ARM9 geliştirme boardı yapıyoruz [DONANIM]
Başlatan mp3dragon, 30 Aralık 2007, 22:39:42
ugurtarlaci
Arkadaşlar;
Şöyle zamanım  elverdiğince dizilmiş olan malzemelere bir göz attım fakat şükürler olsun ki pek bir hata göremedim. Özellikle dizilen SMD dirençlere bakabildim. Kondansatörlere detaylı bakma şansım olmadı, malum tek tek ölçmek gerekecek.
Zoru Başarırım , İmkansız Biraz Zaman Alır....İmza... YENİ NESİL GENÇ TÜRK MÜHENDİSLERİ......
memed52
Armturk9
İzan9(İzmir-Ankara)
Pparm9(picproje arm)
Pipro9(picproje arm)
Board için birkaç isim denemesi,
Sevgiler.
mp3dragon
Adres bilgileri elime ulaşmayanlar;
arslan74
controller
madpic
mcan
Erol
bmutlu
Ustad
memed52
@ground seninkileri şirkete yolluyorum.
mp3dragon
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR!!!!
1. Kartımızın 3.3 volt regülatörleri bazı kartlarda MIC4576 bazı kartlarda LM2576 olacaktır.
a) LM2576 olan kartlarda R94 (0R) muhakkak sökülmeli, R93 ve R95 değerleri şema ve BOM dan kontrol edilmelidir. Bu direnç (R95) 1k + 680 R seri olarak kullanılabilir. (^) şeklinde
b)MIC4576 olan kartlarda R93 ve R95 takılı olması şart değildir. Değerleride kritik değildir.
2. Kart elinize ulaşınca dikkatlice tüm eleman yerleşimleri, lehimleri ve eleman değerlerini kontrol etmeden gerilim vermeyin.
3. Kartınıza asla metal cisimler ile temas etmeyin. Gerekli statik önlemlerinizi alın.
4. Dip montajları tarafınızdan yapılacaktır. Lehimleme esnasında azami dikkat gösterin. Yukarıdaki uyarı haricinde lehim akması, soğuk lehim vs gibi durumlarda kartınız hasar görebilir.
5. J14 haricindeki hiç bir porta (SPI, I2C dahil) +5 volt ile çalışan (kartımıza doğru çıkış veren)  devrelerinizi bağlamayın.
6. Epson edoramlarına bağlı pull-up dirençleri HW konfig içindir. Bu dirençler VGA ile çalışmaya başlayacağımız zaman datasheette bakılarak gerekirse bir kısmı sökülecektir.
7. LAN kısmındaki RJ45 jack üzerinde çalışmasını gösterir ledler bulunmakta, ayrıca kart üzerinde de bunlara paralel bağlı ledler bulunmaktadır. Debug esnasında kart üzerinde bulunan ledler ile çalışma takibi daha kolay yapılabilmektedir. Bu durumda R102 ve R103 sökülmelidir. Eğer RJ45 üzerindeki ledler kullanılmak istenirse bu durumda R50 ve R51 dirençleri sökülmelidir. Aynı anda 2 grup ledi kullanmak PHY entegremizi zorlayabilir.
Not: malzeme montajınızı yaparken düşük profilli malzemelerden başlayın. Pil ve power kısmını monte ederken önceliklere dikkat edin.
Not2: PC ye bağlanacak seri kablo "cross" kablo olacaktır.
Şimdilik bu kadar,
mp3dragon
Arkadaşlar,
Dizili boardlar elime ulaştı.
Yavaş yavaş kargolamaya başladım.
Öncelik uzak şehirler, projeye ilgi, adres bilgisi verme ve ücret yatırma sırasına göre olacaktır. Bu gün herkesinkini kargoya veremeyebilirim.
voltaj girişi j22 konnektörüdür, buraya 8...35 volt arası DC girmeniz gerekmekte, kartları iyice gözden geçirmeden denemeyin.
Herkese kolay gelsin.
ugurtarlaci
dentaytr ye ait kaç adet full , kaç adet boş PCB vardı ? 32. sayfadaki listede 1 full , 1 boş görünüyor. teyit  edebilirmiyiz acaba ?
@mp3dragon.
eğer dediğim gibiyse sanırım dizili board göndermen gerekmeyecek. yinede kontrol edip söylerim
edit: Sanırım tamam. Evet 1 board eksik, acak sen boardu bana değilde mcan a direkt göndersen daha iyi olacak  sanırım. Birkaç günlüğüne şehir dışı işim var, hangigüne denkgelir bilemiyorum.
mp3dragon
Tamam,
mcan a direkt gönderiyorum. mcan özelden ismini bahşedersen kargoya öyle vereyim. mcan yazsam ismine herhalde olmaz di mi? ;)
dentaytr 1 full 1 boş olacak.
ugurtarlaci
Ankara Malzemelerini ayırdım arkadaşlar;
@mp3dragon
- mcan a 1 adet bozuk işlemci  , 2mm pin header ve 2.54mm pinhearder ve hariç tüm soket ve pasifler ile 1 adet dizilmiş board gönderiyorsun.
- 2mm pinheader dan fazla göndermişsin yada kart başına 2 adet göndermişsin sanırım. 1 adeti bir karta yetiyor. 6 adet fazla var elimde. Eksiğin çıkarsa bilgin olsun.
- CPLD jtag(j15) , Jtagsel(j2) , j26 ve j20 için gerekli tek sıra pinheaderlar gelmemiş. Ankara daki arkadaşlar lütfen bu durumu kendi imkanları ile çözsünler.
Diğer tüm malzemeler tamamdır. Ankara daki arkadaşlar teslim almak için fikirlerini özelde yazarlarsa sevinirim. yarın itibari ile teslimat yapabilirim, boşuna beklemeyin.
ugurtarlaci
Karta enerji verdim 3v3 tamam, 5v tmm ancak 1.8v da 3.3 volt gördüm.
ugurtarlaci
İşte full dizilmiş olarak son resimler
mp3dragon
2 mm pin headerlar fazladır. Herkese ona göre aldık.
Bu gün kargoya verdiklerim;
controller
volblood
rehber
madpic
Ersin
Katana
bmutlu
memed52
Analyzer
ground - 2adet
İzmirdeki arkadaşlar uğrayıp benden alabilirler.
Ankarada ki arkadaşlar ugurtarlacı ile irtibata geçsinler.
mp3dragon
Alıntı YapKarta enerji verdim 3v3 tamam, 5v tmm ancak 1.8v da 3.3 volt gördüm.
nasıl yani??
@leblebitozu,
LM1117 ler adj değilmiydi? 3.3 fixed olamaz değil mi?
ugurtarlaci
Bende ondan şüpheleniyorum.  LD1117S olması gerek sanırım. Bizdeki regulatorun üzerinde aynen LD1117     ST {649 yazıyor . bişey anlamadım. @m3dragon bana bir yedek Atmel chip reserve et :)
ugurtarlaci
Bu arada touch bölümünde yer alan L13 bobini gelmemiş , sanırım malzeme listesinde de yer almıyor. Ne olduğu da belli  değil.
ugurtarlaci
Alıntı yapılan: "ahmet2004"Şemayı önüme aldım:
Bütün beslemeleri +3.3 , +5 , +1.8 volt ları tek tek ölçtüm PCB den.
Bütün entegrelerin beslemelerini, şaselerini bead uçlarını ölçtüm şemaya
göre bir sorun yok.Özelliklede güç katını ölçtüm şemaya göre yanlış bir
durum göremedim.(Kontrol ve data uçları hariç tabii.)
Ahmet 2004  sen nasıl 1v8 i gördün? . Ben herşekilde kontrol ettim ancak 1v8 yerine , 3v28 görülüyor. !!!
@mp3dragon
sen power dizip deneyecektin, denememişmiydin ?
