ds 1307 yardım
Başlatan emredelen35, 11 Ocak 2008, 10:22:30
emredelen35
merhaba benim yapmış olduğum saat s,devresinde saniye kısmı ilerlemiyor. ds1307nin 7 nıolu ucunda clock palsi görünmüyor. ds 1307 bağlantıuşeması olan varmı?
bigbey
Datasheet'inde var bakabilirsin
Vbat ucu 3 nolu uç eğer batarya kullanmıyorsan 100k direnç ile şaseye çekmeni tavsiye ederim
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/DS1307.pdf
TA6R
emredelen35
devreyi data sheetteki gibi kurdum... fakat çalışmıyor clock palsi üretmiyor. Devredede hata yapılacak bişey yokki.
bigbey
devrende sorun yok diyorsan o zaman kullandığın yazılımı denetlemelisin.
kullandığın kodu incele olmazsa burda yayınla ilgilenecek arkadaşlar size fikir verebilir
TA6R
emredelen35
yazılım isisde sorunsuz çalışıyor. iside devreyi kurum sorun yok. devreyi zaten burdan indirmiştim.
bigbey
Dikkat edebileceğin hususlar.
1.kaynak gerilimi 5v
2. vbat ucu boşta kalmaması.
3.kullandığın kıristalin sağlamlığından emin olmak.
4. ds1307 sağlamlığından emin olmak.
zaten başkaca bir şey de yok.
TA6R
bigbey
Yazılımının incelenmesini şu açıdan istedim.
ISIS 'ta DS1307 modülünü sadece hiçbir bağlantı yapmadan koymanız halinda çalıştır butonuna basıp incelersenin DS1307 çalışma penceresi açılır ve Ds1307 çalışıyormuş gibi saat ve tarih bilgisini gösterir. Belki böyle bir yanılgıyamı düşüyorsun.
Eğer yazılımında DS1307 den veri okuyup dış donanıma bilgi olarak display ediyorsan. durum biraz karışık.
TA6R
XX_CİHAN_XX
Eğer asm kullanıyorsan aşağıda 20mhz ve daha düşük hızlarda çalışabilen örnek bir program var.Simulasyon yapabilmen için isis çizimide mevcut.Aynı program isis haricinde normaldede denenmiştir.
http://rapidshare.com/files/66067655/DS13O7_20MHZ.rar.html
Ek olarak; bigbey hocamında dediği gibi daha net bir yardım istiyorsan açık şemanı ve programını buraya koymalısın.
ise
pil ve enerji verildiğinde direkt olarak ds1307 osilatörü çalışmaz. saat ayarı değiştirildikten sonra saat güncellemesi yapılınca ds1307 nin osilatörü çalışmaya başlayacaktır.
Ziya
saniye palsi almak istiyorsan yazılımla ayarlaman gerekir. Normalde dışarı çıkış vermez. Ayarladığın değere göre 1, 4k, 16k, 32k Hz puls alabilirsin.
emredelen35
devreyi ekliyecem ama milli eğitim rapidi engellemiş şuan okuldayım nasıl ekleyebilirim?
emredelen35
arkadaşlar ds 1307 uçlarına bağlı 32.768khz kristale kondansatör bağlamak gerekiyormu?
ben şuan rapide dosyayı ekleyemiyorum(rapidi meb engellemiş) mail adresi verirseniz oraya atayım oradan ekleyelim?
XX_CİHAN_XX
rapide alternatif olarak bunları deneyebilirsin.
http://www.dosyaupload.net/
http://www.mydosya.net/
Bu arada programın cok buyuk degılse direk buraya kopyala yapıştır.Eğer büyük ise sadece ds1307 ile ilgili kısmları yapıştır.Şemana gelince yukarıda verdiğim linkler haricinde resim olarakta gönderebilirsin.Eğer yukarıdakilerede upload yapamıyorsan dediğim gibi şemanı bmb yada jpeg olarak kaydet ve aşağıda verdiğim resim yükleme sitelerinden biri ile gönder.
http://www.yukle.tc/
http://www.resimkaydet.com/
http://www.resimekle.gen.tr/
http://img1.imageshack.us/
Googlede araştırırsan daha bunun gibi onlarca upload sitesi var rapid olmazsa başka bir tanesi olur elbet.Bu son verdiğim 4 link resim yuklemek ıcın.isis çizimini nasıl resim olarak kaydedeceğini bilmiyorsan kısaca anlatayım 1. yol;
File->Export Graphic->Export bitmap->Buradan resmin kaydedileceği adresi seç(filename) -> OK
2. yol;
Resim çok buyuk degılse tum resmi ekranın ortasında net gozukecek şekilde yapabildiğin kadar yakınlaş ve Klavyedeki print screen düğmesi ile ekrandaki resmin fotoğrafını çek.Bir sefer print screen düğmesine basman yeterli.Sonra git paint i aç ve Ctrl + V (yapıştır) düğmesine bas ekran görüntün painte gelir.Resim dışındaki fazlalıkları buradan temizleyip sadece şemanın oldugu resmi kaydet.Not: Jpeg olarak kaydedersen daha az yer kaplar upload daha hızlı olur.
Kaydettiğin şemanıda yukarıda verdiğim resim upload sitelerine yukle.
Programınıda buraya yapıştır olsun bitsin.
Bu arada 32.768 kristalin kondansatörü yok direk takılıyor!!!
Kolay gelsin...
emredelen35
http://www.dosyaupload.net/download.php?file=970097
hocam yardımın için çok sağol dosyayı ekledim incelerseniz. sevinirim ç.ok sağolun
XX_CİHAN_XX
Hımm bu devreyi yakından tanıdığım bir arkadaş picproje dergisi için hazırlamıştı ancak uzunca bir süredir buraya uğramıyor.Program sadece isis ortamında oluşturuldu.Yani bu devre normalde denenmedi.Dolayısıyla gerçekte çalışırmı çalışmaz mı bir yorum yapamıyorum.Biliyorsunki isiste çalışan her devre normalde çalışmayabiliyor.Özellikle bu tür uygulamalarda bunu daha sık görüyoruz.Bu nedenle bu devreyi hazırlayan arkadaş programında yaptığı ufak bir zamanlama hatısı vb.. durumlarda devre pratikte çalışmayabilir.Ancak sana aşağıda kendi yaptığım benzer bir devrenin linkini veriyorum.Bu devre sadece isiste değil normaldede sorunsuz çalışmaktadır :)
Ben bitirme projesi olarak yapmıştım dolayısıyla oldukça detaylı olarak bilgi verdim tereddütsüz verdiğim devreyi yapabilirsin.Üstelik saat,tarih,kayan yazı özelliğinin dışında günlük ve aylık olmak üzere şki modda kullanabileceğin alarm özelliğide programda mevcut.
https://www.picproje.org/index.php/topic,17982
