Gaz sensoru neden stabil değil
Başlatan rree, 16 Eylül 2007, 14:49:13
rree
Devreyi şekile benzer kurdum.
Çeşitli deneyler yaptıp ama istediğim sonuca ulaşamadım.
Amaç Araba eksoz gazının Carbon Monoksit değerini ölçmek.
Deneyler şöyle
A) S1 anahtarını on durumda iken yanan çakmak dumanını sensore verdiğimde 15 sn sonra voltmetre 3,43 volta ulaşıyor sonra 3 volta doğru düşmeye başlıyor.
B)S1 anahtarını belli zamanlarda açma kapama işlemi yapayım dedim
   1) 1msn S1 On  eksoz gazı sensore uygulandı
   2) 1ms sonunda gerilim değeri hafızaya alındı
   3) S1 an off konuma getirildi 200 Ms
   4) İşlemler 1 3 tekrarlayan pic devresi oluşturuldu değerler alındı
    --Değer yava yavaş artış gösterdi 2 dakika sonra 4.63 volt değer alındı.Bu değer nerede ise besleme gerilimi. Alacağım değer kısa sürmesi lazım  ve 2 volt civarında olursa ölçüm yapabilirim. Bu durumda doyuma gidiyor gibi.
C) Gerilim değerini düşürmek için R1 direncini 150 ohm yaptım.
    B deki olayları tekrarladım. Gerilim değeri 5 dakika sonra 1.45 Volt idi ama sürekli artıyordu bir yerde durmuyor.Yaptım deneyler bunlar.
Sorum Araba eksoz gazının carbon monoksit değerini ölçmem için elimdeki sensor mü yanlış yoksa uyguladığım metotlarmı yanlış.
Sensör içinde ısıtıcı var, kararlılık için ısıtıcıyı açıp 5-10sn beklemen gerekir. Anahtarı açıp kapamak ise bunun tam tersi bir işlem olur, kararlılığı bozar. Benim kullandığım ve başarılı olan bağlantı aşağıda.
rree
Arabaların eksoz gazını ölçmede bu sensoru kullanabiliyormuyuz.
İşin kimyasından anlamam, sigara dumanı ile gayet iyi çalışıyor.  :)
