Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
fikretduru
nerhaba
el yapımı projeksiyon dediginz böyle bişiymi acaba
http://elyapimiprojeksiyon.com/viewtopic.php?t=1395
lcd arkasından işik vererek yansıtmak özü bumu :)
ugur abi buda seninki olmalı :)
http://elyapimiprojeksiyon.com/viewtopic.php?t=1061
ugurtelefon
o linkini verdiğin ilk çalışmamdı,
bu 2 nolu çalışma
buda 3 nolu metal kasalı olanı,şu an bunu kullanıyorum.
işin özü bildiğimiz LCD ekranların arkadasında bulunan floresant kısmını söküp çok daha yüksek güçlü bir ışık vermek,(metal halide denen tam beyaz gün ışığı veren 150-400Wattlık lamba),bu ışık LCD içinden geçiyor.
eski tip foto TAB olayları  benzeri bişey.çıkan ışık objektif yardımıyla toplanıp perdeye yansıtılıyor.
cetinky
Alıntı yapılan: "fikretduru"nerhaba
Evet, sevgili @fikretduru, yaptığım bir projenin yapım aşamalarını ve test fotolarını yayınladığım linki vereyim.
http://www.elyapimi-forum.com/v2/forum/showthread.php?t=929
cetinky
Çok teşekkür ederim Uğur, kesinlikle yardımlarınızı talep edeceğim, yoksa beceremem, çünkü yapabileceğimi yaptım, elektroniği benim bilmediğim tarafı işin, inşallah bıktırmam, bu arada 2. yaptığın projeksiyonu görmemiştim, çok şık olmuş.
ugurtelefon
http://elyapimiprojeksiyon.com/viewtopic.php?t=1552
buda TRnin ilk metal kasalı EYPlerindendi.13Ağustos2005
kullanmaya devam ediyorum,zaman zaman.
cetinky
Alıntı yapılan: "Fixxer"Buda benden gaz olsun arkadaşlara canavar gibi çalışıyor  :twisted:
Bu işi yapmak sanıldığı kadar kolay değil.Birden bire olmuyor bu benim ilkim, alüminyumdan ve indiksiyonlu millerle yapmak akıllıca olmasada bunların dışında gayet canavar.Bu işteki hasasiyetimizin 0.01 olması şart değil :D
Sevgili @Fixxer çok süper olmuş, tezgah boyutları nedir acaba? "Alüminyum ve indüksiyonlu millerle yapmak akıllıca olmasa da" demişsiniz, neden acaba ? Maliyeti düşünerek mi?
Motor ve sürücülerinizden memnunmusunuz?
Kullandığınız motorlardan 2 adet de bende var 6 kablolu unipolar hurdacıdan alınma ama, biri gidik herhalde, kablo uçlarını birbirine bağlayarak kısa devre yaptığımda milinin dönmemesi lazımken biri biraz kolay dönüyor hızlı çevirdiğimde, kaçırıyor.
Step-Syn TYpe :103-809-0242 IBM P/N 6019886
2.5 V,  2.1A
flanş =85mmx85mm, yükseklik= 62mm,  çap=85mm
cetinky
Uğur, bu arada yukarıda belirttiğin step motorların tükendiğinden bahsetmişsin, Dudullu, İmeste 2. el satan bir yer var, ben tanesini 3 YTL ye almıştım, ama şimdi 5 YTL ye satıyor, lazım olursa alır yollarım.
Ben proxxonun micro koordinat sehpasından alıp, tezgah yapmayı düşünmüştüm bir ara, küçük ve ince işler için onun için almıştım 6 adet.
MINEBEA Type : 23LM-C355-P2H
1.8 DEG/STEP,  2.4 V,  2.0 A
4 kablolu bipolar,  57mm x 57mm flanşı,  50mm yüksekliği.
ugurtelefon
güzel makinaymış,ama dediğin gibi alüminyum ve indüksiyonlu miller gerçekten çok pahalı.
düne kadar lineer sistemn diye vbişey yoktu.yataklı rulmanlar ile hareket sağlanıyordu.gayette güzel çalışıyorlar.tabiki yataklı rulmanlar ile yaparken delik yerleri falan ayarlamak bir okadar zor.çok hassas ayarlamak gerekiyor.lineer sistem(kızaklı araba,mil+lineer rulman vs.)ile yapmak çok daha kolay gibi görünüyor.
seçiminizin alüminyumdan yana olması zannedersem işleme açısından daha kolay oluşundan kaynaklanıyor.
demir-çelik ürünleriyle yapılan şaseler aslında çok çok daha sağlam oluyor ama benim gibi haftalarca cebelleşebilirsiniz.zira işlemesi çok zaman alıyor.kaç tane MTE marka uç kırdım bende bilmiyorum,her an vazgeçip alüminyuma dönebilirim.
tayyar
Öhö Öhö konuyu dağıtmasak :):):)
Çizimlerime kimse bakmadımı aceba?
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "tayyar"Öhö Öhö konuyu dağıtmasak :):):)
ne çizimi??????
hani nerde 8O  8O
ben Eagle kullanıyorum  :cry:
hiç değilse component görüntüleriyle birlikte çıktıyı BMP yada PDF olarak kaydedip,resim dosyası olarak buraya eklersen herkes bir yorum yapabilir.
Fixxer
Arkadaşlar benim alüminyum ve indiksiyonlu milden kastım şu;
Alüminyum       :doğası gereği yumuşak.
indiksiyonlu mil : sert olmasına sert fakat çok güzel esniyor esnemesini kesmek için altına hazır yatak almak gerekir eee zaten liner kızak bu fiyata geliyor sonuçta benimde ilk makinamdı bu aksine ucuz olsun diye bu şekilde yaptım ;)
Yeni makinamı yakında size gösterirrim :P
sürücülerime gelince l6203 l298 lmd18245 te bunların datasheetlerinde zaten devreleri var burda saydıklarımdan daha fazlasını denedim hepsinide çalıştırdım step motordriver başlıca bir konu ince detay çok   3000 devirler vs. bunlar hayal yani şunu demek istiyorum istersen 8000 devire çık adamlar motorların datasheetlerinde zaten belirtmişler seri bağlarsan bu paralel bağlarsan bu diye, adam gibi 500 devir deli eder, haaa daha fazla hızmı istiyorsunuz takın 20 hatveli vidayı uçurun  makinanızı :twisted:
tayyar
tayyar
@Fixxer
500-600 d/d bile gayet yeterli bir hız bence 3000d/d larda hiç gözüm yok :)
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "tayyar"@Fixxer
gayette mütevazi bir arkadaşımız.heheheh
herneyse,gelelim devre çizimine,
eğer yanlış bilmiyorsam L6203 entegresinde bi yanlışlık var.o entegre aynı L298 gibi soğutucu kılıflı olması lazım.3D çizimde farklı gözüküyor.
bunua göre yorum yapayım;
L6203 altında ve üstünde bulunan 100n ve 220n kondansatörlerin yerini değiştir.onları şekildeki yönüyle SOL tarafa kaydır.Ki L6203 mutlaka soğutucu isteyecektir.soğutucu bu haliyle taktığında o kapasitörler bağlantıyı engelleyecek.yani mümkün olduğu kadar entegrenin soğutucu tarafı PCBnin sonuna(şekildeki haliyle sağ tarafa)yanaşsın ki soğutucuyu rahat monte edelim. ;)
tayyar
Proteus 3d çizimi otomatik olarak çıkarttıgı için şekillere müdahale edemiyorum ama onlar L6203 :)
Dediğin gibi
-Kondansatörleri sogtucuyu düşünerek tekrar yerleştirdim
--en sağ üst köşede kondansatörün bacagından gnd ye giden bir atlama var onu opsiyonel olarak koydum aynı bacak farklı bir yoldan gnd ye baglı oldugu görülüyor orda. Empedansı azaltmak içinisteyen bağlayabilir.
-Sogutucuların alt kısımlarını gnd ye baglanılabilecek şekilde bakırla kapladım.
Yeni dosya burada
