Güneş pilleri
Başlatan pcb, 08 Aralık 2007, 16:54:51
pcb
geçen gün karaköyden 3 adet ve her biri 4.7V 100ma olan güneş pilleri aldım. Ancak güneş pillerinde gerilimin hiç bir zaman 4.7V olduğunu görmedim hatta 3 pili birbirine bağladım, cam önünde 250mV dan yukarı çıkmıyor oysa en az 12V olmalı, düşünceleriniz nedir?
Konuyu açtığımız yere dikkat edelim lütfen
mustafa_cmbz
max. voltajı ölçerek görmek istiyorsan 220v'luk arı ışık veren ampul ile dene..iyice yanına yaklaştır ve ölç bakalım gerçek değerlerini verecekmi?
pcb
lambanın dibine yaklaştırınca veriyor ama gün ışığında vermiyor, nasıl olacak buna bağlı şarj sistemi, hiç hoşuma gitmedi
sabit 4.7V var akım ışığa göre dir diye düşünmüştüm :(
mustafa_cmbz
hocam şimdi sizin şarj devreniz için bir önerim var mesela su sıralar güneş ışığından tam anlamyla yararlanamazsınız bunun için op-amp ve ldr ile bir ışık şiddeti ölçer yapıp ışık seviyesi belli bir seviyenin üstüne çıktığında şarj devreye girsin...ve paneli bir kutu içine koyup içine ışığı panele yansıtacak şekilde ayna ile döşeyebilirsiniz ayrıca bu da olmaz ise paneli biraz büyük bir tahta üzerine monte edin ve arka zemınını siyaha boyayın. ayna sistemi güneş döndüğü için sağlıklı olmaz  fakat güneşi devamlı takip eden bir sistem yapabilirsiniz bende şu sıralar bu konu ile ilgileniyorum projem bitsin eğer ilgilenirseniz sizede yardımcı olurum....
files
Çekilen akım yüksek olmasın? Boştayken  gündüz vakti dışarıda ölçseniz  bahsedilen gerilimi rahatlıkla okumanız lazım.
gigimehmet
[align=justify][marq=down][/marq]size  biraz uçuk gelebilecek bir önerim var .bir saksıya ayçiçeği ekin .büyüyüp kafa yapınca güneş pilini üzerine bağlayın  ay çiçeği yüzünü devamlı olarak güneşe döneceği için ideal takip sistemini yapmış olursunuz
olgunlaşınca yenibir genç ayçiçeği kullanın.O.K
pcb
@gigimehmet
sezonluk bir yöntem ay çiçeği  :lol:
@files
herhangi bir devreye bağlı değil piller sadece ölçü aleti ile temas halinde
Elektron74
Süpersiniz be. İnanın bu kadarınada pes. Hiç aklıma gelmezdi. Beni çok güldürdünüz. Allah'da sizi güldürsün. Olgunlaşınca birde ayçiçeği bu işin yanında bonus he. :D
Alıntı yapılan: "gigimehmet"[align=justify][marq=down][/marq]size  biraz uçuk gelebilecek bir önerim var .bir saksıya ayçiçeği ekin .büyüyüp kafa yapınca güneş pilini üzerine bağlayın  ay çiçeği yüzünü devamlı olarak güneşe döneceği için ideal takip sistemini yapmış olursunuz
Yarın; yorgun kimselerin değil rahatlarına kıyabilenlerindir.
necati
paneli döndürme imkanı yoksa
günesi tam gün alıyorsanız
yatay olarak koyabilirsiniz
%80 verimle çalışıyor  denedim kullanıyorum
istanbul civarında saat 12.00 de guneşe bakacak
sekilde 42 derece en randımanlı oluyor
benim evin çatısı 30derece ve 10.30 da güneşe
30derece açıyla bakıyor  %70 randımanla calışıyor
800wat panel 6m2 100kg ruzgarda var dondurmek
sağlam durdurmak ve %10 kazanmak
dahapahallı ve zor
12volt panel 17v  18v da en yüksek gücü veriyor
biz aküyü 13.5v  14v arası sarj ediyoruz
step down reg %80 %85 verimli
ne yapsanız verim yaz aylarında %80 max
kış aylarında %30  civarı gün kısa güneş az
ama rüzgar fazla
kolay gelsin
ferdem
Bir arkadaşım ışığa göre paneli döndürme işini 4 adet ldr ve 2 step motorla(düşey ve yatay düzlemdeki açısal hareket için) basit bir biçimde yapmıştı, gayet güzel çalışıyordu. Panelin köşelerine yerleştirdiği ldr lerden gelen gerilimleri yorumlayıp paneli yeniden konumlandırıyordu.
Güneş pilleriyle şarj devresi güzel bir fikir, başlığı takipteyiz... İyi çalışmalar dilerim.
mustafa_cmbz
eğer güneş panelini belli bir açıyla yerleştirirseniz sadece 4 ldr ile güneşi takip etmesi yeterli olacaktır.... enazından ben öyle yapıyorum.....kolay gelsin benım projede bitsin burda yayınlarım ....
necati
2 ldr arasinda dikey ışık geçimeyen tahta veya fiber 3-4cm  yuk
ve 8-10cm boyunda malzeme bulunack
bir opamp in girisin verlecek ve iki ldr  karşılastırılacak
diğer iki ldr de  mazeme yatay olacak
+v 100k  seri ldr com
voltaj lar ikişer ikşier mukayse edilecek
yataylar ayrı
dikeyler ayrı
ışık az ise süre kısa ise hareket olmıyacak
opamp  veya microkontroler  adc si olabilir
kolay gelsin
mustafa_cmbz
hocam nasıl olacak tam anlamadım kafam karıştı... resim veya paint'te çizerek anlatabilirmisin benım projnın sadece  ldr ve op-amp kısmı kaldı..
