motor ve sürücüleri??
Başlatan mcht, 15 Ekim 2007, 19:15:25
mcht
arkadaslar bi otopark bariyeri yapacağız rf li bir kumanda ile çalışacak ancak bizim sorunumuz;
Bu bariyerde nasıl bi motor kullanmalıyız?
Bu motoru nerden temin edebiliriz?
Picbasic dilini kullanacağız ancak bu motoru nasıl süreceğiz?
Bariyerin açılıp kapanması için motorun çift yönlü hareket etmesi lazım bunu nasıl sağlayacağız??
bu bi okul ödevi olacak o yüzden maliyeti ne kadar düşük olursa bizim için o kadar iyi olur.soruların biraz fazla olduğunu biliyorum kusura bakmayın bu konu hakkında pek bi bilgimiz yok.
şimdiden teşekkürler.
mCht
Cetinal
motoru ucuza hurdacıdan kapatabilirsin dc veya ac motor olabilir
motoru sürme olayına gelince bulduğn motora göre devre ayarlanır o sorun değil
stlg
Senin icin dusuk devir onemli olacak, onun icin araclarda kullanılan dc 12v silecek motoru kullanabilirsin ,reduktoru uzerindedir, hareketli malzemeyi cok agır yapmazsan bu motor işini gorur, mesela malzemen alimunyum bir profil olabilir ,bu motoru bir H koprusuyle cok kolay ileri geri dondurebilirsin, konum algılayıcıları olarak hall sensor yada reed sensor onerebilirim kolay gelsin
erkan614
çekyat motoru veya silecek motoru işini görür ama mekanizmasını değiştirip sonsuz dişli tarzı bi şey yapman lazım
ileri geri olayınu çit kontaklı ili röle ve tek kontaklı bi rröle ile çözersin l6203 h-bride köprüsünün röleli versyonu yapcan l6203 pdf sinden bakarsan anlarsın şu an çizim yapamıorum
senin sorunun şu olacak  :twisted:  :twisted: bariyer aşşağıda iken sorun yok ama kalktıktan sora onu orda tutmak biraz sorun o sebepten fren eklemen lazım bunun için ek röle yapıcan
bu arada iki swiçh kullancaksın kapalı kontaklarını birini çiftkontaklı rölenin bobinine seri diğer swici diğer ç.k.r.nin bobinine seri bğla
kapalı kontak olsun dikkat et (swiçleri pice girme) böylece fren kullanmasan bile bariyer yukarda iken aşşağıya inmiycek ama titreme yapıcaktır
bu dediğim sistem bariyeri orta yüksekliğe kaldırmaz
fikir vereyim step motor + redüktor kullan frene ihtiyacın kalmaz ve bariyeri elektrik oldugu sürece her noktada durdurabilirsin
KAZIMUGUR
Ufak bir model mi yerinde çalışan bir uygulama mı ?
Hidrolik ve ya pnomatik kullanım iznin varsa sözü edilen problemlerin olmaz.
erkan614
hocam kanaatimce pnomatik izni ortam şartları açısından olmayabilir her yerde koprasor bulmak zor
caraskal sistemini biliyorsa o da olabilir
