Programım syntax hatası veriyor
Başlatan burakayaz, 20 Ekim 2007, 21:15:57
burakayaz
merhabalar
bilgisayar kontrollü bir robot kol tasarımı yapıyoruz
arayüz programını yaptık ama pic kodunu hex ceviremiyoruz
dim serindata
SEROUT PORTB.0 , 16780 ,
loop:
SERIN PORTB.1 , 16780 , [serindata]
select case serindata
      case "1"
            High PORTA.0
      case "2"
          Low PORTA.0
      case "3"
       end
end select
       Goto loop
verdiği hatalar
Error Line 1: syntax error
ERROR Line bad expression
ERROR line 10 bad expression
picbasic hexse çevirmiyor sebebi ne olabilir teşekkürler
mustafa_cmbz
deneme yapabilmemiz için bu kodu hangi pice yuklemek istediğinizi açıklarsanız yardımcı olunur ve birde programın hepsi bu kadarmı?
burakayaz
mustafa_cmbz
bende çözemedim yaw bende de 2-3 tane örnek kod vardı ama pek benzerliği yok,bana kalırsa o decimal sayılarda hata var gibi yanı degerlerde değilde ondan sonra bişeyler yazılamsı gerekıyor gibi ama pek anlamadım ....
burakayaz
peki nasıl yapabiliriz  ben seri porttan  sinyal gönderip porta.1 bitini hıgh yapıp daha sonra tekar command tuşuna başınca low yapıcam command tuşlarına vusialda low  ve hıgh yaptım.yaptım ama 1 çıkış yeterli değil en az 8 cıkış yapmam gerekiyor teşekürler saygılar.
ete
Programınızın tamamı bu ise hem eksik var hemde yanlışlar var.
Önce eksikleri söyleyeyim.
1. Program hangi pic için yazılmış ise define komutlarını kullanarak hem pic i belirleyin hemde sigortaları ayarlayın.
2. Yon registerlerini belirlemeniz gerek. Pic in hangi bacağı giriş hangisi çıkış olacak bunuda TRIS registerleri ile yapmanız gerek.
Hatalara gelince;
1. PBP da DIM komutu bulunmaz. Bu komut proton basic'e ait bir komutdur. Programı hangi basicde yazacağınıza karar verin. PBP da bu komutun karşılığı  SERINDATA VAR BYTE   şeklindedir.
2. SEROUT PORTB.0 , 16780 ,    komutunda virgülden sonra değişken adı yazılmalı bunu untmuşsunuz.
3. Serindata program içinde değişken olarak tanıtılmadığı için 10. satırda da hata ortaya çıkıyor. Yukardaki açıklananları düzeltirseniz bu hata otomatik ortadan kalkacaktır.
Genelde yapılan hatayı burada yinelemek istiyorum.
Program nedir nasıl yazılır şartları nelerdir bunlar incelenmeden balıklama direk program yazılmaya çalışılıyor. Önceden biraz bilgi birikimi sağlanması gerekmezmi?.
Biraz kitap okuyun lütfen. Yada ders notlarını okuyun. sürü ile var artık.
KOlay Gelsin
Ete
burakayaz
ete hocam teşekür ederim
saygılar
