ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 30 Aralık 2007, 22:39:42
ugurtarlaci
Manuel dizgi olacağını göz önüne alırsak 805 hatta 1206 dahi düşünülebilir. 603 kılıf manuel dizgi için, özellikle bu konuda tecrübesi olmayan arkadaşlar için işkence olabilir.
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
mp3dragon
805 en uygun olur. 1206 plakete sığdırma problemi, 603 montaj problemi yaratır.
HDD/IDE 2.0..2.2 v üstünü logic 1 olarak kabul eder, eğer işlemci 5 volt tolerant olsaydı buffer ve pullup koymadan direkt bağlayabilecektik.
CPLD hem HDD buffer, hemde istenirse +5 volt ile çalışan cihazları bağlamak için exp. port olarak kullanılabilir.
EOS
AT91RM9200 için Linux 2.6 driver
http://maxim.org.za/at91_26.html
Baştan Komple sistem kurulumu,
http://www.linux4sam.org/twiki/bin/view/Linux4SAM/GettingStarted
mp3dragon
Artık şematik tasarımı bu noktada bırakmayı düşünüyorum. Bu haliyle dışarıda satılan bir çok kitten daha fonksiyonel bir duruma gelmiş oldu. Daha fazla eklenti hem hedef maliyetimizi aşmamıza sebep olacak, hem pcb tasarımımızı zorlaştıracak hemde esnekliği azaltacaktır. Bu aşamadan sonra malzeme konusuna yoğunlaşırsak pcb tasarımına geçebiliriz. Bazı malzemelerin farklı kılıf çeşitleri bulunabilmekte (örn. max3232) Bu sebeple piyasada bulunan malzemeleri ve sipariş vereceklerimizi araştırıp kesinleştirmeye çalışalım. Bu arada şematik üzerinde kontrollere davam edelim arada ufak tefek düzeltmeler çıkıyor.
Elimizde haftaya 12 adet AT91RM9200 olacak. Tabii bu yeterli olmadığından ilave sipariş verilmeli. Sipariş verirken bu durumu göz önüne almalıyız. Elime geçecek AT91RM9200'ler yaklaşık 20 USD/adet olarak mal olacak. İlave Atmelleri maaliyetlerine göre ortalamasını alırım.
Şu an 30 adedi geçmiş durumdayız.  Sayıyı 35 civarında tutmayı düşünüyorum. Malzeme sayısı(ana malzeme-*SDRAM hariç) bunun 10 adet fazlası yani 45'şer adet olursa iyi olur.
Malzeme siparişini bu hafta kesinleştirelim. Bu sebeple mümkün olduğunca fazla yerden teklif almaya çalışalım. Sipariş vermeye başladığımızda maliyeti de paylaşmaya başlıyacağız.  Malzemeler tek elde toplanırsa iyi olur.
İyi çalışmalar,
volblood
Arkadaşlar merhaba, pcb tasarımı hakkında merak ettiğim bir nokta var, eğer konuşulduysa kusura bakmayın.
Devrede kullanılan işlemci, SDRAM ve flash'ın kartını ayrı bir şekilde yapmak mümkün müdür acaba (pxa'daki gibi) ? Böylece anakart olayında kullanıcılar bireysel esnekliğe de kavuşmuş olur. Yani üzerinde yoğunlaşmak istediğimiz uygulamada belki anakarttaki birkaç donanımı kullanacağız, böylece işlemci kartımız farklı olursa kendi anakartımızı kendimiz de tasarlayabiliriz.
Saygılarımla.
Göktuğ
Alıntı yapılan: "volblood"Arkadaşlar merhaba, pcb tasarımı hakkında merak ettiğim bir nokta var, eğer konuşulduysa kusura bakmayın.
Saygılarımla.
Daha pcb ile alakalı herhangi bir işlem yapılmadı. Ama epson ve edoları kartın bir kenarına koyup gerektiginde ikiye ayrılabilecek sekilde yapmayı düşünüyorum. Ayrıldıgındada birer adet tek sıra sip header ile birbirlerine yada baska bir karta baglanabilecek sekilde düzenlenecek PCB de. .
gallavi
Şemayı elden geldiğince inceledim ama daha önce ARM lerle çalışmadığım için bir hafta sonunda çözemeyeceğim kadar karışık geldi tecrübeli arkadaşlar daha iyi göreceklerdir ama donanim açısından genel bi fikrim oldu. Şema bittikten ve paket yepılarına karar verdikten sonra malzeme sipariş vermemek için bi sebep yok temrinlerinde 1 aydan uzun olduğu düşünülrse biran önce verelim.
@volblood
bunu bende teklif etmiştim ama sonradan bu tarz bi devrede bunun ne kadar zor bi iş olduğunu farkettim connektör veya header ların çok iyi seçilmesi lazım ayrıca yüksek frekansda işlemciyi konnektörle bağlayıp çalıştırmak ne gibi sorunlara yol açabileceğini test etmeden bilemeyiz bu tarz bi projede bu risk'i almaya gerek yok bence
İyi çalışmalar.
DemirHan=gallavi;
mp3dragon
@volblood,
Geliştirme kiti olduğu için modüler tasarım düşünmedik. Modüler tasarım pcb işini çok karıştırdığı gibi extra soket vs kullanımına yol açar. Ayrıca bu tür modüllerde pxa da olduğu gibi zaten flash ve sdram modül üzerinde olur. Biz pcb üzerinde extra port koyarak isteyen istediği cihazı bağlasın diye düşündük. SD ve flashı maxsimum tuttuk.
mp3dragon
Focus elektronik fiyat teklifi.Adetler min. alınabilecek miktarlardır. KDV dahil değildir.
MALZEME                 MARKA   MİKTAR   B. FİYATI   TESLİM
AT91RM9200QU002   ATM   24 ADET   15.6 EUR   2-3 HAFTA
AT45DB642D-TU   ATM   234 ADET   4.42 EUR   2-3 HAFTA
IS42S1610B-7TL   ISS   108 ADET   3.43 EUR   2-3 HAFTA
TPS3305-18D   TI   75 ADET   1.76 EUR   7-8 HAFTA
LP2985-18DBVT   TI   250 ADET   0.25 EUR   7-8 HAFTA
TSC20461RGVR   TI   2500 ADET   3.01 EUR   17-18 HAFTA
MAX3232CDBR   TI   2000 ADET   0.75 EUR   6-7 HAFTA
İyi çalışmalar,
ugurtarlaci
TSC2046 Özdisanda var. 2.8 $ civarında. Arzu ederseniz 35 adet siparişi hemen verip gönderebilirim. Bu malzemede listemizden çıkmış olur. Focus ta daha pahalı gördüğüm kadarıyla. Bende bu arada birtakım firmalardan fiyat istedim. Bu aralar gelir.  pasif malzemeler konusunu da kendi aramızda çözeriz sanırım. Pasif malzemeleri adetsiz almak zor. Tüm kılıflardan farklı çeşitlerde stoğum bulunmakta. Elimde olanların ve gönderebileceklermin bir listesini gönderirim arzu ederseniz.
ugurtarlaci
HC49S-18.432 MHZ   XTAL   50 ADET   0,09$
32.768kHz                   XTAL   50 ADET   0,055$
Stoklarda var. Getirtebilirim onaylanırsa..
mp3dragon
@ugurtarlaci,
18.432 mhz,
32.768 khz
TSC2046
söylediğiniz miktarlarda getirtebilirsiniz. Bunlar değişmeyecek malzemeler. 25.000 mhz xtal de lazım olacak.
Pasif malzemeleri de ayrıca tamamlamaya çalışalım. Ancak pcb de kılıf konusu pcb hazırlanırken belli olacak. LM2576-5 ve bulunabilirse 3.3 fix de alabilirsiniz. Bulunamazsa lm2576 adj kullanacağız. Dün biraz hesapladım 3.3 volt 1 A bir hayli üstünde ya 2-3 A lineer yada LM2576 kullanmak gerekecek.
Bu arada görüldüğü gibi siparişler ufaktan verilmeye başladı bu sebeple para toplama işine girmek lazım. Onu da tartışalım. (yöntem ve kimde toplanacağı)
ugurtarlaci
@mp3dragon
Üstad bana kalırsa Göktug Arkadaşımız PCB çizerken bu arada malzemelerin koordinasyonunu da siz yürütün derim ben. Öncelikle Katılımcı sayısını bugünlerde Fixleyelim. Bana sorarsanız 35 iyidir . Almayan , vazgeçen veya fazla ürün olursa muhakkak değerlendirilir. Malzeme çalışacağımıza göre bu sayının kesinleşmesi ilk şart. Malzeme toplama ve Para noktasına gelince;
Önerim:
Malzemeyi üç  yöntem ile toplayalım.
1-  Elde olan kullanılmamış malzemelerin değerlendirilmesi ve toplanması
2-  İmkanı olan arkadaşlarımızın  kendi imkanları ile toparlayabildikleri malzemeleri almaları ve toplama merkezlerine yollamaları. Bu işlemler gerekli  evrakları ile yapılır ve daha sonra kişi başına düşen paya mahsup edilir. Farkı ise kensine iade edilir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için herbir kalemin grubumuzca kabul edilen rn bedellerinin belirlenmesi önemli.
3 - Direkt  para katılımı ile malzemelerin temini yolu.
Bu üç yöntemin de içiçe kullanılması bu konuya hız katacaktır.
ugurtarlaci
Projeye Yönelik Elimde Bulunan Pasif malzemeler:
805 KILIF MALZEMELER
100K   , 0R   , 47R  , 1K  , 4K7 , 1K5 , 47K , 100R
10R   , 470R , 10K  , YEŞİL VE KIRMIZI LED , 22P
1206 KILIF MALZEMELER
15K , 22 K , 1N4148
SMD ELECTROLITIC KAPASITORLER
10uF/35V  ,  22uF /25V
Not : - 100nF kondasatör yüksek sayılı olduğundan 1 magazin alınabilir.
       - 18mhz ve 32 khz lik kristalleri dip malzemedir bilginiz olsun.
Onayladıklarınızı bildirirseniz proje için reserve eder ve arzu edilen zamanda gönderirim.
mp3dragon
1. Bord adedi 35 olarak fikslenmiştir. Yani 1 adet daha vardır boşta. Daha fazla katılım artık almayacağız.
2. Malzeme alımı uğurtarlaci'nin söylediği biçimde üç yöntem bir arada olarak gerçekleşecektir.
3. Öncelik aktif kompanentler olacaktır. Bunun yanında trafolu ethernet jakı, xtal, osc. gibi zor bulunan pasif kompenentler temin edilebilir.
4. Piyasada bulunabilinen aktif kompanentler burda ilan edilerek alınacak. Tüm alımların faturalı olmasına dikkat edilecek.
5. Toplama merkezi olabilirim ama İzmir ikametgah olduğum için ek kargo masrafı doğabilir bunu tartışalım.
6. RTL8201 futurlecte uygun fiyata bulunuyor.(1.3 usd) Zarf gönderimi yapıyor daha önce alımlarım oldu gümrük problemi yaşamadım. ama adet fazla olması risk getirebilir. kargo fiyatına katlanarak 2-3 e bölebiliriz. Kargosu 50 usd ye kadar 7 usd. 30 usd ye kadar 5 usd.2 haftada geliyor.
7. Daha önce söylediğim gibi yurt dışı bağlantısı olan bir arkadaşımız digikeyden, digikey fiyatları üzerine %25-30 zamlı olarak temin edebiliyor.Alıp getirebiliyor da. Kendisi 10-12 gün sonra aramızda olacak.Bence onu bekliyelim.Eğer daha hesaplı bir yer bulamazsak bu arada tabii.
edit: xtallerin smd olmaması önemli değil.
