat bu ISD'ler öyle MP3 kalitesinde olmaz. Yani müzik kayıt edip kullaklıkla dinlenecek kadar değil...
ISD2560'ın datashetinde hazır şemalar var. Çok basit bir şekilde çalıştırabilirsin. Daha dün 10 adet kullandım.
Uzun kayıt için hazır MP3 çalar kullansan daha iyi ve ucuz. 40YTL'ye bile var 512mb. Sadece ISD2560 ise 12YTL civarında...
mp3dragon
yeni dizaynlarınızda bu tür çipleri kullanmanızı pek tavsiye etmem. Artık flash ve işlemci teknolojisi gelişti ve ucuzladı. 8 bit 11 khz örnekleme ile yaklaşık aynı kaliteyi bulursunuz tahminim.
Maxim
ham olarak wav dosyasını eeproma kayıt edemiyormuyuz ?
diyelim elimizde 10 tane 256 lık eeprom var ,hepsini seri bağlasak ?
bi 10 veya 15 saniye kayıt yapsak şöyle 44 khz canavar gibi tertemiz ?
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: "mp3dragon"yeni dizaynlarınızda bu tür çipleri kullanmanızı pek tavsiye etmem. Artık flash ve işlemci teknolojisi gelişti ve ucuzladı. 8 bit 11 khz örnekleme ile yaklaşık aynı kaliteyi bulursunuz tahminim.
hocam örnek olacak bir uygulama veya entegre adı verebilirmisin benım tel dinleme cihazı için mukemmel olucak eğer olursa
aslan hocam mesela ben tel dinleme cihazı yapıp satıyorum her cihaza mp3 almaya kalkarsak oho oo mp3 kontrol etmek içinde 1 pickullanmam gerekcek fikir güzel ama istanbulda oturmuyorum öyle olsa çok süper olcak :D ucuzdan bişeyler buluruz ama malesef :( merak ettiğim bu tür nand flashlara ses kaydı yapmak için a/d cevirmemiz gerekiyormu acaba  cünki benım emanet cihazı inceledim micrafon girişini felan room bellek bir chipe giriş yapıyor anlmadım nasıl olcak :D
remzi
apr9600 entegresinin piyasa değeri yaklaşık 4-5 usd arasında. Şuan biraz zor bulunuyor ama işallah ilerde bolca bulunur. Arkadaşlarında dediği gibi apr9600 yerine isd entegrelerini kullanmanızı tavsiye ediyorum. apr9600 da çok cızırtı var. isd de ise ses çok berrak.
Ben basit bir iş olsun diye apr yi kullandım. mikroişlemci ile örnekleme yaparak daha iyi olur.
Bu arada çızırtı devam ediyor...
Başka bir arkadaşımda bu entegre ile ses kaydı yapmış ondada aynı sorun var. Zannedersem çızırtı entegreden kaynaklanıyor...
Herkese hayırlı işler...
aslan_korhan
APR9600 4-5 USD, PIC, mikrofon vs... Bunları kullanmak zaten MP3 çalar fiyatına geliyor neredeyse...
Tel kayıt edecekse süre baya uzun olmak zorunda. Yani ISD, APR'de pek mantıklı olmaz...
MP3'ü kontrol etmek içinde PIC'e gerek olmayabilir...
Yada VOX özellikli bir mini kasetli kayıt cihazı kullan. Halla piyasada bulunabiliyor...
PIC'le birşey yapacaksan birde DTMF dekoder ilave edip kimin arandığınıda görebilirsin. Tabi maliyet artacak...
Cetinal
picle mp3 çalar yaparken dac kullanılıyor aynı mantıkla kydedilirken hızlı bğir adc kullanılsa çıkıştaki kodlar eeproma sd karta filan yazılsa tekrar ordanbaşka bir porttan dac a verilip aynı ses çıkıştan alınabilirmi ki
