ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 30 Aralık 2007, 22:39:42
ugurtarlaci
@mp3dragon
Şematik ve  Board dosyalarının aslını yüklemeniz mümkünmü acaba.
PDF haliyle tasarımı takip zor oluyor haliyle ve gözden kaçan şeyler oluyor.  Mesela ;
*    VGA tarafında kullanılan AVDD enerji kaynağını göremedim.
*    Bir diğer konu da j21 ve j23 power klemenslerini neden koyduk acaba anlayamadım.
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
mp3dragon
Alıntı yapılan: "ugurtarlaci"* VGA tarafında kullanılan AVDD enerji kaynağını göremedim.
VGA kısmındaki AVDD, VDD kısmından filtre edilerek sağlanmaktadır. Sayfanın altında devresi gözükmektedir.
J21 ve J23 karttan dışarı besleme alabilmek içindir. Diyotların yönü ters olmuş.
Alıntı yapılan: "ugurtarlaci"Şematik ve Board dosyalarının aslını yüklemeniz mümkünmü acaba.
Malesef mümkün değil.
Göktuğ
- AVDD L11 beadinin arkasında olusuyor. 3.3V ile olusturuluyor.
- J21 ve j23 harici besleme yapılabilmesi için kondu. Klemensler hemen dizilmeyecek. Gerekirse kullanılacak.
- Ayrıca harici besleme cıkısı istiyorsanız eklenebilir. Harici besleme için sadece 5V kullanılmalı. Baglanacak kartlarda sorun cıkarsa bu kart 3.3V ta calıstıgından hiç etkilenme yasamaz. En fazla besleme kesilmiş olur.
ugurtarlaci
@Goktug - @mp3Dragon
J21 ve J23 te bulunan diyotlar beni düşündürmüştü ancak mp3dragon un dediği gibi ters yerleşmiş diyotlar. Bu şekilde doğru oldu.
Bu arada Dorukan Dış Ticaret 'te malzemeler için bir teklif hazırlamaktadır bizler için.
ugurtarlaci
@MP3DRAGON
Soket türü malzemeler ile ilgili aldığım teklif aşağıdadır (KDV Hariç)
Not: Tüm malzemele DIP kılıftır - 15 li DSUB farklı üründür ancak bizim istedğimiz VGA tipi olanı da aynı fiyattır. - Hemen Teslimdir)
MALZEME    PARÇA NO       MİKTAR/ BİRİM FİYAT/USD
15 Lİ 90 DEG DSUB DISI   7906-15FA   40 ADET  /  35 ADET   0,500
9 LU 90 DEG DSUB ERKEK   7906-09MA   40 ADET   0,350
USB  - A  TİPİ - DİŞİ 90 DEG   8968A-04COORWLF   40 ADET   0,350
USB  - B  TİPİ - DİŞİ 90 DEG   8968B-04C00RWLF   40 ADET   0,350
SD-MMC CARD SOKETI                       40 ADET
S-VİDEO KONNEKTÖRÜ 90DEG                       40 ADET
RJ45 TRAFOLU KONNECTOR 90 DEG       40 ADET
22X2 (2mm pin aralığı) IDC 180 DEG       40 ADET
10X2 (2.54 mm pin ) IDC 180 DEG 3012-20GSB   40 ADET   0,120
20X2 (2.54 mm pin ) IDC 180 DEG 3012-40GSB   40 ADET   0,300
17X2 (2.54 mm pin ) IDC 180 DEG 3012-34GSB   40 ADET   0,250
5X2(2.54 mm pin ) IDC 180 DEG     3012-10GSB   40 ADET   0,100
mp3dragon
@ugurtarlacı,
Alıntı Yap15 li DSUB farklı üründür ancak bizim istedğimiz VGA tipi olanı da aynı fiyattır
Farklı derken nesi farklıdır? dişi ve 90 derece
Alıntı YapSD-MMC CARD SOKETI 40 ADET
Bunlar bulunamadı herhalde fiyat verilmemiş.
diğerleri tamamdır alabilirsin.
arslan74
Meraba arkadaşlar,
ARM9 ile ilgi geniş kaynak ve doküman buldum, daha doğrusu cinli bir arkdaşdan aldım. emule linkleridir. ARM9 board yapmak için içinde hertürlü kaynak mevcut. Donanıma ait ve yazılım ile ilgli bütün programlar var incelemenizi tavsiye ederim. Kullandığımız malzemeleri o sistemlerle en azından kıyaslama imkanı olur.
link1:
ed2k://|file|Arm9%20And%20Linux%20Embed%20Development%20Tools%20And%20Information.rar|316006959|9B4D81FD69D343F7D4C5AF17D2F85043|/
link2:
ed2k://|file|6_ARM9_Education_2004_07_14.pdf|5873786|BDB2289429290ABDE5DB84C535B44656|/
Selamlar
ugurtarlaci
Alıntı yapılan: "mp3dragon"
Bize gelen teklifteki ürün çift sıra 15li dir. Fakat bizim istediğimiz VGA 3 sıra 15 li DSUB dı. Fark budur.
Fiyatı olmayan ürünler ellerinde bulunmamaktadır.
Ayrıca RJ45 with Magnetic ürünü içinde gelen teklif aşağıdadır;
PARÇA NO            MİN.SİPARİŞ MİKTARI   BİRİM FİYAT $
48025-0002    180 ADET           5,50             12 hafta
48025-3000    768 adet            4,70             10 hafta
Min Sipariş adetleri sanırım bizlere uymamaktadır. Bu ürünler MOLEX markadır.
ugurtarlaci
@ASLAN74
Linklere giremiyoruz... Tekrarlayabilirmisin acaba ?
mp3dragon
@ugurtarlacı,
arslan74' ün verdiği linkler edonkey linkleridir. edonkey'e yapışacak.
18.432 Mhz,
25.000 Mhz,
32.768 Khz,
Lm2576-3.3,
Lm2576-5.
bu malzemeler içinde teklif almıştın. kesinleştirsen sevinirim.
trafolu rj45 için yurt dışından bakılacak anlaşılan.
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8534
buradan pek sorun olmuyor. 7 usd dir kargosu sipariş 2'ye de bölünebilir. 1 hafta 10 günde gelir. ayrıca elimde 10 adetde mevcuttur.
arslan74
Alıntı yapılan: "ugurtarlaci"@ASLAN74
linklerin çalışması için bilgisayarda emule kurulu olması gerek.
Emule kurduktan sonra ,sadece linke tıklıyorsunuz. Emule gerisini otomatik yapiyor.
Uplaod etmeyi düşündüm ama 300 mb cok büyük olduğu için emule indirmek daha kolay olacak.
Selamlar.
mp3dragon
@arslan74,
verdiğin 1. link S3C2410 içindir.
ugurtarlaci
Alıntı yapılan: "mp3dragon"@ugurtarlacı,
18.432 Mhz,
25.000 Mhz,
32.768 Khz,
Lm2576-3.3,
Lm2576-5.
Üstad Yarın şirkette olacağım ancak Cumartesi olduğu için siparişi geçemem. Pazartesi hem bu ürünleri , hemde Soketleri çözer bildiririm. Bu siparişler konusunda sıkıntımız olmasın hallederim. Soketler için DB15 ve DB9  daki düzeltmeleri yapıp tekrar mail attım bu arada.
mp3dragon
ugurtarlaci
@mp3dragon
USB - B Dişi  90 Deg. ürünü bir başka kanaldan SMD olarak temin ettim . 40 Adet elimdedir, Bilgin olsun . PCB çizen Göktug  için bu tip ürünlerin aslı gereklimidir yoksa ürün ile ilgili datasheet ler yeterlimidir.?
