Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
ugurtelefon
@sezgin hocam güzel görünüyor.videoyuda izledim,herhalde Bmp den bişeyler işliyorsunuz.zannedersem siz işin sonuna geldiniz.hayırlısı olsun.
full/half/picstep vs.hassasiyeti arttırmak için ise ben şöyle demiştim,
1 hatta 2mm backlash olan tezgahlarda 1/256 step sürsek ne farkederki??
sonuçta amatör tezgah.
ama o kadar çok yazı okudumki vallahi nerde okuduğumu bilmiyorum,büyük olasılıkla yine Picproje de ama hangi topicte hatırlamıyorum.şöyle bir bilgi vardı.;
sürücünün halften sonraki steplerinde( 1/8 1/16,32,64 gibi) stepmotorun çalışmasının daha verimli olduğu,çıkan seslerin bile daha düzgün olduğu,rampalama seslerinin ve kalitesinin arttığı türden bilgiler vardı.
hatta sistemin clock-osc sinin türü bile motordaki performansı çok etkilediği bile yazılmıştı.
ticari amaçla üretilmiş bir driver kartında 1/256 satışı daha cazip hale getirebilir.amatör CNC tezgahlarında 1/256nın çokda bişey farketmeyeceğini düşünüyorum.
SLA7062 entegre devresini çok önce incelemiştim.piyasada olmadığını öğrenince üzerinde durmamıştım.
çok güzel bir tasarım.yanlış hatırlamıyorsam dahili 1/2-1/4-1/8 ve 1/16 step fonksiyonu var.Current control otomatik olarak yapılıyor.
yurtdışı eşi dostu olan arkadaşlar,oradan altırtıp mektup zarfının içerisinde göndertebilir.gümrük derdi falan olmaz.daha önce bu şekilde çok entegre getirttim.
ayrıca sezgin hocam bahsettiğin L6203 step kesilince pat diye yanabiliyor
olayına çok şaşırdım.demekki L6203 anlık akım değişikliğine tepki veremiyor.çok enteresan bir bilgi.
Arkadaşlar SLA7062M getirtmeyi düşünüyorum.Eğer sizlerdende almak isteyen varsa toplu olarak getirtelim.Bu konuda ÖM atarsanız sevinirim.
100 taneye kadar 10-12 dolar gibi olacak herhalde..
tayyar
Hocam benmi yanlış anladım aceba
bu bahsettiğiniz kartta 3 tane bu SLA'dan var ve yardımcı elemanları var ve bu kart 3 motoru sürüyor  hemde micro stepli sürebiliyor ayrıyetten kart üzerinde direk paralel port ve spindle için girişlerde mevcut.
Yani anahtar teslim kart gibi bişey
Doğrumuyum?
Eğer öyleyse gayet güzel bir kart keşke bi 2 ay sonra olsaydı o zman param olurdu :)
Tayyar hocam kartla ilgili özellikler doğrudur. Yinede ben madde madde açıklayayım:
1-Üç eksen step motor sürücü.
2-46 volt 3 amper Unipolar motorlara uygun
3-Parelel porttan direkt giriş (74573 ile tampon oluşturuldu)
4-1/2-1/4-1/8-1/16  microstep seçme imkanı.
5-Sistem enable olmasıyla otomatik çalışan opto izolatörlü freze sürücü.
6-Harici yada dahili logic besleme (LM317 ile 5 volt regulator)
8-Akım sınırlama potları ile her eksende ayrı ayrı akım ayarı.(chopping)
9-Küçük ve ergonomik boyut (12*13cm)
Bu kartın yapımını vaad etmiyorum ama gerekli bütün çizimler bana ait olduğu için arkadaşlarla paylaşacağım. Sadece SLA entegreleri temin konusunda işbirliği yapmayı teklif ediyorum.Hatta başka bir arkadaş bu işi üstlenirse onada katılırım..
Kolay gelsin..
tayyar
Hocam özellikler gayet güzel keşke param olsada oluşturulacak bir sipariş için bende varım diyebilsem :(
İstanbulda bakmışsınızdır entegreye başka yerlerde sordunuzmu aceba?
Gerçi İstanbulda yoksa başka yerde çıkmaz kolay kolay ama ben yarın İzmire gidicem bir kaç saatliğine programda biraz boşluk yakalayabilirsen İzmirde bakarım belki bir umuttur çıkar.
Başka entegreler için fiyat veya bulunabilirliğe bakmamı isteyen olursa bu gece saat 12 ye kadar bana mail atarlarsa ilgilenmeye çalışırım. 12 den sonra balkabağı olucam :P
Adresim: ugur@elektronot.com
dhan000
hocam bu entegrenin usb yada seri port olarak kullanmamız mümkün değilmi..nette aradım ama pek bişey bulamadım..
erkan614
usb seri çevirici olursa yapabilirsin k128 deki çip ile olduğu gibi
hoguz
USB veya seri portla ne ılgisi var SLA entegrenin anlıyamadım.
dhan000
Alıntı yapılan: "hoguz"USB veya seri portla ne ılgisi var SLA entegrenin anlıyamadım.
hocam sürücü devre paralel port üzerinden haberleşiyor bizde bunu seri yada usb üzerinden nasıl haberleştiririz dedik ilgisi bu yani...
erkan614
bi önceki mesajımda yanlışlık olmuş o sebepten pardon.
paralel portun yoksa biraz zorlanırsın çünkü mach 3 paralel port ile çıkış veriyor ve forumdaki arkadaşlar usb veya seri port ile haberleştirememiş. bu konu tartışıldı zaten forumda bi arat port die hemen karşına çıkar.
Evet arkadaşlar maalesef  MACH gibi universal cnc programları mutlaka donanımsal olarak lpt yi görmek ister.Eğer benim gibi laptop ile cnc çalıştırmak istiyorsanız 4 seçeneğiniz var.
1-Eski bir LPT li laptop bulmak  :D
2-Laptopunuza Win98-ME kurup usb > LPT dönüşütürücü kullanmak.
3-Yurtdışından PCMCIA > LPT dönüştürücü getirtmek.
4-Çetin Kaya kardeşimizin 2 sayfa geride verdiiği linkteki USB > LPT dönüşütürücüyü almak.
erkan614
pcmci to paralel portu yurtdışından getirmeye gerek yok mecidiyeköyde var.
edit: googlede aradım türkiyede olma ihtimali az ama sormak lazım mecidiyeköye bulunabilir
ilkser
Alıntı yapılan: "sezgin05"Arkadaşlar SLA7062M getirtmeyi düşünüyorum.Eğer sizlerdende almak isteyen varsa toplu olarak getirtelim.Bu konuda ÖM atarsanız sevinirim.
http://www.tenfourltd.com/PartSearch.php
Bu sitede 100 adete 5,65$ fiyat veriyorlar.Teslim süreside 10 hafta.
Bu siteyi allegronun sitesinde buldum.
Uçmak,düşmeyi göze almaktır....
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "sezgin05".Eğer benim gibi laptop ile cnc çalıştırmak istiyorsanız 4 seçeneğiniz var.
1-eski bir LPT li laptop bulmak
o dediğiniz laptopdan bende var.
Var da mach programları 98se de çalışmıyor.
yada bendeki mach2 ve 3 çalışmıyor.çalışan versiyonu nedir,hangisidir.
yoksa Kcam mı kullanıcaz.?
fikretduru
Alıntı yapılan: "ilkser"
adamlara soru sormuştum işte cevap
SLA7062M  $6.80 each, 18 piece min buy.
Parts are in stock.
Regards,
Bud Funari
en az 18 tane yollayabilirlermiş 1 tüp
