twido
Başlatan re3ii, 06 Aralık 2007, 20:12:28
re3ii
herkese merhabalar arkadaşlar  twido plc ile örnek bir ladder yaptım ama çıkış alamıyorum nerlerde yanlış yapmış olabilirim? output ışığı yaniyor 24 v göremiyorum çıkış hiç bir değer göstermiyor
teknikelektronikci
merhaba genel ollarak söyleyecek olursam cikis isigi yandiginda cikisda voltaji görmeniz gerek diye biliyorum en azindan bizim s7-200 de öyleydi acaba plc nin saglam oldugundan eminmisiniz ? veya ciksiini ölctügünüz voltmetrenin saglam oldguna emin olunuz derim birde bu twido plc nin hangi modeli filan yazariseniz belki daha hizli cevaba ulasabilirisniz cünkü her marka ve model plc farkli oluyor kolay gelsin
erguncaliskan
model belirtmemişsin çıkışları röleli ise voltaj görmemen normaldir
ibrsel
@erguncaliskan arkadaşımızın da belirttiği gibi;eğer PLC nin çıkışları role ile sağlanıyor ise ve sen çıkış olarak role kontaklarını ölçüyor isen voltaj ölçemezsin. Ama PLC üzerinde o çıkışa ait led yanabilir..ı
re3ii
TWDLMDA20DTR çıkışı 24 v Q0.1 den 24 volt görmek gerekmiyorum acaba?
re3ii
arkadaşlar ben Q0.1 ni çıkış 24 v değilmidir meseala sayıcı devresi yaptım  ledler yanıyor ama çıkış 0 v gözüküyor nerde sorun olabilir
teknikelektronikci
arkadasim eger acelen yoksa ben sana p.tesi gününde kadar cevap gelmezse p.tesi günü arkadasima sorcam ondan cevabi alir buraya yazarim  ama sunu sormak istiyorum cikislar rölelimi?
re3ii
evet roleli transistör çıkışı var dahili 2 adet
ibrsel
Eğer çıkışların röleli ise ölçüm yapamaman normal.Çünkü kontak uçları boştadır..Aynen normal röle kullanır gibi kullanman gerekir.
Örnek:
[/URL][/img]
Eğer PLC nin röle çıkışı 3 uçlu ise,bunlardan birisi ortak uç,Birisi Normalde Kapalı Kontak,diğeride Normalde Açık kontaktır.Bunu ölçü aleti ile ölçerek bulabilirsin..
re3ii
ibrsel hocam bunları geç istersen bunları biliyoruz ki böle bi sorun olarak yazmadım sende bunlara takıldın ben diyorum ki Q0.1 ledi yanıyor çıkış yok orda 8 çıkış var Qlu bende biliyorum ölçüm yapmamıyacağımı plcden sadece tek çıkış var oda 24 v olması gerekiyor ama yok işte neden?
Ziya
Alıntı yapılan: "re3ii"...plcden sadece tek çıkış var oda 24 v olması gerekiyor...
emin misin? Yani röle çıkışlı plc de Q0.1 ledi yanıyorken çıkıştan da 24 volt mu görmek istiyorsun? O zaman kontaklardan birisine direnç üzerinden 24 voltu dışarıdan vermen gerekiyor. ibrsel'in yazdıklarını ve çizimini bir daha incele.
re3ii
tamam direnç sürüp sadece 24 + v dışarıdan vericem
ama bağlantısı nasıl olucak çünkü com + 3 adet var bence plc kontak ucu yok demek istediğim 1 adet çıkış gözüküyor oda 24 - olabilir
erkan614
arkadaşım bende twidoya yeni başlıyorum çeşitli deneme programları yazcam eğer yazdığın program deneme amaçlı ise upload edebilirmisin
bende drf40 modeli var bide ben deniyim
kontrol ederken röle üçlarının kapalı kontağa geçtiğini biliyosun eğer ceryan vermemişsen  voltaj göremezsin
