Silecek motoru besleme devresi...
Başlatan Altuntas_erhan, 26 Şubat 2008, 21:26:33
Altuntas_erhan
Arkadaşlar merhabalar, elimde bir adet Ford Transit'in ön cam silecek motoru mevcut. Bu motor, 12V 4.5A civarında çalışmakta. Sizlere sorum, bu motoru verimli bir şekilde sürebilmek için kaç watt'lık bir trafo kullanmam gerek? İkinci bir sorum da, bu tip bir motorun hızının arttırılması için ne yapılabilir?
Şimdiden teşekkürler...
SpeedyX
Selam, daha önceden bende ilgilenmiştim,
60W lık bir trafo yeterli ve max hızı direkt 12V verdiğinde elde edersin
içinde redüktoru var sanıyorum, onunla oynayarak hız artırılıp tork düşürülebilir.
Önceden sitedeki arkadaşlar çok yardımcı olmuşlardı sağolsunlar, bu hız kontrol devresini yapıp çalıştırmıştım.
leventozcetin
Selam;
aracın alternatörü zaten 13.8 V üretiyor yani söz konusu motor 12 değil 14 V ,bu voltajda günlerce çalışabilir,kısa süreli çalıştıracaksanız 18 V kullanabilirsiniz.
voltaj yükseldikçe devir ve çektiği akım aynı oranda artacaktır.
Altuntas_erhan
Silecek motorunun, araca monte edilmeyeceğini belirtmeyi unutmuşum. Başka bir uygulamada kullanılacak...
Hem sorunu çözdüm, arkadaşın 60W trafo önerisi ile çok daha güçlü bir çalışma elde ettim...
Çok teşekkürler...
