dönen saat ?
Başlatan mustafa_cmbz, 18 Kasım 2007, 22:58:57
mustafa_cmbz
arakdaşlar okulda sınav iş olarak bir arkadaşıma bu devreyi tavsiye ettim biraz nette araştırdım 2-3 tane devre bulduk fakat kimisi C ile yazılmış kımısının sadece hex. kodu var biz bu devrelerde yazan yazı yerine başka bişey yazmak istediğimizde bunu yapamıyoruz. bunun  için sizlere sorayım dedim..acaba elinizde basicle yazılmış bu tür uygulamalar varmı acaba yada basic kodu veya örnek şema bulabileceğimiz link  (basic ile olcuak) ?
teknikelektronikci
http://www.biltek.tubitak.gov.tr/gelisim/elektronik/index.htm
hocam asagida basit bir sey var aslinda  mantik kayan yazi mantgi sadece burada sütünlari motor secior :D ya da siz döndüprerek siz seciorsunuz eger kayan yazi li olani varsa orda saat rutini olusturup bir degiskene atarsiniz onuda portb ye gönerirsiniz kolay gelsin
mustafa_cmbz
bunu biliyorum hocam fakat c  ile yazılmış.yada biz şöyle yapsak "C" bilen bir üstadlarımızdan rica etsem ordaki kodda "tugay" yazacak şekilde derleyebilirlermi acaba..  kendim için olsa böyle bir şey rica etmem ama kusra bakmayın bu sefer biraz acil lazım..acele bişey olmasa tamam ama yazılı haftası... öyle olmasa işi gücü bırakır uğraşırdım fakat şu sıralar sıkışığım arakadaşa da birazda olsa yardım edim dedim...bu konuda yardımcı olacak arkadaşların yardımlarını bekliyorum...
mech
bence önce düzeneği kur.
Bilginin Efendisi Olmak İçin Çalışmanın Kölesi Olmak Şarttır
teknikelektronikci
hocam kusura bakmayin c ile yazildigini unutmusum
fakat:
VERI=LookUp OFSET,[$7E,$11,$11,$11,$7E,_      ;A   0-4
    $36,$49,$49,$49,$7F,_      ;B   4-9
    $22,$41,$41,$41,$3E,_      ;C   9-14
    $1C,$22,$41,$41,$7F,_      ;D   14-19
    $41,$49,$49,$49,$7F,_      ;E   19-24
    $01,$09,$09,$09,$7F,_      ;F   24-29
    $7A,$49,$49,$41,$3E,_      ;G   29-34
    $7F,$08,$08,$08,$7F,_      ;H   34-39
    $41,$7F,$41,_              ;I   39-42
    $01,$3F,$41,$40,$20,_      ;J   42-47
    $41,$22,$14,$08,$7F,_      ;K   47-52
    $40,$40,$40,$40,$7F,_      ;L   52-57
    $7F,$02,$0C,$02,$7F,_      ;M   57-62
    $7F,$10,$08,$04,$7F,_      ;N   62-67
    $3E,$41,$41,$41,$3E,_      ;O    67-72
    $06,$09,$09,$09,$7F,_      ;P   72-77
    $5E,$21,$51,$41,$3E,_      ;Q   77-82
    $46,$29,$19,$09,$7f,_      ;R   82-87
    $31,$49,$49,$49,$46,_      ;S   87-92
    $01,$01,$7F,$01,$01,_      ;T   92-97
    $3F,$40,$40,$40,$3F,_      ;U   97-102
    $1F,$20,$40,$20,$1F,_      ;V   102-107
    $3F,$40,$38,$40,$3F,_      ;W   107-112
    $63,$14,$08,$14,$63,_      ;X   112-117
    $07,$08,$70,$08,$07,_      ;Y   117-122
    $43,$45,$49,$51,$61,_      ;Z   122-127
    $00,$00,$00,$00,$00,_      ;bosluk   127-132
    $3E,$45,$49,$51,$3E,_      ;0   132-137
    $40,$7F,$42,_              ;1   137-140
    $46,$49,$51,$61,$42,_      ;2   140-145
    $31,$4B,$45,$41,$21,_      ;3   145-150
    $10,$7F,$12,$14,$18,_      ;4   150-155
    $39,$45,$45,$45,$27,_      ;5   155-160
    $30,$49,$49,$4A,$3c,_      ;6   160-165
    $03,$05,$09,$71,$01,_      ;7   165-170
    $36,$49,$49,$49,$36,_      ;8   170-175
    $3E,$49,$49,$49,$06,_      ;9   175-180
    Return
karakter tablosundan istediginiz karakterleri ordaki ile degistirebiliorsunuz eger yazi ters filan cikarsa terslemek gerekebilir ama siz önce devreyi kurun kod kismi kolay .   kolay gelsin
screammm11
arkadaşlar linkte kendi projem mevcut. Kusura bakmayın çoğu arkadaş bu siteyede üye zaten o yüzden linki veriyorum ama sorun teşkil ediyorsa burayada upload edelim.
http://www.elektrotekno.com/about1328.html
mustafa_cmbz
@screammm11 hocam projeni buraya ekleyebilirmisin bu siteye tek üye olmayan ben kaldım herhalde :D  neyse projenı upload edersen sevinirim...
bu arada arkadaşlar bizim atelye perşembe günleri olduğu için biz o güne kadar malzemeleri sipariş etmiş olup okula gitmemiz gerek yani aynı gün içinde devre kurup bitecek...bu yüzden benım devreyi yapıp kurmam söz konusu değil yani kabul olmayacak okulda yapmamız gerek devreyi pcb seması hazır fakat okulda basacağız...kod hazır olduğunda sorunum çözülecek...
@screammm11 hocam perşembeye kadar projenı ekleyebilirsen çok sevinirim...
akbjk2710
mcn
@mustafa_cmbz hocam o tübitak ın sitesinde verilen hex kodu indirin.Microchip in önceden assembly de yazdığımız kodu işlemciye yüklediğimiz programı vardı MPASM olması lazım adı yanlışda hatırlıyor olabilirim.
O program da o hex dosyasını açın.ORada o hex kodlarının asm halini bulacaksınız.O asm kodlara baktığınızda yazan harflerin binary kdolarını alt alta direk görebilirsiniz ve oradan bir not defterine alıp asm kodunu,düzenlemeleri yaptıktan sonra asm dosyası olarak derleyip pic e yükleyebilirsiniz.
Ben de aynı şekilde sizin gibi 3-4 yıl önce acil lazım olmuştu o zaman sadece asm biliyordum bu şekilde bir çözüm bulmuştum  ;D
Harf ekleyip çıkarabilirsinizde :)
Eğer akşama kadar bir çözüm bulamazsanız akşam ben yardımcı olabilirim.
