GLCD HY-12864Z-801-R
Başlatan demirkan1, 05 Aralık 2007, 14:39:40
demirkan1
Arkadaşlar,
elimde HY-12864K-202 ve HY-12864Z-801 glcd var
HY-12864K-202 olanı gayet güzel bir şekilde çalışıyor bir sorun yok ancak HY-12864Z-801 olanını çalıştıramadım kodla ilgili bir sorun olsa sanırım diğeri çalışmazdı
daha önce HY-12864Z-801 glcd kullanan oldumu acaba ?
Ersin
Pinleri degisiktir , datasheet i incele.
demirkan1
evet pinleri değişik ama datasheet e göre baglantı yaptım zaten birde bu glcd de VEE ile RST pinleri yok
bleach
Ben KS108 ile benzer şekilde sürdüm, bende sorun olmadı. 4Mhz 16 serisi kulandım. İsterseniz c kodu paylaşabilirim. Saygılar...
ipek
bazı glcd lerin arka kısımlarında 8 pin'li smd - negatif voltaj çevirici mevcut
kontrast için hyundai'nin bazı modellerinde bu ic yok dışarıdan -12 volt
tatbik etmek gerekiyor. acaba o modelemi denk geldin...???
demirkan1
evet bununda arkasında 8 pin smd entegre yeri var ancak entegre mevcut değil hemen yanında NJU7670 var.-12 volt tatbiki için bilgisi olan arkadaşlardan yardım bekliyorum.
saygılarımla.
demirkan1
sorunu cözdüm arkadaşlar uzun zamandır yazacamda bir türlü fırsat bulamadım. v0 pini ile vss arasına 20k trimpot baglanacak trimpota vdd baglantısı yapılmacak
