En Hassas 10Bit ADC
Başlatan Maxim, 01 Ekim 2007, 18:58:43
Maxim
Çok güzel yorumlar gelmiş ,özetlemek gerekirse .
-oversampling ok ,
ama bu sefer adc okuma hızımız düşüyor ,
-dead band olayı için ,
noktadan sonraki değerleri nasıl ayrıştırabiliriz acaba ?
-analog ve digital tasarım mükemmel olursa zaten bunlara gerek olmaz denmiş .
-ADC nin ref voltajını beslemeden okurken nasıl ayrı tutabiliriz ??
opamp ve RLC filtre kullanımı tavsiye edilmiş .
-Matamatiksel işlemlerin bitsel işlemlere indirgenmesi irdelenecek ?.
-10 bit ADC nin son 8 bitini kullanmaya mecbur olduğumuz söylendi .
veya 12bit dönüşüm tavsiye edildi ,bu oversampling heralde .
-ADC dönüşümü sırasında mikroişlemciyi sleep (uyku) moduna almanın digital gürültüyü azalttığı söylendi .
bkrtncr
VREF+ icin;
VREF+ oluşturuken, voltaj reference diode ve bir opamp ile gerekli yerleri besleyip, bu voltage kaynagı PCBde sadece microislemcinin bacagina ve analog devrede kullanılacak yerlere baglanmalı.
VREF- icin;
VREF- ise analog devrede kullanılacak yerlere baglandıktan sonra, sadece microislemcinin bacagina baglanmali ve microislemcinin bacagi ise Vss'ye baglanmalı. VREF- kesinlikle iki uctan birden Vss'ye baglanmamalı.
PCB icin;
Entegrelerin besleme pinlerine en yakın yerlere 100nF konulmalı,
Analog devre hatları ile digital devre birbirinden ayrılmalı,
Voltage okunan kısma 100nF bir kapasitor ve opamptan tamponlanarak okumak yarar saglayacaktir.
Bildigini paylaşan, ALİM'dir...
Klein
Küçük bir tüyo :
Eğer bir opto veya başka bir şeyle 50Hz trafo çıkışını kontrol eder ve tam sıfır noktasında ölçüm yaparsanız 50Hz den kaynaklı gürültüden kurtulmak adınıa bayaa bir yol katetmiş olursunuz.
SMPS besleme için de aynı yöntemi uygulayabilirsiniz. SMPS anahtarlamanın hep aynı noktasında ölçüm alırsanız , filtrenize önemli bir katkı yapmış olursunuz.
