bu kodda hata nerde ?
Başlatan mcguiverali, 26 Ocak 2008, 20:22:27
mcguiverali
TRISA=%00000011
TRISB=%00000000
A VAR BYTE
A2 VAR BYTE
A=0
A2=0
PORTB=0
DONGU:
BUTTON PORTA.0,1,254,0,A,1,LEDON
BUTTON PORTA.1,1,254,0,A2,1,LEDOFF
GOTO DONGU
LEDON:
PORTB.0=1
GOTO DONGU
LEDOFF:
PORTB.0=0
GOTO DONGU
END
PBP e yeni başladım.. bu kodda led normal değilde kırpışarak yanıyor acaba sorun programlama hatasımı yoksa picdemi bir sorun var.. WDT ve PWRT ile atmam sorunu değiştirmiyor..XT osilatör tipi kullanıyorum..
Düşünmeden öğrenmek beyhude, öğrenmeden düşünmek, tehlikelidir.....
mcguiverali
breadboarda tasıdım fakat sorun devam ediyor picden süpheleniyorum..yorumlarınızı bekliyorum..
mustafa_cmbz
[/color]
şu bölümde ne yapmak istediğini anlamış değilim...
mcguiverali
Alıntı yapılan: "mustafa_cmbz"
[/color]
porta nın 0. bitini test et ledon a dallan
porta nın 1. bitini test et ledoff a dallan
Gerok
Kullandığın pic i belirtmemişsin eğer 877 kullaniyorsan programın başına
ADCON1=7  yaz
Mum başka bir mumu yakmakla ışığından birşey kaybetmez...
mcguiverali
Alıntı yapılan: "Gerok"Kullandığın pic i belirtmemişsin eğer 877 kullaniyorsan programın başına
ADCON1=7  yaz
yo biliyorum 877 değil 16f84
files
bak aşağıdaki gibi kolayca yapabilirsin sorun çıkmaz. fazla dallandırmaya gerek yok. Buton uçlarına pullup bağlamalısın. Buton basılınca toprağa gidiyor ise basık değilken 10k ile 5 volta bağlı durabilir. aşağıdaki kodda buton ne ise led de odur. tam tersini istiyorsan  eşitliği değillemek gerek Değilleme
Alıntı YapPORTA.1=~Seninbutonpin
şeklinde olsa gerek.
output PORTA.1
input seninbutonpin
loop:
   PORTA.1=Seninbutonpin
   Pause 1000
goto loop
buton bırakılana kadar beklemek tavsiye edilir budurumda şöyle yapabilirsin.
output PORTA.1
input seninbutonpin
loop:
   while  Seninbutonpin=1
       pause 100
   wend
   while  Seninbutonpin=0
       pause 100
   wend
goto loop
mcguiverali
evet haklısınız programcılık geregi dallandırmamak lazım fazla ama ben bi hata göremiyorum bu kodda ve neden kırpıştığını hala anlamaış deilim..teşekkürler yardımlarınınz için
