100-250 Khz arası ayarlanabilir vol. kon. osilatör
Başlatan bigbey, 19 Ekim 2007, 11:54:53
bigbey
Alıntı yapılan: "Göktuğ"
Alıntı yapılan: "bigbey"@Göktuğ hocam linklerdeki uygulamalar içinde 100 - 250 khz arası bir uygulama bulamadım.
Verilen ilk linkte 2. paragraf.
A practical example of voltage controlled oscillators
Here I'm going to use a very practical example where one of my readers has a requirement for a voltage controlled oscillator operating at 1.8 - 2.0 Mhz (amateur radio band 160M).
Devre proteusta cok kolay simule edilebilir.
Hocam ben KHz olarak bir çalışma arıyorum MHz değil.
TA6R
Göktuğ
O paragraf derki "1.8Hz ile 2MHz arasında ayarlama yapılabilir".
DENEME DEVRESİ (dsn) Çalışıyor. İlgili değerleri değiştirerek istediğiniz frekansa çekebilirsiniz.
bigbey
Yaptığınız çalışma çok güzel teşekkürler. Bu SW1  SW2 SW3  konumları değiştirilince herhangi bir değişim göremedim. RV1 değişimi çok güzel benim işimi çok rahat çözecek. ama merak ettim switch'ler bi etki göstermedi nedir acaba.
TA6R
Devre test için geniş çizildi fakat haklısın ISIS doğru çalışmıyor, frekansmetre ile beraber skop bağlarsan da frekans göremiyorsun.. Alttaki switchleri kaldırabilirsin, R uçlarını açık bırakabilirsin. Pratikte 4046 güzel çalışıyor. Frekans alanı için datasheet de tablo var.
bigbey
OG hocam gerçekten benim için çok faydalı bir çalışma oldu elinize emeğinize sağlık.100 khz ile 500 khz arası çalışabildiğini gördüm frekans olarak çok güzel bir çalışma alanı benim için.
Şimdi bu devreyi pratikte uygulamaya alacağım 10 bit DAC ile VCO IN ucuna vereceğim ve bu çalışma sonuçlanınca indüksiyon fırını başlığı altında devam ettireceğim.
İlgilenen tüm arkadaşlara ayrıca teşekkürler.
TA6R
