Pic18
Başlatan james, 29 Eylül 2003, 21:59:30
james
pic18f452için yazdığım programı mpasm ile derlediğimde aşağıdaki hataları veriyor.
yeni komutları tanımıyor.
Error[115]   C:\PROGRAM FILES\MPASMWIN33001\P18C452.INC 67 : Duplicate label ("CLRW" or redefining symbol that cannot be redefined)
Error[115]   C:\PROGRAM FILES\MPASMWIN33001\P18C452.INC 69 : Duplicate label ("NEGW" or redefining symbol that cannot be redefined)
Error[115]   C:\PROGRAM FILES\MPASMWIN33001\P18C452.INC 71 : Duplicate label ("MOVPF" or redefining symbol that cannot be redefined)
Error[115]   C:\PROGRAM FILES\MPASMWIN33001\P18C452.INC 73 : Duplicate label ("MOVFP" or redefining symbol that cannot be redefined)
Error[115]   C:\PROGRAM FILES\MPASMWIN33001\P18C452.INC 75 : Duplicate label ("LCALL" or redefining symbol that cannot be redefined)
Error[115]   C:\PROGRAM FILES\MPASMWIN33001\P18C452.INC 77 : Duplicate label ("LGOTO" or redefining symbol that cannot be redefined)
bunu nasıl çözerim.
NOT:MPASM 3.30.01 i kullanıyorum
ARAMIYORUM , BULUYORUM
asm_Coder
sorunu giderebildinmi james.ben 18f452 yi picbasic pro 2.44 ile derliyorum aynı hataları veriyor.cözdüysen banada
bildirirmisin.
y=f(x);
james
mpasm de case sensitive secili olması gerekiyor.
es-es
james, Mpasm v03.50 indir. senin kullandığın versiyon 18 serisini desteklemiyor olabilir. Verdiği hatalardan anlaşılan,
kullandığın komutları Label olarak görmüş bir kaç defa aynı komutu kullandığın için de,  Duplicate label hatası vermiş. bide Mpasm yi kullanmak yerine direk MPLAB indirmeni tavsiye ederim en
son versiyon MPLAB® IDE v6.40 http://www.microchip.com/download/tools/picmicro/devenv/v6xx/v640/mp640.zip
james
hocam şimdi gene denedim mpasm 3.50 de eger case sensitive secili değilse 6 tane error veriyor.bunlar yukarda yazdıklarım
hatalar.secersen hatasız derliyor.
bende son 2 projedir  mplab ortamında yazıyorum.baya rahat oluyor.gerekirse similasyonda yapıyorum.elimde v6.30 var.6.20 ye göre derleme baya
hızlanmış.6.40 da yenilik varmı?
es-es
v6.40-----
- Version control system interface now available through the Project
window. Develop your applications with others by sharing files from
 a version control system, i.e., Microsoft(R) Visual SourceSafe(tm).
- Enhanced Watch Window operaion.
Drag-and-drop variable order and
 from SFR, File Register or Editor window. Also Import/Export table.
- Disassembly window format change for easier review of code.
Disassembly window has enhanced format for asm file display.
- Watchdog Timer (WDT) default operation will now be enabled, break
 on time-out, with a message box that notifies
you when the WDT has
 stopped code execution. You may then disable WDT or change to
 enabled, reset in the Configuration bits.
- WDT default is set to break for simulators
and emulators - message
 informs user of WDT break timeout.
- MPLAB ICD 2 can only be selected as a programmer or as a debugger,
 not both.
- MPLAB ICD 2
auto-detects program size when programming.
- Hardware stack display shows calling function names.
- Project Wizard device select has "type-ahead".
Simulator Stimulus editor can be minimized.
- MPLAB IDE has scroll bars added to main desktop when needed.
- Debugger has "Step Out" function for parts that support a
hardware
 stack window.
- PICSTART Plus may be upgraded to use a flash device for easier
 operating system updates.
yeni 6.41
çıkmış
[url http://www.microchip.com/download/tools/picmicro/devenv/v6xx/v641/mp641.zip[/url]
New features include:
- Toolbars are now
customizable.
1. Tools and Version Numbers Supplied
Dev.
                                                         Version - SW     Version - FW
Tool                                                          (Software DLL) (Operating
System)
MPASM(tm) Assembler  (mpasmwin.exe)      3.60
MPLINK(tm) Object Linker
3.60
MPLIB(tm) Object Librarian                             3.60
MPLAB ASM30, LINK30, LIB30                     1.10
MPLAB SIM Simulator                                      8.40
MPLAB
SIM30 Simulator                                 2.40
MPLAB ICE 2000 In-Circuit Emulator           3.40
MPLAB ICE 4000 In-Circuit Emulator           1.00.26
MPLAB ICD 2 In-Circuit
Debugger                 1.40           see README
PICSTART(R) Plus Development Programmer  3.40             4.00
PICkit(R) 1 Development Programmer            1.40
1.00
PRO MATE(R) II Device Programmer              6.40           see README
PROCMD Command-line Programmer             1.80.15        see README
MPLAB PM3 Device
Programmer                     0.00.39        see README
