pic24 C derleyici ve mplap ???
Başlatan Cetinal, 13 Kasım 2007, 18:43:12
Cetinal
Programming 16-Bit PIC Microcontrollers in C
Learning to Fly the PIC24
adlı e-book  indirdim bu forumdan içinde hangi derleyici kullanılacağı hakkında detaylı bilgii yok
MPLAB ile derleme yapılıor ebook a göre peki hangi C derleyicisiyle birleştireceğim ben mplab ı
bu konu hakkında bilgisi olanlar varsa yardımlarını beklerim
Prof.EleCTroN
Cetinal
teşekkürler üstad
hmm microchip in sitesinde var onu indirsem kağıdı küreği var mıdır bunun
Prof.EleCTroN
Alıntı yapılan: "Microchip [url=http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010065&part=SW006012BU ADRESDE  8) [/url] "]The MPLAB C30 C Compiler Student Edition is free! It is full-featured for the first 60 days. After 60 days only optimization level 1 can be enabled in the compiler. The compiler will continue to function after 60 days, but code size may increase. There are no restrictions on the use of this C compiler (see license text for details).
Cetinal
sağol üstad valla bakan körüz
Cetinal
Clean: Deleting intermediary and output files.
Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\x\Desktop\deneme\deneme.mcs".
Clean: Done.
Executing: "D:\Program Files\Microchip\MPLAB C30\bin\pic30-gcc.exe" -mcpu=24FJ128GA010 -c -x c "ilk.c" -o"ilk.o" -g -Wall
ilk.c:1:27: p24fj128ga010.h: No such file or directory
ilk.c:3: warning: return type defaults to `int'
ilk.c: In function `main':
ilk.c:4: error: `PORTA' undeclared (first use in this function)
ilk.c:4: error: (Each undeclared identifier is reported only once
ilk.c:4: error: for each function it appears in.)
ilk.c:5:2: warning: no newline at end of file
Halting build on first failure as requested.
BUILD FAILED: Tue Nov 13 22:31:58 2007
ebook takilerin aynısını yapıorum yani izlenecek işlelerin bu hatayı aldım
mplap 7.6 yı kurdum ilkten üzerine microchip ten student versiyonu olan c30 derleyici yi de indirdim kurdum ama sonuç elde var sıfır
bu konuda tecrübesi olan varsa anlaabilirmi olayı
çok minnettar kalırım
Allah Razı olsun
sigmoid
linker script olarak p24FJ128GA010.gld yi ekledin mi?
Cetinal
ekledim ama aynı hata yine var anlamadım bi türlü sorunu
Prof.EleCTroN
p24fj128ga010.h dosyasını sanırım derleyici bulamıyor ayarları kontrol etmelisin.
