Proxxon MF70 Mini Freze den CNC resimli proje
Başlatan sezgin05, 02 Ocak 2008, 20:10:55
tayyar
Optoların direk kart üzerinde olması güzel olmuş bu sürücüden aynı kart üzerine 3 tane yerleştirebilirsek yanına spindle kontrolü ve paralel portunuda oturtursak yenmez yanında yatılır :)
ugurtelefon
Alıntı yapılan: "sezgin05"Uğur usta CAMBAM de direkt GCODE çıktısı  alırsan rahat edersin.Yazıyı yada çizimi yaptıktan sonra ENGRAVE ekle.ENGRAVE üzerinde derinlik ayarlarını, çakı ayarlarını yaptıktan sonra CREATING GCODE ile direkt dosya elde et. 3D olayını bende denemedim..
hocam arıza Kcam daymış
zaten beb bu programı anlamadım gitti.çok acaip bişey.
mach3 zor diyorlar valla bu çok daha kolay geliyor.
dediğiniz gibi direk *.NC olarak çıktı aldım.Mach3mill içine attım işlem tamam.tabiki henüz makinada deneme şansım yok ama en azından gündüzleri boş vaktimde pro ile uğraşayım.akşamlarıda mekanik işi.
10 gün olmuş sakal traşı olmayalı. :lol: yakında müşterileri kaçırcaz korkutup.
orkun561
cyurdalan senin verdiğin devre biploar step sürücü değilmi
Çıkışlarda her motor için 4'lü çıkış var.
cyurdalan
Aradaşlar farkındayım biraz basit pek işlevi olmayan bir devre yapıyorum ama ben hayatımda ne baskı devre yaptım nede baskı devre üzerine lehim yaptım ve elektronik devre elemanları hakkındada pek fazla bilgim yok öğrenmeye çalışıyorum o yüzden biraz basit ve özellikle açıklamaları detaylı olan bir devre seçtim benim için en büyük özelliği devrenin bitiş halinin fotosu olası digikey.com da ürünlerin tektek datashetinin olası....
Bügün yaptığı baskı devrenin fotosunu ekliyi belki yorumlarınız sayesinde daha güzel bişi yapmayı başarırım, ütü ile batım devreyi ikinci plakette yapabildim....Ama ikinci plaketide 1 tane entegreyi yaklaşık 1 saat kdr lehimleye çalışırken yalan ettim:) Şimdi bide ptesiye kdr bekleki yeni plaket al :) çok zevkli bir uğraşmış bu baskı devre yapımı inş kendimi biraz daha geliştirerek daha detaylı ve işlevsel devreler yapabilirim...
http://www.4shared.com/file/46323685/e4bf35a0/_2__DSCN0760.html
http://www.4shared.com/file/46323683/ddc9095/DSCN0753.html
http://www.4shared.com/file/46323682/7adba003/DSCN0758.html
http://www.4shared.com/file/46323681/e3d2f1b9/DSCN0760.html
http://www.4shared.com/file/46323684/93b80536/DSCN0761.html
@Sezgin
IN1 ve IN2 nin ayni zamanda 1 olmasi durumunda beslemenin kisa devre oldugundan eminmisin.
ICnin ic devre semasina bakarsan boyle olmadigini goreceksin.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/1373/l6203.pdf
tkurt
Ugurtelefon kullandığın cambam beta'mı,değilse nereden indirdin.
@Z ustam:
Haklısınız IN1 ve IN2 girişleri aynı anda aktif olduğunda bile L6203  DMOS lar beslemeyi kısa devreye götürmüyor.Yanlış bilgiden dolayı özür dilerim. Okuduğum notları yanlış yorumladığımdan ve datasheetden kontrol etmediğim için bu bilgiyi düzeltiyorum.
Bu konuda sizinde tecrübelerinizden faydalanmak isteriz ustam.L297+2*L6203 sürücülerinde normal çalışan devrelerde durup dururken yanmalar oluyor.sebebi nedir acaba.Yada önceki sayfada verdiğim şemada neden böyle bir önlem alınmış olabilir acaba..
Ustam hatta güvenlik olayını daha da abartıp motor power hattına ayrı bir akım direnci koyarak koruma tristörlü koruma yapmışlar ustam.Zaten L297 de akım sens ile chopper olduğuna göre sebebi nedir acaba?
Tristorlu kisim, motor uclarinin kendi aralarinda yada sase ile kisa devre yapmasi durumunda cipi koruyan duzenek. Chopper modu akimi,  sadece akimin motor uzerinden akmasi durumununda kontrol edebilir. Halbuki kisa devre durumunda ozellikle cikislarin Gnd ile kisadevresinde bu kontrol mekanizmasi tamamen devre disi kalir.
Motor uclarinin kisa devre olmasi durumunda di/dt cok buyuk degere ulasir ve chopper geri besleme hatti uzerindeki RC filitre akimin cok az bir gecikme ile hissedilmesine dolayisi ile pwm peryodunun kisa bir suresi boyunca buyuk akim darbelerinin cip uzerinden akmasina neden olur. Cip bu akimi kisa sureler icin kaldirabilse de bu iyi bir tasarim olmaz. Bu nedenle kisa devre korumasi ilave edilir.
And kapisi icin L297 yi incelemek lazim. Su anda kesin bir yorum yapamayacagim. Ancak half ve full step modunda torkun ayni seviyede kalmasi icin yapildigini saniyorum. Zira yapilan akimi 1.4 oraninda kismaktan ibaret. Bu da 2 faz aktif iken motorun urettigi 1.4 kat torku elektronik olarak 1.4 kat azaltmak anlamina gelecektir.
erkan614
@z çok doğru söyledin
buna benzer bi uygulamayı l298 ile yaptım ama akım okuma işini vdd girişinden yaptım kaynaktan çekilen akım 3A i geçince çip yanmasın diye elektriği kesiyor. sadece motor akımlarını kontrol etmek yetersiz
bunun gibi ve sezgnin verdiği şemadaki yöntem  vs. eklentilerle l297+98 veya 2xL6203 devresi daha uzun ömürlü hale getirilebilir.
Bence bunu her eksen için ayrı yapmak yerine bütün eksenlere ortak bir korumak gerekir.Çünkü eksenlerden birinde bir sorun çıktığında ve o eksen sustuğunda diğer ekseninde çalıştığını düşünürsek çakı kırılması gibi sorunlar sözkonusu olabilir.
onwa
Merhaba arkadaşlar....Uzundur cnc ile uğraşıyorum..Picproje yeni katıldım ve topiğin hepsini okudum..Bende biraz katkıda bulunayım istedim. Şu anda uğraştığım bir cnc modelini sizlerle paylaşayım dedim.. Yapmakta olduğum cnc nin işleme alanı 620mm 600mm civarında..1,8 v 3.3 a lik iyi sürülebilirlerse mükemmel tork elde edilebileceğine inandığım 3 adet büyük step motorlara sahibim...Yaptığım araştırmalarda LMD18245 2 e karar vermiş idimki pahalı olmaları beni yavaşlattı..Bu arada alternatif bir çözüm ilede ilgileniyordum. Oda daha ucuz olduğunu bildiğim SLA7062m..ve burada sizlerin özelliklede Sezgin05 kardeşimin bunun üzerine gittiğini gördüm..Benmi kaçırdım bilemiyorum ama Sezgin kardeşin yaptığı sürücünün dökümanlarına ulaşamadım..
1-Üç eksen step motor sürücü.
2-46 volt 3 amper Unipolar motorlara uygun
3-Parelel porttan direkt giriş (74573 ile tampon oluşturuldu)
4-1/2-1/4-1/8-1/16 microstep seçme imkanı.
5-Sistem enable olmasıyla otomatik çalışan opto izolatörlü freze sürücü.
6-Harici yada dahili logic besleme (LM317 ile 5 volt regulator)
8-Akım sınırlama potları ile her eksende ayrı ayrı akım ayarı.(chopping)
Aradığım tam olarak bu idi...
Bana bu konuda yardım eder iseniz sevirim.
Bu arada bu işe ilk başlayıp cnc kontrol proğramlarını öğrenebilmek adına kısa süre içinde yaptığım bir cnc protatype inde videolarını sizlerle
paylaşmak istedim..yeni başlayan arkadaşların faydalanması adına..
İşte Linkleri
http://www.youtube.com/watch?v=l-QEeRqFLkc
http://www.youtube.com/watch?v=j16-YyqBqjo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=anYCRXbBqPM
Bunlarda şu anda uğraştığım projenin resimleri
Adil GÜLDOĞAN CNC
ugurtelefon
@onwa
ilk hoşgeldin mesajını veren ben olayım.hoşgeldin.
yanlışım varsa düzelt,önce nick benzerliği sanmıştım ama videoları inceleyince doğru düşündüğümü gördüm.sanırsam EYP den @onwa olsan gerek. :)
videodaki cihazda yanlış anlamadıysam trigger kayışlı hareket sistemi var.o yüzden hızlı işlem görüyor.tabiki üzerinde bir spindle motoru varken işlenen malzemede bir zorlukla karşılaştığında steplerde adım kaçırma problemleri olabilir diye düşünüyorum.gerçi sende belirtmişsin nihayetinde bir prototip.
fotolarını verdiğin yeni projende motorlar ve şase var ama ben hareket mekanizması olarak birşey göremedim.yani ortada vidalı mil yada trigger görünmüyor.
umarım yeni tasarımında trigger kullanmazsın.
Sezgin hocamın SLA entegreli devresi henüz ortada yok.tasarım aşamasında.zira SLA entegreler TRde yok.dışardan getirtmek gerekiyor.100adet ten aşağı sipariş olmadığı için şimdilik sayı çoğaltılmaya çalışılıyor.sende eklenirsen olay hızlanır :)
Arkadaşlar ben SLA7062M sürücüsü ile 3 eksen  olarak yaptım ve çalıştırdım.Proxxon dada bizzat kullandım.Önceki yazıları okursanız videosunu da yayınladım.Devre ile ilgili dosyaları daha önce vermedim çünkü temin etmek sıkıntılı olduğu için elinizde bu entegrenin olmadığını tahmin ettim.Eğer elinde olan veya temin eden varsa buyurun bütün dökümanları veriyorum..
http://www.4shared.com/account/file/46469877/8f1355/sla.html
ugurtelefon
hocam eline sağlık güzel görünüyor.unipolar motorlu arkadaşların gözü aydın.
spindle hot load düzeneği nedir acaba??
acaba adındaki gibi aşırı ısınma olayında bir fonksiyonmu var.
birde sizce gereksiz olabilir yada farklı birdevrede vardır bilemiyorum ama bence bu devrenin tek eksiği hazır pcbde yer varken keşke üzerine limit switch lerde olsaydı diyorum :roll:
edit.jumper1 ve 2 nin yanında transistör tarzı bişey var.ama yukarda o gözükmüyor.PCBde var ama.
