Pic Ve USB - Sorun var Lütfen Yardım
Başlatan DannyZ, 19 Kasım 2007, 22:34:06
DannyZ
Arkadaşlar devre için çözümler bulundu. öncelikle osilatör ayarları çokçok önemli olduğu anlaşıldı ve aşağıda resimlerini koyduğumuz ayarlarla çalıştı. normal quartz crystal parazitten çok etkilenior die, sürekli bağlantıyı kesiordu. bu yüzden de crystal osilatör bağladık 48 mHz. Proje 2 gün gecikti teslim için hoca da kabul etmedi okulumuz bir dönem daha uzadı. Hepinize ilgilendiğiniz için teşekkür ederm.
Ayarlarımız
Somethings are better left unsaid...
DannyZ
Ayarlarımız
teknikelektronikci
dannyz hocam bu ayarlar hakkinda bilgi verirmisiniz acaba?
DannyZ
arkadaşlar herkes faydalansın diye, projenin tüm dökümanlarını Pc program kodları, pic program kodları, proteus şemaları. tamamen çalışıor sistem. 2 farklı örnek yapmıştım hepsi aşağdaki linkte. Hayırlı Uğurlu olsun
http://rapidshare.com/files/215436014/pic2pc.rar
teknikelektronikci
dannyz hocam elinize saglik paylasim icin tesekürler
fakat ben size sunu sormak istiorum basit bir program icin (led yak söndür) 18f4550 icin hangi ayarlari yapmam gerek acaba? (20 Mhz kullanacam)
DannyZ
hocam inanın şuan hiç hatırlamıorm üzerinden çok zaman geçti ve o günden sonra hiç uğraşmadım bidaha. ben biraz bakıyım bi not felan aldıysam bununla ilgili bulursam burdan yazarım yine. iyi çalışmalar
teknikelektronikci
elt42at
DannyZ, sen bu projeyi uğur hocayamı yaptın?
DannyZ
uğur hoca derken? okulda Hayrettin hocaya yaptım:)
elt42at
Tutmadı galiba!
Konya felan geçmiş arada, ben de uğur hocamıza aynı projeyi biri yapmıştı, o arkadaşmısınız diye atladım :D
learner
Alıntı yapılan: "teknikelektronikci"dannyz hocam elinize saglik paylasim icin tesekürler
Bu ricayı tekrarlasak olur mu acaba :?:
Osc ne olursa olsun PLL bölme işlemini 4Mhz e göre ayarlanmalı.
yani 20Mhz lk bir OSC için PLL i 1/5 seçilmelidir ki 96Mhz lik PLL çıkışını kullanılabilinsin. (Pll çıkışın tekrardan 2 ye bölerek USB için gerekli 48mhz oluşturuyor)
sir_hawk
Usb konusunda sorunu olan arkadaşlara yardımcı olabilirim ( PBP dilinde :)  )
Led yakma konusu hala güncelse örnek vereyim  ?
sir_hawk
Merhaba Muhittin hocam,görüşmeye kısmet bu başlıkmış :)
Edit = Config değerleri 20 MHz kristal içindir.
asm
    __CONFIG    _CONFIG1L, _PLLDIV_5_1L & _CPUDIV_OSC1_PLL2_1L & _USBDIV_2_1L
    __CONFIG    _CONFIG1H, _FOSC_HSPLL_HS_1H & _FCMEN_OFF_1H & _IESO_OFF_1H
    __CONFIG    _CONFIG2L, _PWRT_ON_2L & _BOR_ON_2L  & _BORV_2_2L  & _VREGEN_ON_2L
    __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H
    __CONFIG    _CONFIG3H, _MCLRE_ON_3H & _LPT1OSC_OFF_3H & _PBADEN_OFF_3H & _CCP2MX_ON_3H
    __CONFIG    _CONFIG4L, _STVREN_ON_4L & _LVP_OFF_4L & _ICPRT_OFF_4L  & _XINST_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
    endasm
DEFINE OSC 48
DEFINE LOADER_USED 1
USBBufferSizeMax   con 9  ' maximum buffer size
USBBufferSizeTX    con 9  ' input
USBBufferSizeRX    con 9  ' output
USBBuffer        Var Byte[USBBufferSizeMax]
USBBufferCount   Var Byte
PORTB= 0 : TRISB=0
PORTC.7=0 : TRISC.7=1
X VAR BYTE
LED VAR BYTE
MAIN :
WHILE PORTC.7=1
USBINIT
GOSUB DOUSBIN
WEND
FOR X=1 TO 9
READ X,LED
PORTB=LED
PAUSE 250
NEXT X
GOTO MAIN
DOSUBIN:
USBBufferCount = USBBufferSizeRX
   USBService
   USBIn 1, USBBuffer,USBBUFFERCOUNT, EEYAZ   ' USBBUS tan veri gelmediği zaman EEYAZ alt programına dallan
EEYAZ:
IF USBBUFFER[0]!=0 THEN              ' USBBUFFERDAN GELEN VERI EEPROMA YAZILIYOR VE BUFFERLAR SILINIYOR,YENI VERI GELİRSE EEPROMA KAYIT EDİLİYOR AKSİ HALDE DOUSBIN E DALLANIYOR.
FOR X=0 TO 8
WRITE X,USBBUFFER[X]
PAUSE 1
NEXT X
CLEAR
ELSE
GOTO DOUSBIN
ENDIF
RETURN
PORTC'nin 7 nolu pini usb bağlantısı için giriş olarak ayarlandı,yani burada ki kodu kullanıcak sistem her zaman usb hattına bağlı kalmadığı için böyle bir kontrol kullandım.  USB hattından gelen verilerde suna dikkat edilmesi gerek, VisualBasic'te ilk data yani usbbuffer(0)=0 olarak gönderilir ve pic tarafında ki usbbuffer(0)'ınıza eşit değildir. VB'den gönderdiğiniz usbbuffer(1)= pic tarafında ki usbbuffer(0)  . VB tarafında bir command. button'a ait yordamları ise ;
BufferOut(0) = 0   ' first by is always the report ID
   BufferOut(1) = LED(8) ' write the data (don't forget, pass the whole array)...
   BufferOut(2) = LED(0)
   BufferOut(3) = LED(1)
   BufferOut(4) = LED(2)
   BufferOut(5) = LED(3)
   BufferOut(6) = LED(4)
   BufferOut(7) = LED(5)
   BufferOut(8) = LED(6)
   BufferOut(9) = LED(7)
   BufferOut(10) = LED(8)
   hidWriteEx VendorID, ProductID, BufferOut(0)
LED değişkenini byte olarak en başta tanımlarsanız programda her yerde kullanabilirsiniz. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım,anlatamadığım yada anlaşılmadığım yerleri soprarsanız yine yardımcı olmaya çalışırım.
