9V-50Hz çıkışlı bir trafoyu 60Hz e çevirmek
Başlatan SCHOTTKY, 02 Kasım 2007, 01:16:55
SCHOTTKY
Dün yurtdışından(amerikadan) bir synthesizer getirttim, heyecandan cihazın adaptörünün 120V 60Hz standartına göre imal edildiğini unutarak soket ve priz uçların taktım.
Derken güç düğmesine bastım bariz bir dip gürültüsü duyduktan sonra,
yaptığım faciyanın farkına ancak adaptörden dumanlar çıkınca varabildim.
Bugün ise cihazı açtım ve yanmış cam sigortayı muadili ile değiştirdim.
220V girişli 9V-3A AC çıkışlı(orjinal adaptörünün çıkışı)bir trafo da sardırdım.
Buraya kadar herşey tamam, fakat cihazın sadece ekran ışığı yandı ve
kulaklık çıkışında hafif bir düp gürültüsü vardı ve cihaz çalışmadı.
Sonra jeton düştü tabi... Cihaz 60Hz e göre tasarlanmıştı ve daha önceden
sabit 60Hz e göre tasarlanmış cihazların 50Hz de ciddi sorunlar çıkardığını duymuştum...
Soruma gelince,
1- 60Hz-50Hz farkı sorun yaratır mı? Çünkü adaptörün üzerinde 50/60Hz değil
sadece 60Hz yazıyor.
2- Her ne kadar içini açıp bakarak herhangi bir yanan bileşen tespit edemesem de,
görünmeyen bileşenlerin yanma olaslığı nedir?
3- En önemlisi ise 9V 50Hz i 9V 60Hz e nasıl/ne tür bir devreyle çevirebilirim?
aslan_korhan
50 veya 60Hz olmasının bir fark edeceğini sanmıyorum.
Cihazıda yakmış olablirsin...
Herhangi bir 9V-3A adaptör kullanabilirsin...
Maxim
adaptörün çıkışının AC olduğuna eminmisiniz ?
eğer öyleyse siz 110 volt yerine 220 ye taktığınız zaman adaptörden 18 volt çıkacak ve cihazı bozacaktır !
%99.999 cihazınız yanmıştır .
50-60 hz olayının bir önemi yok çünkü ,
adaptörün ac çıkışı ,cihaz içerisinde doğrultulup dc voltaja çevriliyor .
efe1409
Millet olarak katalog okuma alışkanlığımızın olmamasının bir sonucu geçmiş olsun
Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini (Anasını)        Namık Kemal
aslan_korhan
Adaptör SMPS olsaydı böyle bir sorun olmazdı. Arkadaş öyle olduğunu sanarak 220V'ye taktı sanırım...
remzi
Adaptörün içinde devre varsa çıkış DC dir. Adaptörünün elektronik kartı arıza yapmıştır. Ya tamir ettircen yada aynı voltaj ve akımda yeni bir adaptör alman gerekiyor...
kolay gelsin...
fatihsatir
Bu cihaz neyle ve nasıl çalışıyor okuduklarımdan ne yazikki anlayamadım.! Cihaz DC mi istiyor AC mi? DC istiyorsa sorun yok, AC istiyorsada bir çok devre sitede mevcut.!
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
SCHOTTKY
Adaptörün çıkışı AC,
doğrultma ve regülasyon devresi synth.in güç katında mevcut.
Bu arada kondansatörün üzerinde baskılı devre kalemiyle çizilmiş gibi
bir çizik var.Acaba kondansatör yanmış olabilir mi çünkü topu topu 16Vluk
bir kondansatör.
Teknik servise götüreceğim ama en son çare olarak.O kadar uçuk fiyatlar söylüyorlar ki sadece halledemeyeceğim şeyler için onlara götürmeyi tercih ediyorum.
SCHOTTKY
Evet, öyle bir konersiyon işlemi zahmetli ama sağlıklı olabilir.
Yalnız adaptörün yenisini almalıyım ve  40€+kargo demek,
bir de üstüne konvertor bir trafo, toplam 100-150 lira ediyor.
Servis benden bu kadar istese ve sorun halletse daha hızlı ve pratik olur
diye düşünüyorum.
Sanırım yapacağım en doğru iş cihazın tam olarak çalışığ çalışmadığına
kanaat getirebilmem için, Türkiye için imal edilmiş orjinal korg adaptörlerinden
bir tane alıp denemek olacaktır.
