ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 30 Aralık 2007, 22:39:42
mp3dragon
Futurlec'ten sipariş verdiğim RTL8201 ler elime ulaştı (45 adet olarak)
mp3dragon
mp3dragon
mic8115 reset entegresi elimize ulaşmıştır. 0.6 usd/adet fiyatı olmuştur.
mp3dragon
S-video konnektörü PCB den çıkarılmış yerine 3 pin header konmuştur. İsteyen buraya kablo ile s-video soketi bağlayabilir. PCB boyutu son hali ile 168x105 mm dir. SMD malzemeler 805 kılıftır şimdilik. Çalışmalar devam ediyor.
Kolay Gelsin.
arslan74
Arkadaşlar PCB kısmı ne zaman bitecek yada bitirmeyi planliyoruz? Belirlenmış gün hedefi varmı?
Şuan PCB ve malzeme temini konusunda tam olarak nere geldik. İşin % kaçı yapıldı.
Bu konularda bizi anlatırsanız sevinirim.
Selamlar
mp3dragon
1 - PCB tasarımı devam ediyor. Bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başı PCB tasarımını tamamlamayı düşünüyoruz.
2 - Malzeme temini çalışmaları devam ediyor. Yukarıdaki listede sipariş olarak gözüken mic8115 de elimize ulaştı. Diğer malzemelerin önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Söylediğim gibi Digikey'e sipariş verdik ama teslim ve ödeme bilgileri farklı olunca işlem biraz uzadı. Bu cuma yola çıkması bekleniyor malzemelerin.Trafolu RJ45 jakı için BG den bakılıyor. Bunun haricinde bulunamayan malzemeler şunlar;
a) 25 mhz xtal (HC49U low profil olursa iyi olur.)
b) 2 mm pin header (2x22 ve 2x17 pin)
c) LM2576S-3.3 (smd 20 adet)
d) 3 amper smd hızlı diyot (B340A veya benzeri)
e) 33 ve 100 uH 3 amper bobin. (20 şer adet)
Yukarıdaki malzemerin bir kısmının Karaköy veya genel olarak İst. piyasasında bulunduğunu biliyorum. Ama bir kişi çıkmadı ben alabilirim diyen.
Yüzdesel bir şey söylemek zor.
Göktuğ
Yarın karakoye gececegim . Malzemelere bakarım ben.
PCB %50 yi gectik. Hafta sonu biter.
Tarih: Sal Oca 22, 2008 9:54 pm
Alıntı yapılan: "Göktuğ"Pazar günü aksamına kadar genel yerleşim üzerinde durulacaktır. Ve varsa semada ufak tefek duzenlemeler tamamlanacaktır. Paketlerin secim surecinide tamamlamamız gerekiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren cizimin bitirilmesine yogunlasılacak. İşlerimin durumuna baglı ancak PCB nin 1 hafta içerisinde bitirilmesini planlıyorum.
teknikelektronikci
Alıntı yapılan: "mp3dragon"S-video konnektörü PCB den çıkarılmış yerine 3 pin header konmuştur. İsteyen buraya kablo ile s-video soketi bağlayabilir. PCB boyutu son hali ile 168x105 mm dir. SMD malzemeler 805 kılıftır şimdilik. Çalışmalar devam ediyor.
Kolay Gelsin.
hocam bu s-video konnektörü nicinm cikarilmistir acaba ? oraya kablo ile yapmak kötü bir görünüm kazandirmazmi ? onun yerine gene s-video soketine uygun koysasnizda dileyen s-vidoe konektröü taksa dileyen ise kablo taksa olmazmi ? s-video konektröü bulmada problem yasaniyor ise onuda bulabilirim   kolay gelsin
mp3dragon
Alıntı yapılan: "teknikelektonikci"hocam bu s-video konnektörü nicinm cikarilmistir acaba ?
1 - Soket bulunmasındaki zorluk,
2 - PCB de yer açmak için,
3 - Composit, VGA ve TFT çıkışı yanında s-video connektörününde bulunmasının gereksizliği.
teknikelektronikci
cvap in tesekür ederim dedigniz gibi tft vga cikisin yaninda gereksiz ollabilir ama isterseniz gene ben bulabiliirim  (tabi kesin olmamakla birlikte) 1-2 güne kadar haber verebilirim
mp3dragon
TFT için TFT çıkışı,
Monitör için VGA çıkışı,
Tv için Compozit çıkışı,
bulunmaktadır. Ayrıca TV ye S-Video ile bağlamak isteyen 3 pin headera basit bir kablo ile bağlayabilir. Sonuç olarak s-video connector gereksizdir. Teşekkür ederim.
mp3dragon
Malzemelerde son durum aşağıdadır.
smd malzemeler kısmında maktuen geçen bir kısım malzemede temin edilmiştir. Geriye Digikey ve bir iki malzeme kalmıştır.
Önemli Not: Yarın ay başı. Önümüzdeki hafta ortasına kadar ödemesini yapmayan arkadaşları katılımdan çıkarıp, yerlerine önceden talep edip geri çevirmek zorunda kaldıklarımı alacağım. Bilginize.
mp3dragon
Alıntı yapılan: "mp3dragon"Önemli Not: Yarın ay başı. Önümüzdeki hafta ortasına kadar ödemesini yapmayan arkadaşları katılımdan çıkarıp, yerlerine önceden talep edip geri çevirmek zorunda kaldıklarımı alacağım. Bilginize.
Alıntı yapılan: "files"en az yarısı yapmıştır umarım
katılımcı sayısı kadar dışarıda kalan var.
SpeedyX
Trafolu RJ45 için sipariş verildi.
mp3dragon
Artık katılım almıyoruz. Siparişler ve alımlar başladı. Önümüzdeki hafta çarşamba (06.02.2008) mesai bitimine kadar katılım payını ödemeyen katılımcıları refüze edeceğim. Yerlerine katılımı kapattıktan sonra almak isteyenleri sıra ile alacağım. Açıkça ve defalarca belirtmiş olduğum gibi bu proje bir masraf paylaşım projesi değildir. Aktif olarak katılım ve destek verebilecek arkdaşlarımızın katılımcı olması bizim tercihimiz olacaktır.
Netice olarak eğer vazgeçen olursa sıradasınız.
