üç faz full tristör köprüsü
Başlatan nonstradam, 15 Kasım 2007, 18:08:23
nonstradam
Yeni bir projeye başlamak üzereyim. işim aşağıdaki şemadaki gibi 3 faz 45VAC den 6 tristör yardımıyla bir doğrultucu yapmak. bu doşrultucunun çıkış voltajını sabit tutmamda gerekli yani bir geri besleme söz konusu olacak. projeyi microcontroller la yapmam isteniyor.
daha önce MCU ile tek fazdan tristör kontrol işi yaptım fakat iş üç faza dönünce kafam biraz karıştı. kontrol mantığı olarak tek fazı nasıl kontrol ettiysem bu 3 fazıda aynı şekildemi kontrol etmeliyim. mesela R fazının sıfır geçişini yakaladığımda R fazı ile ilgili tristörü ateşleyip bu işlemi diğer fazlar içindemi uygulamalıyım. bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim. sizce nasıl bir kontrol mantığı izlemeliyim.
saygılarımla iyi çalışmalar...
zafzaf82
R fazını referans al. diğer fazlardaki tristorleri o fazdan sonra 120şer derece bekleyerek sırayla tetikle.
Mikroişlemci bi araçtır, amaç değil.....
bigbey
1. önce fazları tespit etmelisin döneralan yönünü bulup fazları RST olarak bilmelisin.
2. sonra sıfır geçişini bulmalısın ama sıfır geçişi pozitife mi negatifemi geçiyor onu bilmelisin. fazların üçünü de, sıfır geçişi geldiğinde pozitifemi negatifemi gidecek sıralama yaparak bilmelisin.
3. ilk anda sıfırdan pozitife giden R fazının tristörüne tetikleme verirsin bir satır sonra sıfırdan negatife giden tristörü de ateşlersin.
   bu işlemlerden sonra diğer 3. fazın sıfırdan pozitife geçme durumunu beklersin ve 3. fazıda pozitifte ateşlersin.
4. bu işlemlerden sonra durum periyodik olarak seyir eder.
Periyodik ateşleme işleminde ateşleme gecikmesini de düşünmelisin.
devreden çıkacak olan tristör sıfıra ulaştığında veya kesime götürdüğün zaman,kesime gitmesi için bir süre gerekli. Bu sürenin sonunda ancak diğer tristörü ateşlemelisin Çakışma yaşamamalısın
TA6R
nonstradam
bu iş yavaş yavaş şekillenmeye başladı kafamda. tek fazda ki gibi faz nötr arası akış olmayacakta fazlar arası akış olacak ve bu işi tristörler üzerinde çakışma olmadan yapmam gerekli. ben yazılım olarak her fazın pozitife geçen faza ait pozitif tristörünü negatif geçise ait negatif tristörünü ateşlesem ve gerisine karışmasam (tabi zamanlara dikkat ederek) yeterli olmazmı.
bigbey
Evet dediğiniz gibi fazların sıfırdan pozitife yada negatife geçişlerini bilerek ilgili tristörü ateşlemeniz yeterli olabilir zamanlamalara dikkat ederek bu işi deneyebilirsin.  Ortaya çıkacak sorunlarıda forumdaki arkadaşlarla paylaşırsanız ortak bir çözüm ile sonuçlandırmış olursunuz.
TA6R
