FTDI FT245BM
Başlatan ahmet2004, 24 Aralık 2007, 05:03:00
ahmet2004
FTDI FT245BM ile yapılmş Usb parelel port çevirici devresi.
files
Bu devre ile usbden gelen bilgiyi paralel çıkış olarak alabiliriz.  Tam olarak paralel port gibi kullanabilmemiz için nasıl bir sürücü gerekir? öenereceğiniz böyle bir dosya var mı ?
Yani devre ucuna bir soket takılacak ve yazıcı bağlanacak. Bilgisayar bu cihazı paralel port gibi görecek.
mcan
r8,r10,r11 in özel bir amacı varmı yoksa içte kalan adaları gnd ye bağlamak içinmi?
ahmet2004
Cetinal
evet onlar  2512 kılıfında ki jumper lar dır...
ahmet2004
mcan: evet içte kalan adaları gnd ye bağlamak için.
Test amaçlı breadboard üzerinde çalışmak için bu
devreyi hazırladım.Yapacak olan arkadaşlara yardımı olması
gayesi ile de siteye ekledim.
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Yapacak olan arkadaşlara yardımı olması
Esas çizim dosyası?
ahmet2004
sevgili OC: hocam zaten full şemayı verdim ordan devreye bakarak
çizmek beş dakika sürmez.Biraz öğrenmiş olur Eagle çizimlerini,
pratiğini artırmış olur.Kendine göre yerleşim yaparak kendi
dizaynını oluşturur.Yoksa tamamen hazırcılık olmuş olur.
Artık FTDI FT245BM yapmak isteyip te yapamayan KALMASIN.
files
Alıntı yapılan: "files"Bu devre ile usbden gelen bilgiyi paralel çıkış olarak alabiliriz.  Tam olarak paralel port gibi kullanabilmemiz için nasıl bir sürücü gerekir? öenereceğiniz böyle bir dosya var mı ?
kendi siteisnde böyle bir sürücü yoktu. sanal com port var sanal lpt port yok.
