Proteusta çalışan derece yokmu?
Başlatan einstain90, 13 Ocak 2008, 21:34:48
einstain90
Arkadaşlar internette bir kaç tane termometre için kod buldum ama iki kod içinde proteusta çalışmıyor ama devrede çalışıyor demişler.Ama devreyide kurdum proteustaki hatanın aynını alıyorum ya 0 derece yazıyor yada hazır deil yazıyor.Başka ds1820lerlede denedim gene aynı hatayı aldım. Bağladığım direç değeride doğru.Acaba kodmu yanlış elinde picbasic kodu olan yollaya bilirmi.Yardım edin 4 lira verdim sensor aldım kullanamıyorum.
Her işte her zaman bir aksilik çıkar.Siz yeterki pes etmeyin...
ete
Anlaşılan sıcaklık sensörü olarak DS1820 aldın. Belkide DS18B20 aldın.
Bu iki sensörü sürekli karıştırıyorlar. İkiside aynı gibi olmasına karşılık kodlarında ufak fark var. Hangisini aldığına iyi bak. Aşağıda her iki sensöre ait okuma ve hesap program parçalarını bulacaksın.
Ete
DS1820 için Program;
        OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
Bekle:
           OWIN    Comm_Pin, 4, [Busy]    ' Busy değerini oku
           IF      Busy = 0 THEN Bekle  ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
           OWOUT   Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
           OWIn    Comm_Pin, 0, [HAM.LOWBYTE, HAM.HIGHBYTE, Skip 4, Kalan, Sayac]
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
Hesapla:                 ' Ham değerden Santigrat derece hesabı
    Sign  = "+"
    IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
       Sign   = "-"
       ISI=((($ffff-ham+1)*50)-25)+ (((Sayac - Kalan) * 100) / Sayac)
       GOTO GEC
    endif
    ISI = (((HAM) * 50) - 25) + (((Sayac - Kalan) * 100) / Sayac)
'    ISI=ISI-25
GEC:
    ISI2 = (ISI //100)/10
    ISI1=ISI/100
    RETURN
DS18B20 için Program
Bekle:
           OWIN    Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
'----------------------ISI HESAP ALT PROGRAMI-----------------------------------
    Sign  = "+"
       Sign   = "-"
       temp=($ffff-ham+1)*625
       ISI  = DIV32 100
       GOTO GEC
    endif
    TEMP = 625 * (HAM)        '
    ISI = DIV32 100          ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
GEC:
    ISI1=ISI/100
    RETURN
ete
einstain90
Kullandığım entegre ds1820 aşağıdaki kodu kullandım bu seferde hep 00.2 yazıyor.Sorun ne olabilir.
TRISB=%00010000
@ DEVICE pic16F877A
DEFINE  LCD_DREG    PORTB
DEFINE  LCD_DBIT    0
DEFINE  LCD_RSREG   PORTB
DEFINE  LCD_RSBIT   7
DEFINE  LCD_EREG    PORTB
DEFINE  LCD_EBIT    6
DEFINE  LCD_EBITS    4
DEFINE  LCD_LINES   2
DEFINE  LCD_COMMANDUS   2000
DEFINE  LCD_DATAUS   50
DEFINE OSC 4
Comm_Pin    VAR	Portb.4     ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy        VAR BIT         ' Busy Status-Bit
HAM         VAR	WORD        ' Sensör HAM okuma değeri
ISI         VAR WORD        ' Hesaplanmış ISI değeri
SIGN_BITI   VAR HAM.Bit11   '   +/- sıcaklık İşaret biti,  1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI   CON 1           ' Negatif_Cold = 1
Deg         CON 223         ' ° işareti
SIGN        VAR BYTE        '  ISI değeri için  +/-  işaret
SAYAC       VAR   WORD
KALAN        VAR WORD
ISI2        VAR WORD
ISI1        VAR WORD       ' Div32 bit hesap için geçici değişken
 BASLA:
Bekle:
           GOSUB   Hesapla
           RETURN
    Sign  = "+"
       Sign   = "-"
       GOTO GEC
    endif
   ISI=ISI-25
GEC:
    ISI1=ISI/100
      LCDOUT $FE,1
    LCDOUT DEC2 ISI1,".",DEC1 ISI2," ",Deg,"C "
    PAUSE 100
    RETURN
    GOTO BASLA
aslan_korhan
Sensörün uçlarını yanlış bağlamış olabilirmisin ?
einstain90
doğru bağladığıma kesin eminim ama bence kesin kodda hata var çünki hep proteusta hemde devrede aynı hata var.Sensor portb.4 e bağlı ve 1k direnç ile data ucu +5 e bağlı diğeride eksi zaten.Kodu bir incelemeniz mümkünmü?
ahmet2004
Kod yazım hataları ile dolu:
BASLA:
Bekle:
           GOSUB   Hesapla
           GOTO BASLA
    Sign  = "+"
       Sign   = "-"
    ELSE
         ISI=ISI-25
   ENDIF
GEC:
    ISI1=ISI/100
    LCDOUT $FE,1
    PAUSE 100
    RETURN
Kod bu şekli ile ds18s20 ile çalışıyor.
Kodda eksikler var.ete'nin vermiş olduğu kod yazılımın sadece bir kısmı.
O yüzden yanlış yazmışsın.Stack hatası veriyor.
ete
Ahmet'in de dediği gibi kod yalnızca sensörün okuma ve hesap kısmını içeriyor. Bu okuma kısmı benim önceden Ds1820 ve DS18S20 sensörlerinde kullandığım bir bölüm ve çalışıyor. Üstelik denenmiştir.
Bu arada hemen belirteyim DS18S20 ve DS1820 sensörleri aynı kodu kullanmaktadır. Yalnızca 18B20 farklı kodla çalışmaktadır.
Verdiğim kod bir programın parçası olduğu için orada bu bölüme GOSUB ile gelinmekte ve RETURN ile dönülmektedir.
Sen bu kısmı aynen aldığın için GOTO ile geldiğin yerden RETURN ile dönmeye çalıştığından bir müddet sonra STACK şişecek ve program ya kitlenecek yada hata verip duracaktır.
Yapılacak işler;
- Öncelikle 18f877A kullandığın için analog girişleri digitale çevirmek üzere program başına ADCON1=7 komutunu ilave et.
- Gosub Hesapla
 RETURN
şeklindeki satırları şu şekilde düzelt
  GOSUB HESAPLA
  GOTO BASLA
- Hesapla adlı etiketin en sonlarındaki satırlar olan
 RETURN
 GOTO BASLA
satırlarından GOTO BASLA satırını çıkart (sil) zaten önünde RETURN şeklinde bir satır olunca program Goto Basla satırına hiç ulaşamıyacaktır. Fazlalık yalnızca.
Bu düzeltmeler ile çalışması gerek.
Şayet yinede çalışmıyor ise kullandığın isis sürümü veya DS18xx sensör model dosyaları hatalıdır.
Ete
einstain90
Malesef gene olmadı işte resmi ve kodlar.Acaba aynı kodla sizde deneye bilirmisiniz sizde çalışacakmı?
TRISB=%00010000
@ DEVICE pic16F877A
DEFINE  LCD_DBIT    0
DEFINE  LCD_RSBIT   7
DEFINE  LCD_EBIT    6
DEFINE  LCD_EBITS    4
DEFINE  LCD_LINES   2
DEFINE OSC 4
ADCON1=7
SAYAC       VAR   WORD
KALAN        VAR WORD
ISI2        VAR WORD
 BASLA:
Bekle:
           GOSUB HESAPLA
           GOTO BASLA
    Sign  = "+"
       Sign   = "-"
       GOTO GEC
    endif
   ISI=ISI-25
GEC:
    ISI1=ISI/100
      LCDOUT $FE,1
    PAUSE 100
    RETURN
ete
Programı aynen kopyaladım ve çalıştırdım. DS yi 28,5 dereceye ayarladım ekranda da 28,5 gösterdi. Buda ormal çalıştığını gösteriyor
Dediğim gibi isis de yada model dosyalarında bir problemin var.
Ete
einstain90
mustafa_cmbz
hocam bu vermiş olduğunuz kodlar ile ilgili basit bir seviye ayarlı ısı kesici yapabilirmiyiz yani mesela benim uyuglamamda diyelimki ısı 20  derece ise ısıtıclar çalışacak eğer 30 derece ise havalandırma bunun gibi bir kodu sizin verdiğiniz kodlar üzerinde oynama yaparak nasıl yapabilirim? yani sadece 2 değer değil tam daha belirlemedim sera için kullancağım 2 veya 3 değer tespit edip pic'ten belirli çıkışları 1 yapacağım ve bu pinler devrede ana pic'e gidecek ve ordan programa dahil olacak yani sistemde ısı ölçme işini ayrı bir pic'e yaptırmak istiyorum ayak sayısı yüzünden ve ana pic'teki program sade bişey olsun diye yardım edermisiniz hocam?
ete
Yardım ederim. Sen devreni yap şemayı buraya koy ona göre yaparız.
Ete
recebcolak
selam.
arkadaşlar ds1820 ısı sensörü bu kodlarla -55 ile +65 derece arasında çalışıyor +65 den yukarı ısıları ölçmek için ne yapmak gerekli.teşekkürler.
ben herkesi sevdim bilmiyorum sevildimmi?
solidus
ds18b20 datasheetini bi inceleyiniz.. -55 ile +120 derece arasında olması gerek..
recebcolak
Alıntı yapılan: "solidus"ds18b20 datasheetini bi inceleyiniz.. -55 ile +120 derece arasında olması gerek..
evet datasheetini inceledim benim sormak stedigim ete ustanın yazdıgı kodlar +65 dereceden yukarısını ölçmüyor bunu nasıl arttıra bilirim.
