4*3 Keypad Tanıtımı
Başlatan msimsek23, 27 Eylül 2003, 22:19:12
msimsek23
Arkadaşlar şifreli kilit projesi yapmaya çalışan biri olarak pic basic pro'da keypad'in pic'e nasıl tanıtıldığını anlamış değilim.Bana komut ve örneklerle birileri anlatabilirse çok minnettar olucam.Şimdiden teşekkür ederim.....
mhk
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP/files/MHK/  adresindeki 4x4 KEYPAD LCD uygulaması.zip dosyasını indirip incelersen aradığını bulabilirsin sanırım. İyi çalışmalar.
fsan
daha sonra birde   buraya bakabilirsin
msimsek23
arkadaşlar yardımlarınız için teşekkür ederimde ben bu yahoo group'a dahil edilmiş miyim acaba?giremiyorumda?Bide kullandığım keypad 4*3 yani 4 satır ve 3 kolon var toplam 7 giriş yani.Ama elimdeki keypad'da 8 tane çıkış var?o bir fazlalık neyin nesi ve bu  1'den 8'e kadar olan hanelerden hangileri satır hangileri sütun?Şimdiden sağolun....
james
1.ucu kullanmıyosun.
2,3,4 sutun1,2,3
5,6,7,8 satır 1,2,3,4
ARAMIYORUM , BULUYORUM
mhk
Verdiğim yahoo groups lara üye olmak zor değil. Yahoo dan mail adresin varsa oraya yazdığın kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapabilirsin. Yahoo dan mail adresin yoksa alman gerekecek.Buda zor değil ;)
mukoali
slm fsan
senin key pad uygulamanı ben şifreli kilit için kullanmak istiyorum ancak 1 tuşa basıldığını algılatmama
rağmen 1 tuşa 2.kez basılmasını bir türlü algılattıramadım bu konuda yardımlarını bekliyorum a=a+1 mantığını bir türlü burada çalıştıramadım
fsan
selam,
bak dostum burada bazi yeni komutlar ekledim proteuste simule et göreceksin
Define
 LCD_DREG       PORTD
Define  LCD_DBIT	    4
Define  LCD_RSREG      PORTE
Define  LCD_RSBIT       0
Define  LCD_EREG       PORTE
Define  LCD_EBIT
   	1
ADCON1 = 7 		   ' PORTA AND PORTE DIGITAL
OPTION_REG.7 = 0   ' PORTB Pullups.
TRISB = %11110000  ' PORTB 0-3 output, 4-7 input
PORTB = 0
TRISC = 0
PORTC = 1
keybuf var byte[4]
keycnt var byte
for keycnt = 0 to 4
keybuf[keycnt] = 0
next
key  var byte
col  var byte
row  var byte
delay var byte
delay = 0
pause 100
lcdout $fe,1,"4X4-KEYPAD DEMO",$fe,$c0,"2003 - by F.San"
Main:
    gosub Chk_KEYPAD
    if PORTC = 0 then PORTC = 1
if delay = 100 then PORTC = PORTC << 1
    delay  = delay + 1
    pause 1
goto Main
Chk_KEYPAD:
    for col = 0 to 3
        PORTB = (dcd
col) ^ $f
        row = PORTB >> 4
        if row != $f then   ' key pressed
            key = (col * 4) + (ncd (row ^ $f))
gosub DeBounce
            gosub Got_KEY
            key = 0
        endif
    next
return
DeBounce:
    delay = 0
    while (row != $f) and
(delay < 20)
        pause 10
        delay = delay + 1
    wend
    delay = 0
return
Got_KEY:
    'lcdout $fe,1,"4X4-KEYPAD
DEMO",$fe,$c0,"BUTTON: ",#key
    PORTC = key
    if keycnt > 3 then
       lcdout $fe,1
       keycnt = 0
endif
    keybuf[keycnt] = key
    lcdout #keybuf[keycnt]
    keycnt = keycnt + 1
return
end
mukoali
teşekkürler dostum birde bunu deneyecem inşaallah olur
fsan
kardes,
girilmesi istenen şifre 4 rakam olacaksa:
şifre var byte[4]
şifre[0] = 1
şifre[1] =
9
şifre[2] = 8
şifre[3] = 0
'burada ben şifreyi array degiskene "1980", yaptim ama sen istersen bu degerleri bir eeproma keypad dan grilen degerlerle WRITE (kayit) edip
daha sonra burada READ komutu ile doldurursun.
şifrenin dogru olup olmadigini kotrol etmek istersen
if keycnt = 3
then
if (keybuf[0] = şifre[0]) and  (keybuf[1] = şifre[1]) and (keybuf[2] = şifre[2]) and (keybuf[3] = şifre[3]) then
goto Gris_OK
lcdout "Yanlis
Sifre!"
endif
endif
mukoali
sağolasın fsan yardımların çok işime yaradı
ben ilk şifre girişini pic enerjilendikten sonra pad den girilsin istiyordum
ama bu anasıl olacak orayı aşamadım
data komutu ile gireyim sonra değiştireyim dediğimde ise picin enrjisi kesilip yeniden açıldığında write la yazılan şifre geçersiz oluyor data ile yazılan
kalıyor yanlışım varsa düzeltirsen memnun olurum
fsan
dostum,
picbasic pro manual da yazildigi gibi:
DATA, veya EEPROM komutlari eeproma default start
values koymak icin, yani PIC'i bir programmer hardware ile programlarken istedigin degerleri bu komutlarla belirlenen eeprom adreslere yaziyor daha sonra bukomutlar bir ise
yaramiyor.
PIC calisma esnasinda bu adreslere yazdigin degerleri degistirmek istersen: WRITE address, value veya okumak istersen: READ address, variable
adamlar sag
olsunlar harika bir yöntemle isleri bizim icin kolaylastirmislar.
mukoali
ya arkadaşım seni de yoruyorum ama bu kontrol olayını çalıştıramadım proteus deniyorum bir türlü doğru şifre
kombinasyonun da geçmiyor hatam nerde gösterebilirmisin
porta.2 doğru çıkışta aktif olacak
port b ler keypade bağlı
OPTION_REG.7= 0   ' PORTB Pullups.
PORTB = 0
TRISA = 0
PORTA = 0
keybuf var byte[4]
şifre var
byte[4]
keycnt var byte
a var byte
b var byte
c var byte
d var byte
temp0 var byte
temp1 var byte
temp2 var
byte
temp3 var byte
temp4 var byte
sif0 var byte
sif1 var byte
sif2 var byte
sif3 var byte
key  var byte
col  var byte
row  var byte
delay
var byte
şifre[0] =1
şifre[1] =1
şifre[2] =1
şifre[3] =1
d=10
delay = 0
a=0
keycnt=0
temp4=0
;gosub
sifirla
sifoku:
;read 0,temp0
;read 1,temp1
;read 2,temp2
;read 3,temp3
;read 4,temp4
pause 10
gosub bufersil
Main:
  gosub Chk_KEYPAD
   if keycnt = 4 then gosub control1
   if c=15 then control
   if delay = 100 then b=1
   delay  = delay + 1
goto Main
Chk_KEYPAD:
    for col = 0 to 3
       PORTB = (dcd col) ^ $f
       row = PORTB >> 4
bekle:if portb.4=0 or portb.5=0 or portb.6=0 then bekle
           gosub DeBounce
           gosub Got_KEY
           key
= 0
       endif
   next
return
DeBounce:
   delay = 0
   while (row != $f) and (delay < 20)
       pause 15
       delay = delay + 1
   wend
   delay = 0
return
Got_KEY:
  c=key
if keycnt > 3 then
     keycnt = 0
   endif
   c = key
   keycnt =
keycnt + 1
return
bufersil:
keycnt=0
for keycnt = 0 to 4
   keybuf[keycnt] = 0
next
return
control:
if a=1 then high porta.2:end
;if d=0
then goto sifdegis1
;if d=1 then gosub şifreonay
gosub bufersil
goto main
control1:
(keybuf[3] = şifre[3]) then a=1:porta.1=1
return
şeklinde devam ediyor burda bile dpğru şifreyi girince # basılınca porta.2 çekecek ama olmadı bir türlü
fsan
Alıntı Yapif keycnt = 4 then gosub control1
burada keycnt=4 oluyormu? yoksa 0,1,2.3 mü
oluyor bir bak.
Alıntı Yapcontrol:
burada sonuna "end" yazmissin ? "endif" mi
olacakti?
Alıntı Yapcontrol1:
if (keybuf[0] = şifre[0]) and (keybuf[1] = şifre[1]) and (keybuf[2] = şifre[2]) and (keybuf[3] = şifre[3]) then a=1:porta.1=1
":porta.1=1" den sonra "endif" olmasi gerekmiyormu?
control1:
a=1:porta.1=1
endif
return
mukoali
control1:
a=1:porta.1=1
endif
return
aynen yaptım bir fark yok endif olsada hata vermiyor olmasada
ama sonuç hala doğru şifreyi yazınca portb.2 çalışmıyor
if
3 olunca 3.tuşdan sonra control1 gidiyor 4 olunca 4 .tuşdan sonra gidiyor
burdaki end ise  porta.2 deki
led yanınca prg durması için şimdilik
sonuç olarak hatamı bulamadım  başka ne olabilir
