asm 40 khz kodu 38 khz e indirmek
Başlatan rercan, 18 Şubat 2008, 13:40:12
rercan
Merhaba arkadaşlar .
aşağıdaki sitede http://www.rentron.com/PicBasic/IR_Chips.htm
kızıl ötesi alıcı verici devresi mevcut. bunu yapmak istiyorum. alıcı devresinde farklı frekansda demodülatörler kullanabilmek için asm kodunda bazı değişiklikler yapmam gerekiyor ama ben pbp kullanıyorum . Acaba asm kodu için yardımcı olaiblir misiniz ? 38 khz için ne kullanmalıyım ? yada herhangi bir frekansa ulaşmak için nasıl bir yol izlemeliyim. beni bu konuda aydınlatırsanız memnun olurum.
edit
*aşağıdaki  kodları  buldum . sizce 38khz e  uygun mudur.
PROCESSOR 12c508
   #include "p12c508.inc"
   __CONFIG  _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _WDT_OFF & _IntRC_OSC
   #DEFINE PORT B'11111101'
	MOVF OSCCAL
	MOVLW PORT
	TRIS GPIO
   BEGIN
	BCF GPIO, 1     ;1uS
	NOP	        ;2uS each nop is 1uS long
	NOP		;3uS
	NOP		;4uS
	NOP		;5uS
	NOP		;6uS
	NOP		;7uS
	NOP		;8uS
	NOP		;9uS
	NOP		;10uS
	NOP		;11uS
	NOP		;12uS
	NOP		;13uS
	NOP		;14uS
	NOP		;15uS
	NOP		;16uS
	NOP		;17uS
	NOP		;18uS
	NOP	        ;19uS low on gpio.0
	BSF GPIO, 1 	;1uS Begin HIGH duty cycle
	NOP		;2uS
	NOP		;3uS
	NOP		;4uS
	NOP		;5uS
	GOTO BEGIN      ;2uS (26uS total for 38KHz)
	END
[/color]
kod aşagıda mevcuttur.
@ DEVICE MCLR_OFF, INTRC_OSC, WDT_OFF, LVP_OFF, BOD_OFF, PWRT_ON, PROTECT_OFF
DEFINE PULSIN_MAX 3000 '// MAX wait time for pulsin
DEFINE NO_CLRWDT '// Saves 17 words code space
'// RA.6 = MODE select. 1 = decode function. 0 = encode function
'// RA.7 = LED drive or IR receive input configured by MODE
'// RA.0 = LM Latched = 1, Momentary = 0 (used only in decode mode)
'// RA.1 to RA.5 = Hardware address inputs (set same on encoder as decoder)
'// For PIC16F62x & A versions
CMCON = 7 '// Comparators Off
VRCON = 0 '// Vref Off
TRISA.6 = 1 '// Set for input. 1 = Decode ; 0 = Encode
'// Setup IR bit widths / carrier cycle times
Header CON 96 '// Header = (96 * 25uS) = 2.4mS burst
Zero CON 24 '// Zero = (24 * 25uS) = 0.6mS burst
One CON 48 '// One = (48 * 25uS) = 1.2mS burst
'// Define variables
LM VAR PORTA.0 '// Latched or Momentary mode select for decode only
Cycles VAR BYTE '// Holds number of 40KHz carrier cycles
Loops VAR BYTE '// Loop counter
Index VAR BYTE '// Index counter
IR_PULSE VAR BYTE(13) '// 13-bytes. 8 data ; 5 address
PULSE_IN VAR WORD '// Raw pulsin value
DBYTE VAR BYTE '// Holds 8-bit data byte
ABYTE VAR BYTE '// Holds 5-bit hardware address
ABYTE1 VAR BYTE '// 2nd address byte storage for verification
DBYTE1 VAR BYTE '// 2nd data byte storage for verification
H_Add VAR BYTE '// Holds "Hardware" address
X VAR BYTE '// Bit pointer for loop
'// Test for encode or decode function & configure I/O
PAUSE 10 '// Stabilize on power-up
IF PORTA.6 = 1 THEN '// Is Decode MODE selected..?
TRISA = $FF '// Yes. PORTA = inputs for 5-bit address & IR input
PORTB = 0 '// All outputs = 0 (off)
TRISB = 0 '// PORTB all outputs (8-bit data output)
OPTION_REG.7 = 1 '// PORTB pull-ups off
Goto Decode '// GOTO Decode routine
ENDIF '// Else encode function selected
TRISB = $FF '// PORTB = 8-bit switch inputs
OPTION_REG.7 = 0 '// PORTB internal pull-ups = on
'// IRLED 170
PORTA.7 = 0 '// Transmitter IR LED = off RA.7 ----|>|----/\/\/\---gnd
'// Note: RA.7 can drive an NPN transistor for longer range
TRISA = %01111111 '// PORTA.7 = output LED drive. Rest inputs for address
GOTO Encode '// Mode = Encode, jump over sub to Encode routine
Pulse: '// Emits # of 40kHz bursts held in variable Cycles
ASM ;// with auto delay between bursts
bsf porta, 7 ;// 1uS, LED=on [need 25uS total
goto $+1 ;// 3uS (2uS per goto $+1)
goto $+1 ;// 5uS
goto $+1 ;// 7uS
goto $+1 ;// 9uS
goto $+1 ;// 11uS
goto $+1 ;// 13uS
bcf porta, 7 ;// 14uS, LED=off
goto $+1 ;// 16uS
goto $+1 ;// 18uS
goto $+1 ;// 20uS
goto $+1 ;// 22uS
decfsz _Cycles,F ;// 23uS
goto _Pulse ;// 25us
ENDASM
PAUSEUS 500 '// 500uS delay between each data bit
RETURN '// Return to Main
'// Send header pulse + 13-bit data/address packet on keypress
Send:
Cycles = Header '// Load header pulse time
CALL Pulse '// Send 2.4mS header/synch pulse
'// Header sent, now send 8 data bits
FOR Index = 0 TO 7 '// Loop for 8 bits data
IF DBYTE.0[Index] = 0 THEN '// Get polarity of each data bit to send
Cycles = Zero '// Pulse time = 0.6mS for a "0" data bit
ELSE
Cycles = One '// Pulse time = 1.2mS for a "1" data bit
ENDIF
CALL Pulse '// Send Zero or One data bit/burst
NEXT Index '// Loop until 8 data-bits sent
'// 8 data bits sent, now send 5-bit address
'// Shift RA.0 out, RA.1,2,3,4,5=address, mask "zero" upper 3-bits
ABYTE = (PORTA >> 1) & %00011111 '// ABYTE = address from RA.1 to RA.5
FOR Index = 0 TO 4 '// Loop for 5-bits to complete address code
IF ABYTE.0[Index] = 0 THEN '// Get polarity of each address bit to send
Cycles = Zero '// Pulse time = 0.6mS for a "0" address bit
ELSE
Cycles = One '// Pulse time = 1.2mS for a "1" address bit
ENDIF
CALL Pulse '// Send bit
NEXT Index '// Loop until 5-bits sent
PAUSE 25 '// 25mS delay between packets (40kHz bursts)
Encode:
IF PORTB != $FF THEN '// Loop until key-press
DBYTE = PORTB
GOTO Send
ENDIF
GOTO Encode
Decode: '// Shift right to remove bit RA.0
H_Add = (PORTA >> 1) & %00011111 '// AND with %00011111 to mask upper 3-bits
'// RA.1 to RA.5 = 5-bit hardware address
Decode2:
PULSIN PORTA.7,0,PULSE_IN '// Read-in start pulse
IF (PULSE_IN < 200) OR (PULSE_IN = 0) THEN '// Less than Start pulse, then keep looking
Loops = 0 '// Reset Loops on idle or key release
IF LM = 1 THEN Decode '// If mode = latching, don't change outputs.
PORTB = 0 '// Mode = momentary. Key = released or idle
GOTO Decode '// so clear outputs & return.
ENDIF
Verify: '// Read, Decode, then verify data
FOR Index = 0 TO 12 '// Setup to read-in 13 pulses
PULSIN PORTA.7,0,IR_PULSE[Index] '// Read 13 low-going pulses on RA.7
NEXT Index '// Loop x times
DBYTE = $FF '// Start with all 1's and find each 0
FOR Index = 0 TO 7 '// Get 8 "data" bits
IF IR_PULSE[Index] < 100 THEN DBYTE.0[Index]=0 '// Less than 1mS = 0
NEXT Index
ABYTE = $FF '// Start with all 1's and find each 0 in pattern
X=0 '// Initialize address bit index pointer to bit 0
FOR Index = 8 TO 12 '// Get 5 address bits from IR_PULSE bits 8-12
IF IR_PULSE[Index] < 100 THEN ABYTE.0[X]=0
X = X + 1 '// Increment address bit index pointer
NEXT Index
ABYTE = ABYTE & %00011111 '// Mask out upper 3-bits. Result = 5-bit address.
'// Loops is multi-purpose.
'// If Loops = 1, store 1st data & address bytes for comparison on the next
'// pass. Loops is cleared on key release or during idle periods, and is used
'// in the toggle function to determine if a key was released, an idle period
'// occured, or if a key is being held down. If Loops (NOT = 2) on entry to
'// Latch, outputs will not be changed.
Loops = Loops + 1 '// Increment loop counter
IF Loops = 1 THEN '// Record data & address bytes only on 1st pass
DBYTE1 = DBYTE '// Load 1st data byte into verify register
ABYTE1 = ABYTE '// Load 1st address byte into verify register
GOTO Decode2 '// Get 2nd readings for comparison with 1st two
ENDIF
IF Loops = 255 THEN Loops = 3 '// Prevent roll-overs from 255 to 0 & make sure Loops
'// can never be 2 again until the key is released
'// or an idle period
IF ABYTE != (H_Add & ABYTE1) THEN Decode2 '// Does address match?
IF LM = 1 THEN Latch '// Is latch mode selected?
'// In momentary mode, any combination of key-presses are
'// allowed simultaneously
Momentary:
PORTB = ~DBYTE '// Momentary mode set so invert & place data on PORTB
GOTO Decode2
'// Latch mode requires each key to be released before it will toggle
'// the port pin a 2nd time. In Latch mode, only single key-presses
'// are allowed.
Latch:
IF Loops != 2 THEN Decode2 '// Has key been released?
IF DBYTE != DBYTE1 THEN Decode2 '// Do both data bytes match?
FOR Index = 0 TO 7 '// Yes. Now extract data bits
PORTB.0[Index] = PORTB.0[Index] ^ 1 '// XOR port bits to toggle port pins
ENDIF
NEXT Index
GOTO Decode2
END
Ziya
tam 38 kHz elde edemiyorsun maalesef.
18F serisi kullanıp 10 MHz kristal (pll*4) kullanırsan 38.0228 kHz elde edebilirsin. Bunun için de yazılımda değişiklik yapman gerekir.
rercan
38khz lik alıcı  çözebilir mi peki ?
kaplan_65
Slm.
38kHz lik bir alıcı 38-40kHz arasındaki frekanslardaki sinyalleri algılayabiliyor. Ben 38kHz TSOP ile hem 38khz de hem de 40kHz de yaptım. İkisinde de çalışıyor. Donnımsal pwm kullanırsan işlem kapasiteni arttırırsın. Ama yazılımla yapmak isterseniz her komutun kaç komut saykılına denk geldiğini bilmelisiniz ve onları da zaman hesabına katmalısınız.
KAZIM ASLAN Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik  Mühendisliği...
kaplan_65
Buyurun yazılımla 38,4 kHz.
T=1/38000=26u saniye
BASLA
	BSF	PORTB,0
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
;_________________________5u saniye
	BSF	PORTB,0
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	BSF	PORTB,0
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
	BCF	PORTB,0
	NOP
	NOP
	NOP
	NOP
;_________________________ 5u saniye
	BCF	PORTB,0
	NOP
	NOP
	NOP
	GOTO	BASLA;__5u saniye
BCF  1us
goto 2us
nop 1us
Duty cycle>%50
rercan
cok teşekkür ederim   bunu yukardaki kodta nereye yerleştirmem gerekiyor
birde onu söyleyebilirseniz  cok memnun olurum
bunu basicte yapamaz mıyız delay us diyerekten
goto $+1 ;// 5uS
goto $+1 ;// 7uS
goto $+1 ;// 9uS
goto $+1 ;// 11uS
goto $+1 ;// 13uS
goto $+1 ;// 16uS
goto $+1 ;// 18uS
goto $+1 ;// 20uS
goto $+1 ;// 22uS
kaplan_65
Maalesef basic dilini bilmiyorum. Basic ve c gibi üst seviye diller asm nin kombinasyonlarını oluşturduğu için PWM yi tam oluşturamayabilirsiniz.
rercan
karbal656
goto $+1 ;// 5uS
goto $+1 ;// 7uS
goto $+1 ;// 9uS
goto $+1 ;// 11uS
goto $+1 ;// 13uS
goto $+1 ;// 16uS
goto $+1 ;// 18uS
goto $+1 ;// 20uS
goto $+1 ;// 22uS
nop         ; // 1us gecikme yapar
yukarıdaki gibi bir nop komutu koyarsanınız yaklaşık 38 khz elde edersiniz
karbal656
Hiram
Aslında 16f627A kullanırsanız PWM modülüyle sürekli olarak istediğiniz frekansda çıkış oluşturabilirsiniz.
Böylece yazılımınız rahatlamış olur.
