ds1844 'un potlarının degerlerini bir turlu degistiremiyor
Başlatan seferuzan, 14 Şubat 2008, 13:23:11
seferuzan
define osc 4
kontrol var byte
pot_0 var byte
pot_1 var byte
pot_2 var byte
pot_3 var byte
pot_4 var byte
pot_5 var byte
pot_6 var byte
pot_7 var byte
seri_data var portd.0
seri_clock var portd.1
pause 1000
kontrol = %01010000
pot_0 = %00000000
pot_1 = %01000000
pot_2 = %10000000
pot_3 = %11000000
pot_4 = %00111111
pot_5 = %01111111
pot_6 = %10111111
pot_7 = %11111111
i2cwrite seri_data,seri_clock,kontrol,0,[0,0,0,0]
basla:
        i2cwrite seri_data,seri_clock,kontrol,0,[pot_0,pot_1,pot_2,pot_3]
        pause 3000
        i2cwrite seri_data,seri_clock,kontrol,0,[pot_4,pot_5,pot_6,pot_7]
         pause 3000
    goto basla
end
bu kodu ds1844 için yazdım.sıra ile 3 er sn ara ile tüm potlara 0 ve maksimum değeri yüklüyor olması gerekiyor.ancak avometre ile direnç ölçme yaptığımda bir türlü istediğim degerleri ölçemiyorum.3,6 K gibi bir değer ölçülüyor.yardımcı olursanız sevinirim
rercan
yukardaki gibi kontrol byte ından sonra  0 (sıfır) ı kaldıi2cwrite
seri_data,seri_clock,kontrol,[pot_4,pot_5,pot_6,pot_7]
bu şekilde yaz.
cünkü control byte ından  sonra hemen  data byte gelmeli. oysa pbp  adress baytınıda   kontrol bytının devamında  sayıyor
yani şöyle işliyor
start biti+ kontrol byte+ack+stop
start +adress+ack+stop
durum böyle  olunca
senin gönderdigin bilgiler
kontrol+adress+data oluyor
oysa dallas  entegresi kontrol + data olarak calışıyor
kontrol byte  aynı zamanda adress byte ı dır.
kontrol byte ı yerine  secmek istedigin pot adresini yaz.
sonra  data yı yaz.
tekrar   olarak
i2cwrite ,sda,scl,kontrol,[veri]
dallas chipinde(hepsinde değil  ) adress byteı gerekmiyor.
